» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 9:19 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 99 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 99 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Pulizia filtro olio e pompa Husqvarna 51/55
Valentine
pierpaolo
Buongiorno,
Premetto di non essere un taglialegna di professione, ma uno che taglia una volta all'anno un po di legna per casa.
Posseggo una Husqvarna 51, ha sempre consumato regolarmente un serbatoio di olio e miscela in giuste proporzioni.
Ultimamente non lubrifica più correttamente. Ho controllato nel manuale ma non ho trovato indicazioni su dove sono posizionati filtro e pompa. Quindi non so come poter fare una pulizia.
Ringrazio e saluto
un nuovo iscritto Pierpaolo
Ringrazio e saluto
pierpaolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.10
Re: Pulizia filtro olio e pompa Husqvarna 51/55
pierpaolo ha scritto:Buongiorno,
Ringrazio e saluto
Innanzi tutto ben arrivato su questo bellissimo forum.Se vuoi trovare gli esplosi e quindi dove sono posizionati pompa olio e filtro,devi andare su :assistenza tecnica.officina on line,manuali officina ed esplosi,trovi quello che riguarda il tuo modello.
buon lavoro,saluti
polmau- Moderatori
grazie, ho fatto confusione con il pos, ho cancellato la riga di prima.
Ultima modifica di pierpaolo il Sab Feb 13, 2010 12:50 pm - modificato 2 volte.
No penso intenda nell indice del forum.pierpaolo ha scritto:Intendi dire sul sito della Husqvarna?
Valentine- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.09
ok, ora vedo
perfetto, sono gli esplosi che non riuscivo mai a trovare.
ora devo farmi aiutare da mio figlio per le traduzioni!
le inmagini sono inequivocabili
Grazie ancora
Grazie ancora
Ultima modifica di peppone il Sab Feb 13, 2010 2:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due messaggi consecutivi)
Figurati!pierpaolo ha scritto:perfetto, sono gli esplosi che non riuscivo mai a trovare.
Grazie ancora
Valentine ha scritto:No penso intenda nell indice del forum.pierpaolo ha scritto:Intendi dire sul sito della Husqvarna?
Scusatemi Valentine e pierpaolo,si intendevo nell'indice del forum,prima non sono stato chiaro.Comunque ho visto che pierpaolo è riuscito a trovare quello che gli serviva.Mi fa molto piacere.
QUESTO è UN GRANDE FORUM.
polmau- Moderatori
Sono riuscito a smontare pompa e filtro. Ho pulito il tutto con benzina, spero di aver fatto in modo corretto.
Apparentemente sembra non ci fosse nulla di anomalo. Ho rimontatto tutto e sembra comunque che l'olio esca meglio.
E' possibile capire se la pompa è usurata?
Ora mi rimane da cercare la tazza (non conosco il corretto nome ) che trascina la catena, ha un dente rotto.
Grazie a tutti
Pierpaolo
Grazie a tutti
Pierpaolo
si chiama pignone o rocchetto di trascinamento.
non credo sia molto difficile trovare un pignone per quelle motoseghe...
Ultima modifica di peppone il Sab Feb 13, 2010 4:57 pm - modificato 1 volta.
se non hai ricambisti vicino, puoi provare a guardare nella sezione officina on line del forum, lì c'è un'elenco di ricambisti, come ti ha già detto peppone non dovrebbe essere difficile trovare il pezzo che cerchi. ciao
pierpaolo ha scritto:Sono riuscito a smontare pompa e filtro. Ho pulito il tutto con benzina, spero di aver fatto in modo corretto.
Grazie a tutti
Pierpaolo
Prova a vuotare l'olio che hai nel serbatoio,che probabilmente è vecchio,mettici dentro dell'olio motore 10w40 e fai funzionare il motore cosi vedi se esce olio.Se non esce dovrai sostituire la pompa,per quanto riguarda il pignone,la trovi da un rivenditore di ricambi husqvarna, cosi' come la pompa.Se vuoi consigli piu dettagliati senti peppone o fernando 62.
polmau.
polmau- Moderatori
è normale che il pignone sia marcato Alpina?
pierpaolo ha scritto:è normale che il pignone sia marcato Alpina?
normale no. ma può anche capitare...o è stato sostituito oppure lo montava già di suo...ora non ricordo il passo di quel pignone lì ma mi è capitato di vedere delle dolmar con pignone mcculloch vecchie serie.
Ultima modifica di peppone il Sab Feb 13, 2010 10:12 pm - modificato 1 volta.
Pierpaolo se la pompa si presenta come questa, sostituiscila.
https://i.servimg.com/u/f63/14/73/32/01/husqva13.jpg
cercando tra i ricambi Alpina risulta essere un pignore passo 325" con 7 denti, nel mio pignone è riportato il cod. 4120800. Io non l'ho mai sostituito.
confrontando la mia pompa con quella della foto, direi che non è ancora da sostituire.
se e' il rocchetto alpina 7 denti passo.325 e' quello che montano su' gran parte delle macchine,unica cosa controlla bene il diametro dove alloggia la gabbia a rulli,per questo tipo di campana (o rocchetto) non dovresti avere problemi a trovarlo.
» Husqvarna 334 T cambiare filtro olio catena
» Revisione pompa olio bloccata
» Pulizia accurata pompa olio Echo CS2600
