Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 171 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 169 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Enos69
Avviamento Stihl MS 180
luckysat
salve ho un problema con la ms 180 da fredda parte regolarmente con aria tirata,poi si avvia con un minimo abbastanza alto che non scende di giri la vite regolazione e stretta tutta,a volte si avvia con un minimo apparentemente normale che poi invece di diminuire aumenta,il carburatore lavato e soffiato,il problema rimane,probabile aspirazione aria da qualche parte o carburatore starato,questo modello non ha le viti L e H,grazie per le risposte.
luckysat- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.11
Re: Avviamento Stihl MS 180
le possibilità sono quattro: problema elettrico, aspirazione, carburazione, grippaggio.luckysat ha scritto:salve ho un problema con la ms 180 da fredda parte regolarmente con aria tirata,poi si avvia con un minimo abbastanza alto che non scende di giri la vite regolazione e stretta tutta,a volte si avvia con un minimo apparentemente normale che poi invece di diminuire aumenta,il carburatore lavato e soffiato,il problema rimane,probabile aspirazione aria da qualche parte o carburatore starato,questo modello non ha le viti L e H,grazie per le risposte.
se non ricordo male avevamo cercato di dissuaderti dall'aquisto di una motosega stihl ms180 non funzionante...
https://lamotosega.forumattivo.com/t6696-sthil-ms180#60123
180
ciao peppone avete ragione voi ve lo avevo già anticipato come avevo anticipato che non avrei rinunciato a provare ed eccomi a chiedere aiuto,se non mi rispondete avete tutte le buone ragioni per farlo,l'accensione direi di no dal minimo attuale sente la regolazione e se accelero si comporta bene,ho controllato il pistone e cilindro dal lato scarico e candela nessun segno strano,compressione ottima,incomincerò dai paraolio e poi il resto,alla fine mi costrerà una cifra ben mi stà.
hai controllato bene se il collettore di aspirazione è perfettamente ermetico? guarnizione serraggi etc di solito il problema è un pescaggio di aria proprio su quel punto eventualmente prova anche a cambiare la candela non so cosa monta la tua stihl ma tempo fa un mio amico si è preso un Mcculloc al brico e non girava tanto bene ho sostituito la candela originale di marca sconosciuta con una ngk e si è visto un netto miglioramento
paul67- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.12
180
ciao e grazie per la risposta,la candela è una ngk,ho controllato il collettore di aspirazione dall'interno per vedere se c'erano crepe,non ho provato a vedere se ci sono laschi ho visto che c'è una fascetta bianca,se il guasto è noto è probabile che sia lì il problema domani rismonto tutto e controllo per bene,ciao lucky.
ciao..non intendevo che è un problema noto alla stihl 180 ma ai motori 2 tempi in generale ,cmq controlla bene
re 180
in effetti il cilidro esternamente è sporco di unto da quelle parti,pensavo ad un allentamento della candela in tempi passati, ma potrebbe essere una perdita dall'aspirazione,come si potrebbe spiegare altrimanti ? grazie
Controlla anche i paraoli, (cortechi) di banco, perchè se non fanno tenuta ermeticamente, puo' essere che hai i problemi da te descritti.
polmau- Moderatori
180
ciao grazie per il consiglio,lunedì quando aprono il negozio è la prima cosa che farò 2 paraolio nuovi così elimino ad uno a uno i possibili componenti problematici,in fondo gira e rigira non c'è molto in un 2 tempi,un motore e una frizione tutto quì,appena risolvo questo problema ne ho uno nuovo una mts marchiata stihl con telaio husquarna 338 xpt,arrivata oggi che apoggiata su una piastra di metallo funziona e quando la si allontana non funziona più, gli hanno attaccato al telaio una lamiera cose da matti ,ciao e grazie.
Sarebbe gradita una foto di questo "ibrido". Ho già visto tanto ma questa mi manca.
Ringrazio e saluto
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 27, 2023 5:48 pm - modificato 1 volta.
ibrido strano
ciao falcetto,oggi non ho avuto tempo di venire sul forum,ho fatto pulizia alberi che minacciavano gli automobilisti ,che seccatura avere un bosco attraversato da una strada prima privata poi diventata comunale,anche a me sembra impossibile ma ho dei testimoni che dicono che funzionava solo così,farò una foto poi la posto dove? nella sezione mts aliene,ciao.
credo che la cosa che maggiormente ci incuriosisce sia il fatto che dici trattarsi di una motosega marchiata stihl su telaio husqvarna 338xpt...il fenomeno che ci accenni poi è roba da circo equestre, ma la prima cosa che mi è parsa strana è l'ibridazione...luckysat ha scritto:ciao falcetto,oggi non ho avuto tempo di venire sul forum,ho fatto pulizia alberi che minacciavano gli automobilisti ,che seccatura avere un bosco attraversato da una strada prima privata poi diventata comunale,anche a me sembra impossibile ma ho dei testimoni che dicono che funzionava solo così,farò una foto poi la posto dove? nella sezione mts aliene,ciao.
stihl/husquarna
ciao peppone,lo sai ho lavorato su una 338xpt c'è l'ho in officina,quando mi hanno portato quella marchiata stihl sono rimasto di stucco domani le metto assieme e faccio le foto,poi vedrete di persona che non racconto frottole la 338 la conosco bene,poi devo controllare i vari pezzi se sono husquarna o meno.
Se devo dare un parere sull'estetica forse quella non originale è meglio rifinita,domani avrete le foto,ciao.
ma allora non stai parlando di una "mts marchiata stihl con telaio husquarna 338 xpt" ma di un bidone cinese.luckysat ha scritto:ciao peppone,lo sai ho lavorato su una 338xpt c'è l'ho in officina,quando mi hanno portato quella marchiata stihl sono rimasto di stucco domani le metto assieme e faccio le foto,poi vedrete di persona che non racconto frottole la 338 la conosco bene,poi devo controllare i vari pezzi se sono husquarna o meno.
allora la cosa cambia. fine OT
stihl/husquarna
probabilmente è un bidone cinese ma è marchiato stihl mod.230 made in germany,ho controllato ora,il telaio è husquarna 338xpt,per curiosità ho tolto il coperchio filtro aria è uguale a quello della 338,che sia un bidone cinese è da verificare,ciao.
no.luckysat ha scritto:che sia un bidone cinese è da verificare
è da verificare che la marchiatura stihl sia vera e che il telaio sia veramente husqvarna (cioè con sigle di codice husqvarna).
stihl/husquarna
ciao domani controllo i codici interni se corrispondono,poi vi faccio sapere,notte a tutti.
foto.luckysat ha scritto:ciao domani controllo i codici interni se corrispondono,poi vi faccio sapere,notte a tutti.
di marchiatura stihl e di telaio husqvarna.
leggibili possibilmente
husq/stihl
salve ecco le foto,le due mts differenziano per la forma di alcune prese d'aria,riporto alcuni codici letti sulle due mts.
1) coperchio carburatore husqvarna >PA6-GF30< Painer
2) coperchio presunta stihl > PA6-GF30 < H
3) Protezione husqvarna Painer
4) Protezione Presunta stihl > PA6-GF30 <
5) Telaio husqvarna > PA-66GF < Painer
6) Telaio presunta stihl > PA-66 GF <
praticamente le stesse sigle solo che manca painier.[img][/img][img][/img]
scusate le foto sono state tagliate non capisco.
Sono semplicemente macchine "made in China". Le sigle che hai riportato si riferiscono al tipo di materiale plastico. Saluti
ben due bidoni cinesi al prezzo di uno!!!!
la stihl ms230 e la husqvarna 338xpt sono completamente diverse.
basta una semplice ricerca sul web per constatarlo...non sto qui adesso a postare link...ma se servisse...
mts
ciao falcetto una è cinese sicuramente ma quella arancione è originale,ciao
ciao peppone anche l'husqvarna della foto è cinese? mi sembra strano ma se lo dici tu ti credo,ciao
Ultima modifica di peppone il Lun Feb 20, 2012 9:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi. per cortesia per integrare qualcosa ad un vostro messaggio usate il tasto EDIT. grazie)
ma nemmeno per sogno!luckysat ha scritto:ciao falcetto una è cinese sicuramente ma quella arancione è originale,ciao
è un tarocco pure mal fatto.
vuoi vedere come è la 338xpt originale husqvarna?
eccola:
http://www.husqvarna.com/us/landscape-and-groundcare/products/chainsaws/338-xp-t/
Lucky: fidati dei vecchi.....Personalmente non ho mai visto una Husqy con la targhetta del modello sul carter copricatena.
E la Stihl MS 230 ha l'impugnatura tradizionale e non da potatura. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Lun Feb 20, 2012 9:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Completamento)
ma è tutto sballato...la motosega in se per sè (e quello direi che basta), il colore, il marchio sull'adesivo, i colori sull'adesivo...tutto.
quelle sono due scopiazzature cinesi di una zenoah g2500...valore approssimativo di quei due bidoni (falsa stihl e falsa husqvarna)? 20 euro. la coppia.
