Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 137 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 137 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Aumentare portata olio Stihl 660
Salve ragazzi, per lavoro mi trovo spesso a dover abbattere alberi che non sono propriamente di legno pulito anzi direi l'esatto contrario, fanno veramente pietà parlo di alberi secchi in stato di decomposizione con la terra al loro interno, insomma quanto di peggiore per una catena e per una barra di una motosega. Premetto che ho già messo al massimo il registro dell'olio della pompa, ma i risultati non sono soddisfacenti dopo un pò di lavoro mi ritrovo con la catena sporca e secca, per l'olio utilizzo l'olio stihl, la pompa è nuova l'ho sostituita in quanto pensavo fosse lei il problema ma non è così, visto che ora mi trovo con due pompe mi chiedevo se esite una modifica da poter fare per aumentare la portata. Il consumo di olio è quello normale quasi un serbatoio per un pieno di miscela, ma a me purtroppo servirebbe una maggiore lubrificazione.
tigersix105- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.11
Re: Aumentare portata olio Stihl 660
Lavora con una barra più corta se non hai esigenze di lunghezza estrema.
prova a vedere nella sezione "olio catena".....potresti anche fare una prova..smonta la pompa e allarga il forellino d'uscita di qualche decimo(0.1).........
Per la 660 esiste una pompa a portata maggiorata (questo è il codice 1122 640 3201) però mi rendo conto che già ne hai due e comprarne una terza...
La pompa maggiorata è diversa da quelle standard per il pistoncino e la vite di regolazione. Magari se riesci a trovare solo quelli ti verrebbe un lavoro più pulito senza il costo dei una pompa intera.
Ecco i codici:
pistoncino 1122 647 0602
vite regolazione 1122 647 4802
Ecco i codici:
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
grazie mille al consiglio della portata maggiorata, sono andato a comprare il pistoncino e la vite di regolazione e ho ottenuto quello che volevo, se qualcuno ha il mio stesso problema posso dire che questa è la soluzione, un consiglio questo tipo di pompa viene montato nelle versioni della 660 magnum e artic quindi chiedete quella al vostro fornitore sthil di fiducia
a presto e grazie ancora maxmiole
