» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Oggi alle 7:03 pm
» Recupero Mitsubishi T200 da zaino a "normale"
Da falcetto Oggi alle 6:09 pm
Da Kalimero Oggi alle 5:15 pm
» *Cerco motosega Stihl MS 201 o alternativa Husqvarna
Da Agu Oggi alle 3:49 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
» Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
Abbiamo 24490 membri registratiL'ultimo utente registrato è antoniod
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311692 messaggi in 16640 argomenti
Coppia conica che perde grasso
Salve sabato scorso ho usato il mio decespugliatore, honda gx 35, ed ho notato che una piccola parte di grasso veniva fuori dall'attacco tra la coppia conica e l'asta.
Ho verificato il serraggio delle viti di attacco tra coppia conica e asta ed effettivamente una sono riuscito a serrarla un poco.
Dopo quella volta non ho piu' usato il decespugliatore, quindi non so se questa azione sia stata utile o meno dato che mi sono accorto della perdita di grasso solo quando avevo finito di tagliare erba ed era tardi per provare ancora il decespugliatore.
AVete consigli su come comportarmi?
Re: Coppia conica che perde grasso
potrebbe essere una quantita' eccessiva di grasso presente nel tubo...escluderei la coppia conica..surriscaldandosi divente fluido e trafila...
anche a me succede, ho l'abitudine di mettere troppo grasso, quindi questo trasuda, ma devo dire che non è un problema. anzi meglio un poco di più che di meno, vero??
gian66- Moderatori
certamente si'..l'unico difetto e' che il grasso imbratta molto..ma' per la macchina tutto ok..gian66 ha scritto:anche a me succede, ho l'abitudine di mettere troppo grasso, quindi questo trasuda, ma devo dire che non è un problema. anzi meglio un poco di più che di meno, vero??
salve oggi ho usato nuovamente il decespugliatore, preventivamente avevo reingrassato la coppia conica dato che non ricordavo quando avevo fatto tale operazione.
Anche questa volta è fuoriuscito del grasso da un innesto laterale tra la coppia conica e l'asta.
Ho provato prima di usarlo ad avvitare le viti esterne che si trovano sulla coppia conica, che penso servono a fissarla all'asta.
se necessario inserisco delle foto sella coppia che perde grasso.
Pensate che debba portare l'attrezzo dal meccanico?
grazie per l'attenzione
PS: mi è sembrato che il grasso esce quando la testina rimane con un solo filo dei 4 che inserisco. Forse le vibrazioni possono accentuare tale fuoriuscita? (potrebbe essere solo una mia impressione errata)
le testine di taglio devono essere sempre perfettamente bilanciate per lavorare bene e per non sollecitare la coppia conica con vibrazioni extra. se usi una testina 4 fili fino a quando rimani con un solo filo e lì comincia a trasudare grasso il problema non è nella testine nè nella coppia conica quanto nell'impiego non esattamente corretto dell'attrezzo. procurati un buon filo robusto, una testina batti e vai con due fili e lavora con quella. quando uno dei due capi si spezza fermati e metti in pari il bilanciamento dei fili. oppure comprati una pratica a due fili. il problema, ripeto, secondo me non è nella macchina ma nell'uso.loker ha scritto:salve oggi ho usato nuovamente il decespugliatore, preventivamente avevo reingrassato la coppia conica dato che non ricordavo quando avevo fatto tale operazione.
» Coppia conica perde grasso
» INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
» Coppia conica decespugliatore
