» Poulan XXVDa thor1 Oggi alle 3:17 pm
Da Paspolino Oggi alle 1:13 pm
Da petro Oggi alle 10:56 am
Da luca31 Oggi alle 10:39 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24458 membri registratiL'ultimo utente registrato è 56vinci56
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311394 messaggi in 16612 argomenti
alpina 330
alpina 330
la mia vecchia Alpina 330 non lubrifica la barra e la catena.
ho controllato tutti i tubi, pulito il serbatoio e la valvola collegata all acceleratore, ma il risultato non è
cambiato. Mi potete dare qualche consiglio sul funzionamento del sistema di lubrificazione?
Ciao e grazie anticipatamente.
enzobra- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.12
Re: alpina 330
Non c'è una vera pompa ma un'uscita sul carter alla quale è collegato il tubetto di azionamento che, attraverso le pulsazioni indotte dal movimento del pistone, mette in pressione il serbatoio olio catena,
La levetta acceleratore ha collegato due aste: una standard per il carburatore e la seconda che apre "l'interruttore idraulico" verso il foro barra. Poi c'è anche una vite di regolazione flusso. Controlla che faccia il suo dovere. Saluti
alpina 330
grazie falcetto per la pronta risposta.
dallo schema mi sono accorto che manca la valvola sul tubo che arriva dal carter motore,
spero di riuscire a reperirla, perché non lho trovata già in due negozi.
Re: alpina 330
scusate rago sono nuovo del forum, visto che avete una motosega alpina 330 mi potreste fare una foto all interno per vedere come sta collegato l'acceleratore. grazie
araton- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: alpina 330
araton ha scritto:scusate rago sono nuovo del forum, visto che avete una motosega alpina 330 mi potreste fare una foto all interno per vedere come sta collegato l'acceleratore. grazie
Purtroppo non riesco a fornirti foto. Vado a memoria storica di passate manutenzioni. Saluti
Re: alpina 330
se date uno sguardo quifalcetto ha scritto:araton ha scritto:scusate rago sono nuovo del forum, visto che avete una motosega alpina 330 mi potreste fare una foto all interno per vedere come sta collegato l'acceleratore. grazie
https://lamotosega.forumattivo.com/t516-alpina-esplosi
cliccando sul terzo link ivi contenuto (lagros...) e poi cercando il modello 330 non avete bisogno nè di foto nè di memoria storica: vedete direttamente gli esplosi della macchina
Re: alpina 330
grazie tante e stato utilissimo, solo un ultima domanda ma i 2 tubi che stanno collegati al carburatore uno rosso(quello ricoperto) e l'altro nn come vanno messi, la motosega mi e stata data montata......vanno in sequenza o come li metti metti ??? help grazie
Re: alpina 330
araton ha scritto:grazie tante e stato utilissimo, solo un ultima domanda ma i 2 tubi che stanno collegati al carburatore uno rosso(quello ricoperto) e l'altro nn come vanno messi, la motosega mi e stata data montata......vanno in sequenza o come li metti metti ??? help grazie
Il tubetto che ha il filtro sul fondo del serbatoio va all'ingresso benzina del carburatore (lato opposto membrana)
Il secondo tubetto parte dal carburatore e ritorna nel serbatorio, in alto, con uscita libera. Dovrebbero avere diametri differrenziati a prova di errore. Togli il tappo serbatoio e puoi vedere il tutto. Saluti
Re: alpina 330
ok grazie ho solo un problema, al carburatore dove vanno messo i tibi sono dello stesso diametro uno sta sopra e uno sotto ma alla stessa parte come faccio a capire quele e la mandata e il ritorno???
Re: alpina 330
L'ingresso benzina è l'attacco in basso (lato flangia termica). Salutiaraton ha scritto:ok grazie ho solo un problema, al carburatore dove vanno messo i tibi sono dello stesso diametro uno sta sopra e uno sotto ma alla stessa parte come faccio a capire quele e la mandata e il ritorno???
Re: alpina 330
scusate ragazzi dopo tempo che sono riuscito ad assemblare la vecchia alpina che mi e stata data, lo provata e ed sorto un problema che l'olio alla catena nn arriva, mi potreste spiegare come risolverlo, stavo leggendo sopra che c'era lo stesso problema, essendo ignorante su materia un po mi potreste indicare il componte che diceva per vedere se potrebbe essere quello?? accetto altri consigli grazie
Re: alpina 330
Se guardi l'esploso che ti ha indicato Peppone:
1. il n. 141 è "il rubinetto idraulico"
2. il n. 142 è l'astina che apre il rubinetto, da collegare alla levetta acceleratore nel foro asolato con la molletta. Devi assemblare il tutto prima di richiudere i gusci di plastica. Poi c'è la vite di regolazione flusso, che combacia col foro sul semiguscio destro.
Re: alpina 330
grazie della risp io ho collegato quello come nel esploso ......e ho regolato la vite dell olio ma nulla.....qualche altro suggerimento??
Re: alpina 330
prova a pulire il serbatoio olio con relativo filtro ed i tubicini , controlla anche che i tubi siano buoni
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
