» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311421 messaggi in 16617 argomenti
Info ECHO 452 VL
gu3ro
Info ECHO 452 VL
Salve, ho appena acquistato una Echo 452 VL.
Innanzi tutto volevo sapere vostre impressioni sulla qualita della motosega.
Inoltre se possibile vorrei sapere dove poter riperire il libretto di istruzioni o magari riuscire a sapere le dosi in percentuale per la miscela.
Grazie a tutti e complimenti per l'ottimo forum!
gu3ro- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.01.10
Re: Info ECHO 452 VL
domanda semplice:ma l'hai comperata usata????altrimenti dovrebbe esserci in dotazione il libretto di uso e manutenzione, con specificato la miscela e un mucchio di altre cose...
tonino ha scritto:domanda semplice:ma l'hai comperata usata????altrimenti dovrebbe esserci in dotazione il libretto di uso e manutenzione, con specificato la miscela e un mucchio di altre cose...
si si l'ho presa usata quindi senza scatola ne libretto...è bella anzianotta ma sembra fare ottimamente il suo dovere...
è una macchina di 35 anni fa. difficile trovare il manualetto d\'uso ma possiamo provarci.
comunque benvenuto sul forum!
PS: perdonami tonino ma su macchine così vecchie io preferisco farla sempre a non meno del 4% e con olio minerale.
Ultima modifica di peppone il Lun Gen 18, 2010 5:57 pm - modificato 1 volta.
prova qui: http://www.echo-usa.com/documentation.asp
è il sito della echo usa, li forse qualcosa riesci a trovare,ovviamente è in inglese, sul sito italiano non si trova niente.....
comunque la miscela falla al 2% con ottimo olio sintetico, e vedrai che problemi non ne avrai..
grazie davvero a tutti per la tempestività e per le utili info!
Cmq per quanto riguarda il libretto d'uso niente da fare...neanche sul sito della echo-usa.
Che ne pensate della motosega? Questo fine settimana ho intenzione di provarla...ho da tagliare un paio di cipressi arizona da 10 m caduti per via di una tromba d'aria..reggerà bene lo sforzo?
dai una occhiata qui
https://lamotosega.forumattivo.com/depliant-e-pubblicita-d-epoca-f67/echo-chainsaws-t434.htm
questa è una pagina di depliant pubblicitari d'epoca qui sul forum.
mrbigsaw, che ci ha concesso il materiale su echo e su moltre altre motoseghe, è un nostro iscritto. è un grossissimo collezionista e penso che lui facilmente abbia il manuale che cerchi. contattalo con un mp scrivendo in inglese.
più di così...!!!
più di così...!!!
gu3ro ha scritto:tonino ha scritto:domanda semplice:ma l'hai comperata usata????altrimenti dovrebbe esserci in dotazione il libretto di uso e manutenzione, con specificato la miscela e un mucchio di altre cose...
non voglio muovere critiche, ma se ti serviva una motosega per fare lavori perche una macchina cosi vecchia? normalmente un concessionario quando ritira mts usate non le valuta più di 50€ e di conseguenza per 100€ si trovano ottime macchine molte volte fresche. inoltre un rivenditore e proibito vendere motoseghe non dotate di freno catena, lo può fare solo come pezzi di ricambio.
X peppone: grazie davvero per l'aiuto...ho già provveduto a contattare mrbigsaw!
X fernando62: l'ho presa a meno di 50e da privato...sembra essere in ottime condizioni e sinceramente la devo usare sporadicamente
una motosega che va molto bene peccato non abbia la lubrificazione automatica!!!
cristian- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.10
cristian ha scritto:una motosega che va molto bene peccato non abbia la lubrificazione automatica!!!
come non ha la pompa olio automatica ? ne ho due da rabbrecciare ,ma la pompa c'è
io ne ho una ma in disuso me l'hanno data ma la lubrificazione devi dargliela tu con il manettino vicino l'impugnatura almeno credo serva a quello visto che non ha nessun'altra funzione premetto però che è una mia teoria visto che la mia non è funzionante e non ne ho mai usata una!!! da noi le vendevano nei consorzi agrari ma nemmeno loro sapevano spiegarti il funzionamento!!!!
cristian ha scritto:io ne ho una ma in disuso me l'hanno data ma la lubrificazione devi dargliela tu con il manettino vicino l'impugnatura almeno credo serva a quello visto che non ha nessun'altra funzione premetto però che è una mia teoria visto che la mia non è funzionante e non ne ho mai usata una!!! da noi le vendevano nei consorzi agrari ma nemmeno loro sapevano spiegarti il funzionamento!!!!
si quella è la pompa manuale per dare piu olio ssopra c'è un pomello di regolazione per la pompa automatica.
La Echo452 VL esteticamente è uguale alla mia Echo 302 della stessa epoca.Quel pomellino non è altro che il regolatore di mandata olio alla pompa, non è una pompa a mano. Prova a guardare quì per le caratteristiche tecniche e foto:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/9b4dfe8245a1819288256d0c006cdb82?OpenDocument
questa è la pompa olio manuale!
un piccolo consiglio fernando, quando devi fare foto di particolari usa la funzione macro, vengono molto meno sfocate
tonino ha scritto:un piccolo consiglio fernando, quando devi fare foto di particolari usa la funzione macro, vengono molto meno sfocate
bon ,ma il pomello pompa manuale si vede.
la prossima sarà a regola d'arte.
Caro Fernando mi hai preso in castagna. Pardon.
In effetti la 302 ha la pompa normale e il pomello per regolare la mandata.
allora se ho ben capito la pompa è automatica e quel manettino e soltanto un supplemento giusto?? ma questa è una semiprof vero????
Il pomello rotondo serve per regolare la mandata della pompa,quello nero vicino al pomello dell'aria, teoricamente dovrebbe servire per escludere la mandata dell'olio, per quello che interpreto io d'inglese, (automatic with manual override). Però su un'altra marca di motosega che avevo io, quel pomello serviva per incrementare la mandata dell'olio poichè non disponeva di pompa regolabile. Devi testare.
Che sei una prof. non ci metterei la mano sul fuoco, ma sicuramente una buona
semi-pro. La Echo produceva e produce delle buone macchine anche se costicchiano un pò e lo stesso dicasi dei pezzi di ricambio.
