» Decespugliatore per terreno inselvatichitoDa Valex23 Oggi alle 9:11 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:04 am
Da Mardot Oggi alle 9:01 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 7:38 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24469 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mardot
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311446 messaggi in 16624 argomenti
In totale ci sono 415 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 408 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Ghepardo, Mardot, matgreen, Piergiorgio, sgaragnone, Valex23
pulizia filtro
+22
lupo
gio stihl
wolfmurex
nicola alberici
Veleno75
BAFILE
matmot
segasegamastouciccio
HusqyXP
Pino85
26 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: pulizia filtro
due volte all'anno prima di fare la legna e poi una volta termianta di taglaire pulizia totale filtro candela e altro ingrassata barra catena togliere la miscela dal serbatoio pulizia del pompetta olioBAFILE ha scritto:Scusate la mia ignoranza ma ogni quanto pulite il filtro dell'aria
segasegamastouciccio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.13
Re: pulizia filtro
Tu soffi il filtro dell'aria delle motoseghe due volte all'anno?segasegamastouciccio ha scritto:due volte all'anno prima di fare la legna e poi una volta termianta di taglaire pulizia totale filtro candela e altro ingrassata barra catena togliere la miscela dal serbatoio pulizia del pompetta olio
Poseidon X6- ex moderatori
Re: pulizia filtro
si ho la oleomac 261 per quelle poche volte che vado e soffio due volte all'anno sempre pulito...cmq non faccio il boscaiolo di mestiere mi taglio la legna per il camino un 8o9 quintali annui piu qualche pedanaPoseidon X6 ha scritto:Tu soffi il filtro dell'aria delle motoseghe due volte all'anno?segasegamastouciccio ha scritto:due volte all'anno prima di fare la legna e poi una volta termianta di taglaire pulizia totale filtro candela e altro ingrassata barra catena togliere la miscela dal serbatoio pulizia del pompetta olio
Re: pulizia filtro
Si tratta comunque di una pessima abitudine Il filtro aria va sempre controllato e comunque pulito alla fine di ogni uso e non certo lasciato sporco di segatura che si compatta e incrosta per dei mesi.
Re: pulizia filtro
si questo e vero pero al massimo la uso tre o quattro volte l'annoPoseidon X6 ha scritto:Si tratta comunque di una pessima abitudine Il filtro aria va sempre controllato e comunque pulito alla fine di ogni uso e non certo lasciato sporco di segatura che si compatta e incrosta per dei mesi.
Re: pulizia filtro
Veleno75 ha scritto:Il mio non lo ho mai pulito e saranno tre anni che ho una stihl per scocche sia arrivato l'ora di farlo
3 anni si sono fatte le ragnatele dentro!! apparte gli scherzi io lo pulisco ogni 2 giornate di lavoro,perchè non riesco a lavorare se so che la macchina ha della scarsa manutenzione è piu forte di me
Re: pulizia filtro
cm la mia va sempre una bomba per gli ani che ha è un missile balistico unico neo??????la uso da molti anni e la voglio sostituire con la ms261 sthil.La sostituisco cioe non la vendo la metto a deposito perche e un ricordo la faccio pulire per bene lavata di tutti i sui componenti e la mettero in pensionedominik ha scritto:Veleno75 ha scritto:Il mio non lo ho mai pulito e saranno tre anni che ho una stihl per scocche sia arrivato l'ora di farlo
Re: pulizia filtro
Rimaniamo in argomento che ricordo essere "pulizia filtro". Grazie.
Beppe65
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Re: pulizia filtro
giusto.Volevo sapere se esistono prodotti chimici per la pulizia dei filtri ariabeppe65 ha scritto: Rimaniamo in argomento che ricordo essere "pulizia filtro". Grazie.
Beppe65
Re: pulizia filtro
Se leggi le pagine precedenti di questo Topic trovi la risposta.
Re: pulizia filtro
si ho riletto i messaggio dicono di usare sgrassatori normale da cucina o benzina.Io volevo un prodotto specifico esempio sboccante si usa per i dati che non ne voglio sapere,io di solito sulla mia oleo261 lo lavavo sotto la fontana oppure lo gli spruzzavo l'acetone per pulire le plastiche prima di essere riverniciate.Signor beppe lei cosa mi consiglia?????purtroppo il manuale d'uso e manutenzione non l'ho mai visto perche la mts era di mio zio.grazie millebeppe65 ha scritto:Se leggi le pagine precedenti di questo Topic trovi la risposta.
Re: pulizia filtro
segasegamastouciccio ha scritto:.Io volevo un prodotto specifico esempio sboccante si usa per i dati che non ne voglio sapere,
io uso il wd40,ma ora basta con le domande fuori tema
segasegamastouciccio ha scritto: io di solito sulla mia oleo261 lo lavavo sotto la fontana oppure lo gli spruzzavo l'acetone per pulire le plastiche prima di essere riverniciate. lei cosa mi consiglia?????
non si usa mai l'acetone sulla plastica perchè corrode alla lunga,io per lavare il filtro uso chanteclair, vedrai che va bene
Re: pulizia filtro
graziedominik ha scritto:segasegamastouciccio ha scritto:.Io volevo un prodotto specifico esempio sboccante si usa per i dati che non ne voglio sapere,
io uso il wd40,ma ora basta con le domande fuori temasegasegamastouciccio ha scritto: io di solito sulla mia oleo261 lo lavavo sotto la fontana oppure lo gli spruzzavo l'acetone per pulire le plastiche prima di essere riverniciate. lei cosa mi consiglia?????
mille e scusate ancora
Re: pulizia filtro
messaggio di servizio:
il post stà diventando di difficile lettura:domande già poste nelle pagine precedenti, riferimenti a messaggi disordinati, esperienze di manutenzione poco ortodosse ecc. Vi prego di mantenere ordine e di ripondere ai messaggi utilizzando il "quote" in modo da ottenere una lettura scorrevole.
Re: pulizia filtro
Grazie oggi non ho fatto tempo vedo se riesco domani ciao a tuttjPoseidon X6 ha scritto:La tua MS 180 ha un filtro in feltro, soffialo, lavalo con uno sgrssante per uso domestico in acqua fredda. Se non è ancora pulito comprane uno nuovo, costa €3Veleno75 ha scritto:Domani lo apro ma penso già di prendere paura a questo punto
Veleno75- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.01.13
Re: pulizia filtro
io per abitudine lo pulisco sempre a fine giornata di lavoro.BAFILE ha scritto:Scusate la mia ignoranza ma ogni quanto pulite il filtro dell'aria
le case produttrici raccomandano di pulirlo, in media, almeno ogni 20 ore di lavoro.
salvo dolmar che sui nuovi modelli invece consiglia pulizia quotidiana.
ma dato che io le mie motoseghe le pulisco sempre da cima a fondo quando rincaso dal lavoro (a prescindere da marchi e cilindrate: mio nonno mi ha abituato così tanti anni fa e io non perdo le buone abitudini)...
varia molto anche a seconda di cosa tagli: se tagli il secco la pulizia deve essere più frequente.
Re: pulizia filtro
Ecco le foto
Ora potete farvi una risata
Re: pulizia filtro
Non vedo cosa ci sia da ridere...Veleno75 ha scritto:...Ora potete farvi una risata
Il ragionamento è semplice semplice: se tratti i tuoi attrezzi con cura ti dureranno a lungo, in caso contrario no.
La mts è tua ed il portafoglio pure, quindi...
Buona pulizia.
Beppe65
Re: pulizia filtro
come dice peppone la manutenzione ordinaria è la migliore. ma per i periodi di non-lavoro io immergo i filtri di feltro in un liquido apposta per la pulizia dei filtri che usavo per la moto da cross. una bomba... in ammollo una giornata e ritornano lindi. una soffiata e via... degli sgrassanti casalinghi non mi fido...
nicola alberici- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.13
Re: pulizia filtro
caro nicola mi dici il nome e marca di questo liquido????nicola alberici ha scritto:come dice peppone la manutenzione ordinaria è la migliore. ma per i periodi di non-lavoro io immergo i filtri di feltro in un liquido apposta per la pulizia dei filtri che usavo per la moto da cross. una bomba... in ammollo una giornata e ritornano lindi. una soffiata e via... degli sgrassanti casalinghi non mi fido...
Re: pulizia filtro
beh io non sono mai arrivato a questo livello di...cmq domani mattina siccome sto a casa e non vado a lavorare e devo tagliar delle pedane,dopo il lavoretto faccio una grande pulizia alla mia motosegaVeleno75 ha scritto:Ecco le foto
Re: pulizia filtro
Bene!segasegamastouciccio ha scritto:beh io non sono mai arrivato a questo livello di...cmq domani mattina siccome sto a casa e non vado a lavorare e devo tagliar delle pedane,dopo il lavoretto faccio una grande pulizia alla mia motosega
E non lavarla nella fontana, che è meglio.
Re: pulizia filtro
segasegamastouciccio ha scritto:caro nicola mi dici il nome e marca di questo liquido????nicola alberici ha scritto:come dice peppone la manutenzione ordinaria è la migliore. ma per i periodi di non-lavoro io immergo i filtri di feltro in un liquido apposta per la pulizia dei filtri che usavo per la moto da cross. una bomba... in ammollo una giornata e ritornano lindi. una soffiata e via... degli sgrassanti casalinghi non mi fido...
Forse parla del cleaner k&n air filter lo uso anche io sulla moto il kit costa 14€ e ce anche l'olio per il filtro sulla moto fai una decina di rigenerazioni quindi sulla motosega visto la grandezza del filtro farai anche una 15 volte
Re: pulizia filtro
scusate se faccio un quote senza rimuovere le foto, ma questo post sta nella sezione sbagliata, dovrebbe stare in "come non si deve tenere una motosega", niente di personale veleno75, penso che tu abbia capito ormai come va tenuta una motosega ma che sia un monito per altri utenti che non hanno mai rimosso il carter frizione della loro macchina.Veleno75 ha scritto:Ecco le foto
Re: pulizia filtro
no riesco a capire come riusciva a girare la catena con tutta quella segatura incollata in ogni caso dai una bella soffiata con aria compressa,poi con un pennello e gasolio togli le incrostazioni,il carter e il filtro puoi anche lavarli,dopo però ricorda di asciugare bene e lubrificare con wd 40 il freno catena, saluti
» pulizia filtro aria
» MOTOCOLTIVATORI parte 1
» questo video mi ha sconvolto filtro stihl contro filtro husk
Pagina 2 di 4
