» Sostituzione catene su due motosega stihl 08s e ms 200tDa luca31 Oggi alle 7:58 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 7:38 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24467 membri registratiL'ultimo utente registrato è CristianP.
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311442 messaggi in 16623 argomenti
In totale ci sono 334 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 327 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, luca31, Lunico, RasKebir, sgaragnone, superciuck72
PARASASSI E TRACOLLE
+87
lucaxx
Joe_UD
papi
Luigite
blondgnek65
Rambosho
Peso
Kalimero
Coccia84
Vittorio R
Shondave
Tranky
alex84
riveraver
orsetta
iguil
AGRICOL-TURI
Peppe76
gionca62
STEFANO GUSTI
Giatrus
MAX68
Genchy
Andrea47
luix
tartamania
_Giuseppe_
ToniPd
xp
Riccardo79
bubuthebest
GreenMan
Verbier61
baddy 62
Decespuglia
maxiii
Fulvio_70
mangusta
tarzan
nèga
nicoletta
mikzighe
nich88
pavona61
91 partecipanti
Pagina 17 di 19
Pagina 17 di 19 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19
Re: PARASASSI E TRACOLLE
Scusa ma il diametro di taglio fino alla lametta con impostazione di fabbrica a quanto arriva?
l'avevo misurato un mese fa circa, ma non ricordo esattamente i cm e fino a sabato non avrò il decespugliatore sotto mano
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Galero: 220 mm di raggio circa.
Stihl ha deciso così e noi che ne sappiamo meno ci adeguiamo.
Dece grossettini ne ho un paio.
Lunghezza fissa,dimensione filo e velocità di avanzamento variabili:possibilità ce ne sono all'infinito.
Incontrando la resistenza dell'aria,il filo descrive una parabola che risente anche delle dimensioni del filo e non c'è molta differenza fra filo sottile e grosso.
Ecco perché mettono il coltello fisso.
Io volevo fare un'altra riflessione, ovvero sei già a 44cm di diametro, non è sufficiente?
È lo stesso identico diametro che ottengo anche io quando lavoro e mi sembra ottimale perché la macchina non sforza e si vola nel taglio.
Da quel che vedo questo stihl ha 2.2kW, il mio ne ha 2.5 per cui hanno potenze paragonabili e del 3mm dalla batti e vai non ne faccio uscire più di 15cm altrimenti inizia a forzare specialmente su erba alta tagliata in un'unica passata.
non ricordo quanti cm avevo misurato, però se vuoi prova a metter un filo da 2,2 mm tondo e verificherai tu stesso la differenza netta rispetto ad un filo da 3 mm.
che decespugliatore hai?
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 20, 2021 6:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Rientriamo in tema per favore.
Galero96, sei molto fuori strada. Per prima cosa il tuo decespugliatore avrà 2,5 cavalli, non kw. Ci possiamo scommettere.
In più non è il caso di fare queste riflessioni, per favore.
In questo argomento parliamo di parasassi e tracolle.
Per cui dobbiamo rientrare in tema : mi serve un parasassi? Mi serve una tracolla?
il parasassi sabart nero, quello più grosso dei 2 che vendono, a mio parere ripara abbastanza bene ed è comodo da mettere e regolare, però l'ho messo e tendeva a muoversi durante l'uso, magari toccando a terra o contro pezzi di albero. Credo che proverò a mettere un poco di super attak per fissarlo per bene all'asta del decespugliatore, giusto 4 gocce e credo non si muoverà più
usa invece un ritaglio di gomma (una camera d'aria va bene) per spessorare.
evidentemente l'asta "balla" nella sede.
solitamente i parasassi universali hanno degli spessori in gomma per le aste piccole, ma nulla per le aste più grosse (28mm tipicamente) che fanno presa solo sulla plastica o sul metallo dell'attacco.
sì, avevo messo lo spessore in plastica che mi han dato col parasassi, ma in effetti mi pare proprio molto meglio un pezzo di camera d'aria, dovrebbe far molto più attrito di quella plastica lucida che ho messo, venerdì provo
Quelle color arancio sono le protezioni Stihl specifiche per lei sue macchine ed accessori.
Quella nera,a destra in alto,è una protezione universale adattata ad un piccolo vecchio decespugliatore zainato,con tagliafilo a 19 cm.
Le protezioni montate sulle macchine sono per il filo,togliendo la parte nera che porta il coltellino si usano per i grandi coltelli da erba.
Dalle foto si dovrebbe capire a quali utensili sono dedicati,da notare la piccola protezione di appoggio per le seghe circolari,a destra.
Pochi costruttori mettono a disposizione queste protezioni.
La protezione di giusta forma e dimensione in condizioni difficili cambia molte cose.
belcanto ha scritto:
Complimenti e grazie per la risposta.
dafraelmo- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.19
Tracolle...
Ne sto cercando una per il decespugliatore a manubrio con supporto in plastica rigida, al momento dalla settimana scorsa dovevano portarmi una efco ma ancora nulla, domani dovrebbero farmi sapere se arriverà per la fine del secolo .
Da un altro rivenditore ne ho trovata una Honda, bella imbottina e sufficientemente rigida ma poi dal terzo ho trovato quella shindaiwa.
Inutile dirvi che è un altro pianeta rispetto alla Honda perché ha un concepimento totalmente diverso ed è totalmente rigida con un bel cuscino che protegge la gamba destra, ha una marea di regolazioni e domani la proverò con il peso del decespugliatore.
Il prezzo per tutte e tre è 35 euro ma... L'ultima mi tira in maniera incontrollata.
Qualcuno che possa consigliarmi? Qui sul forum ho sempre sentito parlare bene di efco e active. Cerco lumi.
Grazie a chi mi fornirà spunti di riflessione.
shindaiwa/echo hanno due imbragature.
quella che possiedo (ne ho due identiche) non è rigida, ha un cuscino a protezione della gamba.
che dire... può andare, io preferisco la active, mia sorella la echo.
l'altra è questa ma non costa 30 euro
è precisamente questa che hai postato nella foto e al negozio mi ha detto che "viene 26 più iva, per cui intorno ai 35".
che si sia sbagliato? io su internet dando un'occhiata l'ho vista intorno al centone.
comunque domani mi faccio dire con precisione quanto viene ma ponendo il caso che mi faccia questo prezzo (se fosse 100 euro no)... cosa proponete?
per 35 euro, anche 40, puoi correre il rischio, tanto di meno non trovi nulla di valido.
altra imbragatura valida sui 30-40 euro la Oregon 539172
ok, quindi se non ho capito male mi consigli la echo, oregon non mi hanno presentato nulla.
purtroppo dalle mie parti non hanno quasi nulla atterra se non i cinghiaggi che vendono insieme ai decespugliatori e chi li acquista li lascia dal rivenditore in cambio di uno semplice ( ) propri perchè il manubrio non si ha idea di cosa sia, credo di fatto di essere l'unico nel raggio di un centinaio di chilometri.
comunque al momento ne sto utilizzando uno comprato su amazon per 7 euro, tutto morbido e se ne sentono i limiti dopo delle ore che si lavora perchè per piccoli lavoretti da 2 o 3 ore va anche bene, per utilizzi maggiori si avverte l'esigenza di qualcosa di più prestante per cui sto ricercando questo cinghiaggio.
vi aggiornerò domani in giornata, grazie per il momento.
Mai riuscito ad andare d'accordo con le tracolle che vincolano la macchina al corpo costringendo ad ancheggiare per portare in posizione il decespugliatore.
In piano e falsopiano regolare qualcosa faccio ma in presenza di ostacoli ed asperità vado in crisi.
Copiando dalle vecchie giapponesi Kaaz ho costruito un paio di tracolle simili a questa Stihl però senza la "bandella" per permettere una certa escursione del gancio .
Quando vado dal rivenditore voglio vedere bene se si può togliere quell'impiccio di paragamba lasciando solo il gancio libero di scorrere.
Mi è venuto in mente che Stihl produce questa:
https://www.stihl.it/La-gamma-completa-dei-prodotti-STIHL/Decespugliatori/Accessori-per-decespugliatori/281782-59452/Tracolla-ADVANCE-X-TREEm.aspx
che ha una sorta di "carrello" che permette a gancio e paragamba di scorrere sulla cinghia.
ma ci sono pure delle tasche/portaattrezzi sul fascione lombare?
Si, ci sono delle "asole" sul lombare destro che a quanto ho visto servono per alloggiare una chiave candela ed altri attrezzi, identica alla foto che hai postato sopra.
Chiedo lumi per regolarla al meglio perché restano le spalline un po' troppo lente, scarica tutto sul lombare e non so se sia buono così anche se è tutto molto solido e bene aderente.
Come prime impressioni sembra davvero fatta bene e con materiali di qualità elevata con cuciture molto robuste, le plastiche spesse e rigide.
Tutte le fettucce di regolazione possono essere fermate con dei bottoni automatici in modo da non restare penzoloni, l'unica cosa un po' a sfavore è il peso ma alla fine con una macchina di 8 chili è tutto relativo.
Nel buon video sotto,fra l'altro,si vede il gancio scorrevole al minuto 0.25
Ci fosse qualche ostacolo da superare si imparerebbe qualcosa.
https://www.youtube.com/watch?v=UikmeRqO-V8
Il movimento del decespugliatore assomiglia vagamente a quello della falce che avrebbe bisogno del corpo libero.
Il movimento è quello, anzi io resto fermo anche con il busto e ruoto attorno ad una gamba. per gli ostacoli si taglia l'erba intorno come per qualunque altro decespugliatore, non vedo proprio problemi su questo tipo di cinghiaggio, qualunque sia la casa produttrice.
Basta che non mi seghi la base del collo e distribuisca bene il peso io sono contento.
Pian piano imparerò ad utilizzarlo al meglio
eh che lusso quello del video, roba da signorini (manca la cravatta).
la versione del pover uomo sono due anelli di catenella prima del gancio, il gancio sull'imbragatura non scorre ma hai comunque flessibilità di movimento.
lo snodo sulle spalle è invece interessante, effettivamente hai sempre una spalla che regge di più dell'altra, a seconda del verso in cui operi
Pagina 17 di 19
