» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311436 messaggi in 16622 argomenti
In totale ci sono 284 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 280 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Michelin98, nitro52, RasKebir
Problema pompa olio Efco 156
Ciao ragazzi
tre o quattro settimane fa (il primo giorno di neve )ho abbattuto un piccolo castagno (diametro 35cm) per provare la Efco 156 dopo averla ritirata dal meccanico per un problema alla frizione....
inizio a tagliare e dopo 5 minuti la catena si blocca per mancanza di olio...smonto barra e catena pulisco dalla segatura il forellino di uscita dell'olio e rimonto il tutto...accendo, faccio girare e l'olio esce normalmente...
ricomincio a tagliare e si blocca di nuovo dopo qualche minuto...alla fine dato che era tardi ho lasciato perdere e sono andato a casa...il giorno dopo ho pulito la mts accuratamente dallo sporco e l'olio usciva normalmente lubrificando la catena a dovere...
oggi decido di finire di sezionare il tronco dello stesso albero...accendo la mts, faccio un taglio e a meta del secondo stesso problema...catena bloccata...
morale della favola ho dovuto sezionare con la 937...
secondo voi quale può essere il problema?
grazie in anticipo
fiat500
grazie in anticipo
fiat500
fiat500- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.11
Re: Problema pompa olio Efco 156
se la temperatura è abbastanza fredda può essere che l'olio inizia a solidificarsi....
oppure potrebbe essere la valvolina di sfiato del serbatoio che si è otturata, dagli una buona pulita.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Basse temperature senz'altro...ma uso il Bio Plus e sull'altra motosega non ho questi problemi...
per la pulizia io volevo togliere il filtro dell'olio per soffiarlo con l'aria compressa ma non riesco a tirarlo fuori dal serbatoio perche il tubicino a cui è collegato è troppo corto e ho paura di non riuscire piu a rimettere il filtrino una volta estratto...
come faccio?
come faccio?
prova ad aggiungere un pochino di gasolio...se fai un piccolo rampino con il filo di ferro non riesci ad agganciarlo?..magari non esce dal foro ma' vedrai in che condizioni si trova....aiutandoti con una torcia..fiat500 ha scritto:Basse temperature senz'altro...ma uso il Bio Plus e sull'altra motosega non ho questi problemi...
come faccio?
Ho provato col rampino il fatto è che il filtro arriva circa a metà serbatoio...e non mi fido a toglierlo...
lo stato del filtro non mi sembra male ma volevo soffiarlo per essere sicuro
Il problema di lubrificazione catena, te lo ha cominciato a fare dopo che il meccanico ha messo mani alla frizione?
polmau- Moderatori
No..era gia capitato un paio di volte la scorsa stagione ma ho dato a priori la colpa all'olio...olio di semi usato (ero mooooolto ignorante!!! )
allora devi smontare la pompa e pulire tutto, da dietro la pompa potrai tirare fuori il tubo di aspirazione e il relativo filtro.
naturalmente dovrai smontare la frizione.
Ok...domani se ho tempo lo faccio...
ma comunque non capisco perche succede questa cosa...
quando è tutto pulito l'olio esce...appena incomincio a tagliare si blocca tutto...
dite che la pompa essendo probabilmente intasata non ha la forza di pompare l'olio?
(questa cosa mi fa dannare )
L'olio di semi, va usato in cucina e non per lubrificare la catena della motosega, quasi sicuramente, il tuo problema consiste nella barra che non lascia passare l'olio a sufficienza per lubrificare la catena. Premetto che prima vanno effettuate tutte le pulizie e controlli del caso, come sfiato olio, filtro olio, tubo olio che sia integro e trascinatore pompa olio che non sia rovinato. Penso che li meccanico avendo tolto la frizione, lo abbia controllato. Nel male peggiore, dovrai sostituire la pompa olio, anche perchè hai usato olio non adatto.
polmau- Moderatori
No il meccanico ha solo sostituito la molla...non l'ha smontata la frzione...
comunque proverò a smontare e pulire la pompa e tutto il resto...speriamo di non doverla sostituire...
grazie a tutti
grazie a tutti
