Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 161 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 158 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Michelin98, r-riga
parasassi decespugliatore
È possibile far arretrare il parasassi sull'asta? Ce' la vite al centro gira a vuoto o per la sicurezza non è possibile? O lo tolgo o niente!
Ultima modifica di Ghepardo il Gio Ago 14, 2014 12:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : uniti i 2 topic)
motosega80- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.12
Re: parasassi decespugliatore
non abbiamo facoltà divinatorie... indicare marca e modello aiuta;
comunque se non c'è alternativa puoi sempre montarne uno universale regolabile
Se devi comprarne uno universale, ti consiglio di dare un'occhiata a quelli della sabart, visto che ce ne sono di diversi tipi. Li trovi a pag. 43 di questo pdf: http://www.sabart.it/download/allegati/fn000362.pdf
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
ho dovuto sostituire l'originale sul tj53 BlueBird con un Valgarden universale (molto simile al Sabart), è ancora integro e lavora abbastanza bene
Salve ho un decpugliatore Kawasaki tj 53 con asta vigor dove vi è il parasassi ci sono tre viti 2 servono per allentare la staffa a cui è alloggiato il parasassi e al centro ve ne è una che servirà per non farlo girare sull'asta ed è li il problema la vite gira a vuoto e non posso indietreggiare la staffa con il parasassi è possibile che non si possa fare per la sicurezza questa è la mia domanda? oppure c'è qualcosa che non va?
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Ago 14, 2014 8:50 am - modificato 1 volta. (Motivazione : corretto errore ortografico nel titolo del Topic)
è questo qui?
http://desmond.imageshack.us/Himg7/scaled.php?server=7&filename=imageomb.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg850/scaled.php?server=850&filename=imagensu.jpg&res=landing
avvitando o svitando, la vite centrale gira solamente? anche allentando le due che serrano il supporto, la vite di prima blocca comunque il tutto? probabilmente si è spanato il filetto, prova a tirarla e vedi se esce
edit:
oddio, filetto, secondo me la sede della vite è nel rialzo tondo -in plastica- e la punta prende sull'asta per tenere in posizione il supporto... non proprio un bel sistema, sempre che il parasassi in foto sia quello giusto
edit:
Si esatto è quello nella foto ha 2 viti per allentare il morsetto e la vite al centro gira a vuoto che sia fatto così per la sicurezza o si può levare vedo che il morsetto è un corpo unico non ha il divisorio?
non conosco il modello di asta e le sue componenti, forse smontando il parasassi vero proprio (4 viti) si riesce ad accedere alla parte inferiore del supporto, e quindi al taglio che permette di allargarlo quel tanto che basta da toglierlo dal tubo; non credo sia necessario smontare la coppia conica per sfliare il tutto.
Ho provato a levare il patasassi e la parte inferiore del supporto è tutto unito
Va bene o tolgo il parasassi e lavoro senza per entrare nei punti difficili o ne metto uno universale grazie comunque.
come non detto... ho visto delle foto di macchine simili ancora da assemblare, ebbene hanno il supporto già inserito sull'asta mentre resta da montare la protezione principale.motosega80 ha scritto:la parte inferiore del supporto è tutto unito
o modifichi l'originale, oppure ne metti su uno universale che forse è la cosa migliore... senza parasassi meglio di no
Si ne metto uno universale più indietro grazie di tutto.
