» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 271 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 270 Ospiti :: 1 Motore di ricercasgaragnone
problema filo acceleratore
salve amici, ho da poco acquistato un fantastico decespugliatore zenoah gz50n, ma ho un piccolo problema:
se utilizzo il cilindretto di plastica fornito nella confezione per serrare il filo del gas mi rimane accelerato, mentre se lo fisso con una fascetta in plastica è tutto ok.
preciso che è dotato di cloche/manubrio
grazie mille
bye
grazie mille
bye
ronny7599- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.06.11
Re: problema filo acceleratore
fissalo con un pò di nastro o con una fascetta (il più possibile lontano dal gruppo termico) e va là che vai bene
e già che ci sei stringi il dadino dell'acceleratore così non ti si muove più
filo acceleratore
infatti come ho già scritto con una fascetta è tutto ok, ma sai visto che sono un tipo preciso, volevo utilizzare l'accessorio specifico;
il dadino è quello che si trova nella parte posteriore del carburatore(vicino la corda per avviare)?
un ultima domanda: nella parte superiore del manubrio lato acceleratore c'è un pirulino in plastica che si avvita/svita, serve a regolare la corsa dell'acceleratore? o sbaglio?
grazie ancora e buona giornata
peppone ha scritto:fissalo con un pò di nastro o con una fascetta (il più possibile lontano dal gruppo termico) e va là che vai bene
il dadino per fermare il tensionamento dell'acceleratore lo trovi alla fine del filo stesso pochi centimetri prima di dove si aggancia al carburatore.
la rondella che trovi sulla impungatura mano destra serve per regolare non la corsa ma la sensibilità dell'acceleratore.
sinceramente devo dire che questi "cilindretti" per collegare il cavo del gas fra' asta e carburatore non mi sono molto simpatici,io normalmente ci metto all'interno una punta di grasso,li blocco e gli metto due fasciette in plastica..(non e' simpatico che si apre mentre si sta' lavorando)secondo punto a sfavore di questo sistema e' il registro..ha' un gioco eccessivo fra' il filetto e il corpo del nostro cilindretto e tende a posizionarsi da un lato facendo "grattare" la cordina....si puo' ricoprire il tutto con guaina termorestringente che una volta ristretta tiene il tutto chiuso e abbbastanza allineato..unico neo..al momento del bisogno va' tagliata..(fine ot)..
grazie 1000
avrò avuto un po di fortuna/intuito ma è proprio quello che ho usato....
come guaina ho provato anche quella a prova d'acqua che è un pò più rigida e con il calore libera una specie di strato collante
in questo modo è tutto ok
grazie e ciao
grazie e ciao
tottolilivio ha scritto:sinceramente devo dire che questi "cilindretti" per collegare il cavo del gas fra' asta e carburatore non mi sono molto simpatici,io normalmente ci metto all'interno una punta di grasso,li blocco e gli metto due fasciette in plastica..(non e' simpatico che si apre mentre si sta' lavorando)secondo punto a sfavore di questo sistema e' il registro..ha' un gioco eccessivo fra' il filetto e il corpo del nostro cilindretto e tende a posizionarsi da un lato facendo "grattare" la cordina....si puo' ricoprire il tutto con guaina termorestringente che una volta ristretta tiene il tutto chiuso e abbbastanza allineato..unico neo..al momento del bisogno va' tagliata..(fine ot)..
