» *Mitsubishi tl 52Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da luca31 Oggi alle 5:07 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311406 messaggi in 16614 argomenti
In totale ci sono 258 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 255 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalby31, Piergiorgio, superciuk
Cric per abbattimento
+14
jd.isidoro
Motolelozzo
deturpator
s_riki
18 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Cric per abbattimento
gian66 ha scritto:psq ha scritto:Qualche anno fà usai il crick per abbattere questo pioppo che pendeva nella direzione sbagliata. Non sapevo che fosse una tecnica impiegata normalmente
ciao!!psq, posso sapere da quante ton è il cric che hai usato per abbattere questo pioppo ??
è da 10 ton
però è una di quelle cineserie da brico. Inizialmente lo avevo messo tal quale nella nicchia che vedi in foto. Poi ho dovuto mettere un pezzo di piattina di ferro sul pistone per aumentare la superficie d'appoggio altrimenti il pistone entrava nel legno.
psq- utente registrato
...ma a logica non avrebbe piú senso fare prima il vano per il crick, inserirlo e metterlo in lieve spinta, poi fare il tassello direzionale (tranquilli perché c'é il crick che tiene) e poi finire il taglio?deturpator ha scritto:Questo è un video che può esser interessante su come viene utilizzato da alcuni operatori il crick
https://www.youtube.com/watch?v=AT1YWOD--9Y&feature=related
Facendo prima il tassello e poi il vano del crick non si rischia di lasciare troppo poco sostegno alla pianta con conseguente possibilità di caduta non voluta?
Uhm... Non mi é tanto chiara la sequenza di taglio o forse é questione di angolazioni... Il taglio finale é sul fianco del crick o é il crick che non viene posizionato dietro al tassello ma sul fianco? Oppure tassello, crick e taglio finale sono a 120gradi l'uno dall'altro?
Servirebbe uno schemino visto dall'alto...
Motolelozzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.11
psq ha scritto:gian66 ha scritto:psq ha scritto:Qualche anno fà usai il crick per abbattere questo pioppo che pendeva nella direzione sbagliata. Non sapevo che fosse una tecnica impiegata normalmente
è da 10 ton
ciao! psq, ti ho fatto questa domanda, perchè una ferramenta della mia zona, stà facendo un' offerta sui cric. e .... per l'occasione ne volevo prendere uno.
mi può servire per alcune cose, tra cui .... lo vorrei provare come cric d' abbatimento.
con il tuo da 10 ton, come ti sei trovato ??
quelli che ho visto io, sono da 15, 20 e 30 ton, sono propeso per quello da 15 ton, per questione di peso e ingombro.
poi, ... ho notato che sono a doppio pistone, quindi .... , sono più bassi di quelli normali.
che mi dite ??
gian66- Moderatori
Non l'ho ancora provato, ormai la stagione di taglio era quasi finita, vedremo la prossima stagionedominik ha scritto:ciao drago non ci hai fatto sapere più niente del martinetto che ti sei costruito,come va? hai avuto modo di testarlo? ciao
Drago 100- ex moderatori
gian66 ha scritto:psq ha scritto:gian66 ha scritto:psq ha scritto:Qualche anno fà usai il crick per abbattere questo pioppo che pendeva nella direzione sbagliata. Non sapevo che fosse una tecnica impiegata normalmente
è da 10 ton
che mi dite ??
Giusto per darti un'idea il mio è quello in foto.
L'ho usato solo per quell'abbattimento perchè la pianta pendeva al contrario. Ha funzionato
Psq scusa se ti chiedo ma ero curioso di sapere di quanti gradi o percentuale era in contropendenza il pioppo e se ci sono state difficoltà.....
jd.isidoro- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.12
Chiedo scusa, ma dalle foto sembra che lavorate in piano. Un cric così va bene in montagna dove la parte di tronco a valle rimane abbastanza alta per fare la tacca dove inserirlo.
Per il piano vedo più un attrezzo di questo genere:
https://www.youtube.com/watch?v=iI8ATaC9VpU
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
jd.isidoro ha scritto:Psq scusa se ti chiedo ma ero curioso di sapere di quanti gradi o percentuale era in contropendenza il pioppo e se ci sono state difficoltà.....
Il fusto era perpendicolare al suolo ma la chioma era più consistente dalla parte opposta a dove volevo che cadesse. Non so se per via della cerniera troppo spessa o se per il peso della pianta ma lo sforzo per azionare il cric ricordo che è stato notevole. Il pistone entrava nel legno e così ho usato una piattina di ferro. Alla fine è andato!
Motolelozzo ha scritto:...ma a logica non avrebbe piú senso fare prima il vano per il crick, inserirlo e metterlo in lieve spinta, poi fare il tassello direzionale (tranquilli perché c'é il crick che tiene) e poi finire il taglio?
E' lo stesso taglio che per la leva di abbattimento. Tacca di direzione, 3/4 taglio di abbattimento, inserisci il cric (fai il vano) e finisci il taglio di abbattimento qualche cm più in alto (per evitare il contatto della catena con il cric).
Certo lo vediamo bene tutti, ma se non ricordo male veniva sui 1300 dollari o per li. Un crick normale non costa quei soldi e penso che psq non sia un abbattitore professionista che fa 8mila quintali l' anno e il che non ripaga il mezzo Penso che pochi qui sul forum cel abbiano benchè ci sia molta gente che ne fa più di 8mila di quintali annui.
Pure io che sono un normalissimo boscaiolo uso un crick da 20 ton con due piastre, mica lo si usa sempre.
a mio avviso il cric d'abbattimento (quello fatto apposta) serve per alberi di queste dimensioni: https://www.youtube.com/watch?v=WRAccO-G-pI&feature=fvwrel
Sono d'accordo, ma un cuneo in metallo e 2 alette tenute da un anello, probabilmente costa meno che quell'attrezzo di carrozzeria di cui si parlava più su.
Io comunque sono tradizionalista e continuo a portarmi a spasso i cari e vecchi cunei con mazza
guardate questo video
https://www.youtube.com/watch?v=mFwURBjeSn8&feature=related
nella prima parte, si vede il boscaiolo usare un particolare cric a leva.
non so .... se è un 'attrezzo autocostruito, o .... si trova in commercio.
quindi, ... qualcuno del forum .... lo ha mai usato ??, cosa mi dite ??
gian66- Moderatori
Io non l' ho mai usato ne visto. Ma non mi piace molto. Mi sembra un po' scomodo da portare nel bosco e poco sicuro. Se lavori dove c'è tanta terra è un conto ma se lavori dove ci sono pietre voglio vedere come fai a puntarlo per bene. Secondo me molto meglio un semplice cuneo da abbattimento.
Ah ragazzi avevo parlato del cuneo della Stihl un po' di tempo fa.. Oggi si è rotto. Si è rotto completamente in due. Alluminio fragile mi ha detto un amico. Bah sono dell idea che i cunei di legno siano migliori. Leggeri, se si spaccano pace e una settimana tela fanno se sei capace a battere con la mazza.
Rimaniamo in argomento...
beppe65- ex moderatori
Il crick è comodo su piante grosse o molto inclinate.
un crick certificato per abbattimento spinge fino a 20 tons.
Un cuneo picchiato con mazza esercita forza di 2 tons.
A volte li usi insieme se la situazione non è delle migliori
il solo problema è che se trovi la pianta marcia devi farlo lavorare sulla parte esterna per evitare che si mangi il legno dove poggia il piatto del crick.
Personalmente ci ho buttato giu' piante che credevo impossibili con i cunei.
andry steel ha scritto:Io non l' ho mai usato ne visto. Ma non mi piace molto. Mi sembra un po' scomodo da portare nel bosco e poco sicuro. Se lavori dove c'è tanta terra è un conto ma se lavori dove ci sono pietre voglio vedere come fai a puntarlo per bene. Secondo me molto meglio un semplice cuneo da abbattimento.
Ma, se come quello del video, ok, scomodo e poco pratico, ma di solito i crik per uso boschivo non sono più alti di 20 o 25 cm e vanno messi in un incavo della pianta, quindi è indifferente se il terreno sia argilloso o pietroso.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
ma scusate dove si possono acquistare questi cric in italia? o sono solo prodotti esteri tipo austria...
(intendo i cric appositi forestali nn quelli stile "alza macchine")
simoxp- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.07.12
Età : 32
simoxp ha scritto:ma scusate dove si possono acquistare questi cric in italia? o sono solo prodotti esteri tipo austria...
Visto la scarsa vendita, non sono facili da reperire, ma ... se vai da un rivenditore di articoli forestali, su ordinazione te lo può prendere.
quelli seri ... costano parecchio, fatti fare un preventivo.
gian66- Moderatori
Io ne possiedo uno che ho pagato 90 euro in internet è alto 25cm e alza 20 tons , è perfetto per alberi di grosse dimensioni e fino ad ora ha sempre fatto il suo dovere. Secondo me non serve spendere un capitale per il cric. E' un semplice cric idraulico.
Pagina 2 di 2
