» sostituzione tubo benzinaDa mauro 2 Oggi alle 7:53 pm
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:17 pm
Da Paspolino Oggi alle 3:13 pm
Da petro Oggi alle 12:56 pm
Da luca31 Oggi alle 12:39 pm
Da nitro52 Oggi alle 8:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 8:01 am
Da Gyado Oggi alle 5:40 am
Da AC84 Ieri alle 10:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 10:08 pm
Da luca31 Ieri alle 9:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 9:11 pm
Da spinzo Ieri alle 9:09 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:54 pm
Da Gian Ossola Ieri alle 7:26 pm
Da gabri93 Ieri alle 4:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:31 am
Da sgaragnone Mer Mag 08, 2024 10:40 pm
Da asghan Mer Mag 08, 2024 9:02 pm
Da falcetto Mer Mag 08, 2024 7:53 pm
Da mauro 2 Mer Mag 08, 2024 1:10 pm
Da nitro52 Mer Mag 08, 2024 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 5:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Abbiamo 24459 membri registratiL'ultimo utente registrato è Miiccc
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311395 messaggi in 16613 argomenti
Kawasaki TH 48 cavi start stop
Una domanda ho un problema, il proprietario di prima aveva strappato tutti i cavi che vanno all'interruttore di stop, io ne ho saldato uno come nella foto, ma l'altro cavo tagliato e lasciato li nella canalina dove va collegato??? Qualcuno sa qualcosa??? Ha 2 cavi che vanno all'interruttore oppure quello è un cavo lasciato li scollegato??? uno è tutto nero quindi presumo sia una massa mentre l'altro bianco e nero
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: Kawasaki TH 48 cavi start stop
oddio,ne ho usato anche uno,ma non vorrei sbagliarmi,mi pare che vada collegato vicino a dove c'è la scatola dove alloggia la frizione;mi pare che manca propio il filo li comunque....però prendila con le pinze ciò che ti ho detto sentiamo più gli esperti va!!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Salve,
un filo deve essere collegato al modulo di accensione,l'altro va collegato a massa sul blocco motore tramite una delle viti che fissano il carter.
Belcanto
Belcanto
Se può esserti di aiuto completo la spiegazione di belcanto con foto;
cerchiato in rosso le connessioni.
(la foto è tratta dal service kawasaki TH23-TH26-TH34)
HusqyXP- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
esatto,come pensavo infatti solo che belcanto sei stato più chiaro tu come sempre!belcanto ha scritto:Salve,
Belcanto
lo pensavo perchè una vite del carter ha una rondella zigrinata....quindi mi sa che ho collegato il cavo sbagliato perchè quelli bianco e nero sicuramente è il positivo e va collegato alla bobina di accensione mentre l'altro nero va collegato a massa su quel dado...
per vedere se il collegamento e' giusto fai una prova semplicissima...togli la candela,attaccala alla pipetta e appoggiala sul cilindro..tira la cordicella d'accensione..on..scintilla...off..niente...
tottolilivio ha scritto:per vedere se il collegamento e' giusto fai una prova semplicissima...togli la candela,attaccala alla pipetta e appoggiala sul cilindro..tira la cordicella d'accensione..on..scintilla...off..niente...
Cavolo non ci avevo mica pensato....proverò proprio a fare cosi.....io e l'elettronica siamo un pò incompatibili....
Salve,alby4everR ha scritto:lo pensavo perchè una vite del carter ha una rondella zigrinata....quindi mi sa che ho collegato il cavo sbagliato perchè quelli bianco e nero sicuramente è il positivo e va collegato alla bobina di accensione mentre l'altro nero va collegato a massa su quel dado...
è assolutamente indifferente:il collegamento deve andare dalla bobina a massa,passando attraverso l'interuttore di stop,non importa quale filo si usa.
Belcanto
è vero hai ragione....cmq la corrente passa sempre, l'interruttore interrompe solo il passaggio per spegnerlo.......
non è così, l'interruttore è NA (normalmente aperto) quindi non passa corrente,
quando premi sull'interruttore per spegnere, chiudi il circuito quindi passa corrente che mandi a massa.
esattamente.....
appunto ... .vedi che io e l'elettronica .....grazie ragazzi
