Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
Chiavetta volano Husqvarna 357XP
+5
jonsered1975
9 partecipanti
qualcuno di voi sa se è possibile,in qualche rettifica,ricostruire la chiavetta del volano della 357 xp.Se non è possibile,quanto puo' costare il volano nuovo?
polmau- Moderatori
Re: Chiavetta volano Husqvarna 357XP
la chiavetta e fatta in fusione col volano,quindi se tranciata ti rimane il segno dove era fusa. con una piccola lama di seghetto costruisci un solco e sull'albero motore,dato che non è possibile montare una chiavetta a mezza luna infili un ritaglio di ranella,di opportune dimensioni(questa ha la funzione di tenere solo in fase il volano)il dado va stretto a fondo e il codolo albero motore sgrassato.
non e' un lavoro di rettifica ma sarebbe da fare con una stozzatrice o ad elettroerosione(la sede sul volano)sull'albero si puo' rifare la sede della chiavetta con una fresatrice (con una fresa a gambo della misura che serve)o su' un cetro di lavoro con tavola e contropunta.per fare un buon lavoro sarebbero da rifare le due sedi leggermente piu' larghe dell'originale per togliere la parte rovinata.
essenziale e' la superficie conica sulla'albero che sia integra e priva di rigature(e' il cono che tiene e non la chiavetta).
normalmente si fa' come dice il buon Fernando.....
scusate la dilungazione ma sara' deformazione professionale.
mi sono permesso di dare questo consiglio in quanto mi era capitato lo stesso problema su una 262XP e a distanza di 5-6 anni svolge ancora egregiamente il suo lavoro.ciao...
sicuramente hai dato l'idea giusta per risolvere il problema in maniera abbastanza semplice,sempre che chi si mette a farlo abbia dimestichezza con questo genere di lavori,chiaro che io intendevo l'operazione fatta in officina con macchinari adeguati..ciao
fernando prima e livio poi
mi avete proprio convinto
siete in gamba
io propendo avendo una deformazione professionale come quella di livio (penso almeno lavoro in una officina meccanica e conosco bene tutte le macchine elencate da livio)
per la seconda teoria
ma sicuramente piu impegnativa
comunque se si ha un po di buon senso e manualita l idea di fernando e pttima
ciao e buon lavoro
siete in gamba
ciao e buon lavoro
frozik- Moderatori
vi ringrazio siete grandi come sempre.
polmau- Moderatori
Chiavetta volano jonsered 2156
Salve a tutti, (mi verrebbe da dire belli e brutti) scusate la battuta ma è per rompere il ghiaccio siccome è la prima volta che scrivo anche se è parecchio che consulto il forum e fino ad ora ho trovato tutto ciò che mi serviva, siete forti moderatori e utenti.
Ma veniamo a noi, premetto che posseggo felicemente una husqvarna 55 e una jonsered 2171 e dato che in questo topic si parla di husqvarna 357 volevo sapere indicativamente il costo per la riparazione di una jonsered 2156 con chiavetta volano mancante che mi hanno offerto a modico prezzo, potrei chiedere al mio meccanico ma prima volevo un'idea per l'eventuale acquisto. Grazie.
jonsered1975- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.11
Età : 49
ciao e benvenuto sul forum.jonsered1975 ha scritto:Salve a tutti, (mi verrebbe da dire belli e brutti) scusate la battuta ma è per rompere il ghiaccio siccome è la prima volta che scrivo anche se è parecchio che consulto il forum e fino ad ora ho trovato tutto ciò che mi serviva, siete forti moderatori e utenti.
intendi il solo costo della manodopera?
Grazie per il ben venuto, mi interessava il lavoro completo, cioè costo materiale e manodopera se possibile.
Età : 49
Secondo me sarà circa sui 50€ mi pare di di ricordare ( non ho il listino sottomano) che il volano costi 30€.
AndreaP- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.10.11
voglio porti una domanda:leggendo il tuo post dici che alla macchina manca solamente la chiavetta del volano..(costo 50centesimi)...ho' interpretato giusto??
Esatto, così mi hanno detto, ora con le vostre info la vedrò e valuterò perchè la vendono realmente "a modico prezzo". A si grazie a tutti per le risposte.
Età : 49
ops...allora come non detto, avevo capito il volano chiedo scusa
Probabilmente è nella stessa situazione del primo post di Polmau. Bisogna stabilire se anche il volano della 2156 ha la chiavella sporgente di fusione.tottolilivio ha scritto:voglio porti una domanda:leggendo il tuo post dici che alla macchina manca solamente la chiavetta del volano..(costo 50centesimi)...ho' interpretato giusto??
Se davvero il volano costa "solo" 30 € si possono anche spendere. E' necessario conferma dagli esperti Jonsered: Saluti
Ultima modifica di falcetto il Lun Gen 09, 2023 5:14 pm - modificato 1 volta.
Concordo con la soluzione di fernando, ipoteticamente il volano se ne sta fermo solo sulla conicità, SE non sono rovinate le superfici attenzione! Quindi prima di tutto è da verificare la superficie conica dell'albero motore perchè se è danneggiata ti schiavetta anche il volano nuovo
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
» Chiavetta volano "volatilizzata" su Husqvarna 135
» Husqvarna 136 chiavetta volano rotta
» Rottura chiavetta volano!! Aiuto
