» Testina polycut STIHL Da LugArden Oggi alle 10:22 am
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311422 messaggi in 16618 argomenti
Cric per abbattimento
+14
jd.isidoro
Motolelozzo
deturpator
s_riki
18 partecipanti
Finito stamattina
Drago 100- ex moderatori
Re: Cric per abbattimento
bello. ma come crick da abbattimento mi sembra gli manchi ancora qualcosa per poter essere posizionato all'interno del taglio...come pensi di farlo funzionare?
Ho dimenticato di fare una foto a "riposo" abbassando tutto il cric, il ferro piegato ad L va alla stessa altezza della base, quindi basta allargare un po' il taglio per poterlo posizionare, comunque non è detto che funzioni
mi sembra comunque un pò alto per potersi infilare bene nel taglio...io gli salderei due lame orizzontali, quella superiore inclinata...
E' spesso 20 mm, appena potrò tornare nel bosco, lo provo, al limite continuo a fare alla vecchia maniera
Avevo intenzione di continuare il cuneo oleodinamico di cui avevamo parlato qui ma mi dà l'impressione che possa scivolare indietro su essenze dure
bravo! drago.
domanda: il cric da quante tonellate è ??
gian66- Moderatori
Grazie Gian, il cric è da 2 Ton, per il momento mi basta, anche perchè più grande diventa troppo pesante da trasportare
2 ton non è un pò debole ??, nè ho visto uno sul catalogo inter frost, che è da 20 ton o da 30 ton, .... comunque quando lo provi ci dirai.
buon lavoro
buon lavoro
gian66- Moderatori
complimenti ottimo lavoro però anche a me il cric sembra piccolo poi dipende da che alberi abbatti quando lo provi facci sapere come va
ti rimando ad una vecchia discussione con un manuale di abbattimento molto bello inserito da peppone :
https://lamotosega.forumattivo.com/t1471-manuale-di-abbattimento-e-post-abbattimento-lavorare-sicuri-per-migliorare-l-ambiente
verso la fine ci sono delle foto ed in una di queste si vede un abbattimento con martinetto , l'operatore ha predisposto una nicchia dove alloggiarlo senza bisogno di staffe o supporti , anche il peso diminuisce molto
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Avevo già visto il manuale e quando mi capiterà una albero oltre i 30 cm di diametro, farò la nicchia ed userò un cric molto più grande Quello che ho costruito, l'ho fatto per gli alberi da 20-25 cm (mi direte, basta un cuneo ed una mazza, ma finchè non riesco ad andare nel bosco, devo pur giocare un po' in officina )mastiff ha scritto:ti rimando ad una vecchia discussione con un manuale di abbattimento molto bello inserito da peppone :
L'idea non è malvagia, allarghi appena il taglio di abbattimento e ci infili le due staffe, l'unico dubbio che ho è la posizione del "pompatore", perfarlo lavorare ci devi stare dietro, non buono.....
se ti scoscia devi avere dei riflessi pronti e un buon scatto per la fuga..
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
il crick è comodo per piante grosse e pesanti.
per piante piu' leggere sono piu' comodi e pratici i cunei.
specie da portare da una pianta all'altra.
fai correttamente la nicchia per il martinetto nella pianta e poi prosegui con il taglio d'abbattimento.
è difficile che scosci se segui con cura il taglio e controlli la fenditura alla cerniera.
se la fenditura è a salire (lungo il tronco) devi tagliare ancora la cerniera.
se è a scendere (verso la ceppaia) è corretto e non scoscia.
di norma le piante piu' predisposte a scosciatura sono quelle inclinate nella direzione d'abbattimento.
ma in quel caso non usi di certo il martinetto
Questo è un video che può esser interessante su come viene utilizzato da alcuni operatori il crick
https://www.youtube.com/watch?v=AT1YWOD--9Y&feature=related
deturpator- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 10.10.08
Qualche anno fà usai il crick per abbattere questo pioppo che pendeva nella direzione sbagliata. Non sapevo che fosse una tecnica impiegata normalmente
psq- utente registrato
video molto bello e bravi anche gli operatorideturpator ha scritto:Questo è un video che può esser interessante su come viene utilizzato da alcuni operatori il crick
vero , anche se nel primo caso non avevano tagliato i contrafforti e la visiera andrebbe tenuta giù
psq ha scritto:Qualche anno fà usai il crick per abbattere questo pioppo che pendeva nella direzione sbagliata. Non sapevo che fosse una tecnica impiegata normalmente
ciao!!psq, posso sapere da quante ton è il cric che hai usato per abbattere questo pioppo ??
gian66- Moderatori
non so se può interessare, ma a mio avviso può essere interessante l'accessorio n.4(in abbinamento con la pompa idraulica n.2,ovviamente): http://www.abcohydraulics.com/pdf/563.pdf
è un kit di accessori da carrozziere, l'accessorio che sembra più interessante(che i carrozzieri chiamano spaccag.......a)
è un cuneo che si apre pompando con la pompa idraulica....si potrebbe usare in teoria al posto dei cunei da abbattimento.....
per la cronaca io ce l'ho, trovato da un mio amico(usato, completo di pompa) per 30€.....
lo uso solo da carrozzeria però, per i limitati abbattimenti che faccio io non serve, per le ammaccature invece...
Fino a quanto apre di diametro? Sembra comodo anche se portarsi dietro tutte le volte pompa e cuneo.. Non che mazza e cunei non siano pesanti eh! Ho solo un po' il timore che non faccia molta presa sul legno e che tenda a uscire dal tronco anzichè inclinarlo. Poi magari è solo un impressione momentanea in quanto non si può costatare la rugosità del del cuneo tramite una foto.
andry steel ha scritto:Fino a quanto apre di diametro? Sembra comodo anche se portarsi dietro tutte le volte pompa e cuneo.. Non che mazza e cunei non siano pesanti eh! Ho solo un po' il timore che non faccia molta presa sul legno e che tenda a uscire dal tronco anzichè inclinarlo. Poi magari è solo un impressione momentanea in quanto non si può costatare la rugosità del del cuneo tramite una foto.
concordo con quanto hai detto, il timore che tenda ad uscire, direi che è fondato, ho dei dubbi ..
poi, ... per grossi abbattimenti (altrimenti non ha senso usare un cric idraulico) a mio avviso ci vuole qualcosa di più spinto ....
gian66- Moderatori
Avevo già pensato ad usare quell'attrezzo, ma mi sa che non si apra a sufficienza per abbattere una pianta
rieccomi...il mio, che è fatto differente da quello che ho postato prima, ha in punta dei piccoli rialzi, in modo da fare ben presa nella lamiera( in questo caso nel legno),come apertura non l'ho mai misurata, saremo sui 7-8cm....
Beh si con 8cm di apertura una pianta di 80cm la abbatti. Certo è un po' stretto sui lati ma quella è una modifica che uno può fare da se. Solo che spesso con piante del genere di cunei ne usi due se non tre per essere completamente sicuro. E questo vorrebbe dire 3 di quegli oggetti.
Vedo meglio quindi un accoppiata con 2 cunei tradizionali da usare con la mazza e al centro tra i due questo. Solo che portarsi mazza, cunei normali,cunei per martinetto idraulico, martinetto.. Beh il peso si fa sentire.
Io porto sempre la mazza da 5 kg (quelle con da una parte impresso un simbolo che ti aiuta a sapere quali piante hai abbattuto te) per cui sono 5,5kg di mazza con manico, 0.2-0.3 kg ogni cuneo in alluminio e se ci dovessi aggiungere il peso di crick e cuneo che penso che sia circa 10kg nel totale tra i due. E' sicuramente un bel peso in più da portarsi no? Ovviamente poi bisogna anche portarsi motosega e tanica.
Per piante più piccole è sicuramente più comodo e meno faticoso l' uso di questo crick. Io per cui lo vedrei adatto per diametri di dimensioni medie.. Sui 50cm. Senza grandi problemi di inclinazione.
ciao drago non ci hai fatto sapere più niente del martinetto che ti sei costruito,come va? hai avuto modo di testarlo? ciao
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
» TREE CLIMBING
» TREE CLIMBING
