» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34Da manhaus71 Ieri alle 9:25 pm
Da etorty Ieri alle 7:06 pm
Da temerario Ieri alle 5:56 pm
Da etorty Ieri alle 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ieri alle 8:24 am
Da fabio 57 Gio Set 19, 2024 8:11 am
» Motore Honda GXV140
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Mer Set 18, 2024 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Abbiamo 24707 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313224 messaggi in 16797 argomenti
In totale ci sono 94 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 94 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
MOTOZAPPE - parte 1
+147
Ireneo
infinito80
vito baggio
Camillo 81
Emilio54
boscocastagno
runca67
macgyv
Aartoo
m23
albo93
resergio
Peppe76
paolo67
edilfiro
MollaLosso
santy95
Salvan
holly atton
Rebranca
Tanaka
oliemi
GS
vlettie
mucchino02
flafra
adriano50
GasLM
ascanio
andrea411
robertolupo
francopasto
emiliomegli
robypes1
popeye85
pieromarc
niki1953
441 c-m
_Giuseppe_
ULISSE777
Palla
anto65
MauMau
tekko
sciroppo
Giovi
Fra006
matmot
valerio
Bena
juannes 83
dolcix
540 XP
nyaman
Mauro.g
desmotronico
ALDUS
felix78
Luparello
ducatiroma
super pro 90
Mizar80
ToniPd
Luca MS660
briziok300
domybsl
chris8
wolfmurex
Crg
Nissan
gianlucabelfo
geom
billyre
Giuseppe Peppani
garfield
Marcosail
Angelo
carlainz
coglians79
lafresa
JACI
fausto coppi
giamic
SiorToderoBrontolon
tecla
cristian
Nero.non.percaso
151 partecipanti
Pagina 38 di 40
Pagina 38 di 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
motozappe
Salve lovato appena rientro a casa tra 10 giorni farò delle foto. Intanto la ringrazio tantissimo per le sue informazioni
vito baggio- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.15
BERTOLINI MTZ 201E, aggiungere retromarcia
Buon giorno,
ho acquistato usata una piccola motozappa Bertolini MTZ 201E con una sola marcia avanti. Per l'orto va bene, ma mi sarebbe comodo avere anche la retromarcia e considerando che sul carter della cinghia vedo le asole e le predisposizioni dovrebbe essere possibile. In pratica diventerebbe una 202. Ho parlato con un rivenditore, ma mi ha detto che conviene acquistarne una nuova e non mi ha convinto molto.
Qualcuno di voi ha gli esplosi della 201 e 202 per confrontarli ?
Altre idee?
Saluti e grazie a tutti
Altre idee?
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Motozappa MP3
Buongiorno.
Sono indeciso, nella scelta del motore, per motozappa a benzina grillo MP3: honda gx 163cc, 4,8 hp, coppia max 10,3 Nm, con filtro a bagno d’olio oppure kohler lombardini 3000 196cc, 5,5 hp, coppia max 11,5 Nm, con filtro a secco.
Chiedo consiglio tecnico a qualcuno se ha avuto modo di utilizzare per lavoro entrambe i motori.
Grazie e cordiali saluti
Emilio54- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.15
Re: MOTOZAPPE - parte 1
ho spostato il tuo messaggio in questo argomento.
In linea generale, se devi lavorare in ambienti molto polverosi (e fresare in estate lo è) andrei su un filtro a bagno di olio.
Info su motozappa MP3
ferrari-tractor ha scritto:ho spostato il tuo messaggio in questo argomento.
Grazie del consiglio.
Quindi è preferibile un filtro a bagno d'olio, sacrificando la maggior potenza in HP e coppia del motore Kohler.
Saluti.
Se vuoi rimanere su un motore benzina io suggerisco un motore honda gx di potenza equivalente. Ne ho avuto uno piccolo ma non mi ha dato mai problemi nei 3 anni in cui lo ho avuto.
Si, rimango su motore benzina, perchè ritengo sufficienti i 5-6 HP.
Grazie cordiali saluti.
Ultima modifica di falcetto il Gio Mag 21, 2015 1:03 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
salve a tutto il gruppo oggi la motozappa non voleva partire e o sostituito la candella l'ho messo in moto ed e partito al primo colpo ma dopo 5 minuti si e spento o provato a riaccenderlo ma spara dalla marmitta cosa e successo?ringrazio tutti e una buona serata
salve vorrei potenziare questo motozappa cosa mi consigliate vorrei spendere poco perche non vale niente l'ho uso solo per zappare l'orto massimo 1-2 volte l'hanno a un motore da 1 forse 2 cavalli la scheda dice 163cc
Buonasera a tutti
Qualcuno di voi per caso utilizza i ganci al posto delle zappette nei terreni più impegnativi ?
Io li avevo visti montati sulla Benassi BL 55 di un mio amico ligure , dice che dalle sue parti vanno tanto ...
Voi li avete mai visti o usati ? sono davvero utili nei terreni duri ( come io mio che è abbastanza argilloso )? lasciano la terra come la lasciano le zappette ?
Grazie per qualunque risposta
Buonanotte dal giovane Motosegaro
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
ragazzi vi devo porre due questiti in merito alle motozappe....
in primo luogo in termini di affidabilità e durata vanno bene le motozappe con frizione conica secca? esistono anche versioni a bagno d'olio? la differenza tra le due qual'è?
altra cosa, come sono i motori yanmar diesel? sono cinesi? affidabilità, durata e ricambistica come sono?
sicuro di vostri consigli vi ringrazio gia da ora
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Motosegaro 94 ha scritto:Buonasera a tutti
si, nei terreni argillosi, come in liguria, i ganci vanno meglio delle zappette, adesso però si utilizzano di più le frese miracolo della honda, una specie di ganci più grandi, per me la cosa migliore rimane l'aratro, trainato possibilmente da un motoaratro tipo talpino, che a differenza del trattore non compatta il terreno, e passa dappertutto.
Peccato non ne facciano più.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
ti rispondo per quanto riquarda i motori yanmar che non son cinesi ma giapponesi ed a mio parere la qualita come tutte le cose giapponesi e ottima....
nespolo 65- utente registrato
pensavo fosse cinese....se anche la qualità è ottima allora non si discute...grazie!
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Giu 29, 2015 9:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato " Quote " del messaggio precedente: superfluo.)
Salve a tutti vorrei acquistare una motozappa che ne dite della Blue Bird MZ 65 PH motore HONDA GCV 160. la conoscete? qualcuno la possiede'? Costo 600euro..
infinito80- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.06.12
Macchina di costruzione cinese, motozappa puramente hobbistica non ha neppure la retromarcia,personalmente la lascerei dal rivenditore,dipende dal lavoro che devi svolgere se hai molto non e' la macchina giusta se hai poco preferisco anche se non a bagno olio una euro 3 eurosystem con motore briggs e retromarcia.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
io la utilizzerei una volta l'anno, x fare 1500 mt quadri di terreno un po argilloso.. potrebbe fare al caso mio?
il venditore scrive: "Made in italy"
Personalmente a vederla mi sembra al quanto leggerina e con una struttura esile.In quanto al mede italy per forza e' marchiata blue bird.....la costruzione dell'interno della vite senza fine che naviga nell'olio mi sembra al quanto leggera.
tempo fa ho visto delle zappette x motozappa a forma di uncino da mettere tra le altre zappette, o mi pare andassero anche da sole, per i terreni duri:
sono davvero efficaci? hanno un nome commerciale? perchè non riesco piu a trovarle
Trovi discussione e video a pag.32, dalle nostre parti si usano sopratutto motocoltivatori ma motozappe con questo sistema non le ho mai viste lavorare di persona, poi i video lasciano il tempo che trovano.
Considerando invece l'usato, potrebbe essere una valida alternativa una vecchia motozzappa marca MAB 7cavalli a miscela? per 200 euro?
Anche io ho un terreno argilloso circa di quella estensione ( anche se non tutto lo lavoro con la motozappa poichè ci sono dei noccioli ) e utilizzo una motozappa Benassi Bl 75 a miscela ... quindi posso dirti che se l'usato è in buono stato ( miraccomando che abbia la sicura sulle stegole ... queste macchine possono trasformare le persone in frullati se non si fa attenzione ) , l'utilizzo è tutto sommato contenuto e non hai fretta nel fare il lavoro potrebbe essere una buona idea
Età : 30
riccardo ha scritto:Trovi discussione e video a pag.32, dalle nostre parti si usano sopratutto motocoltivatori ma motozappe con questo sistema non le ho mai viste lavorare di persona, poi i video lasciano il tempo che trovano.
grazie, girando sul web ho notato le frese miracolo della honda, ma oltre a costare un botto non pensano che montino su tutti i tipi di motozappa.
sapreste in alternativa dirmi qualche marca o modello di fresa a gancio per terreni compatti?non riesco a trovarne....oppure sono delle cose fatte per lo più "da sè"?
In realtà , senza ricorrere alla fresa miracolo della Honda esistono in commercio i ganci ( più propriamente detti uncini ) che si montano al posto delle zappette e , facendo qualche telefonata ho scoperto che costano dai 7 ai 10 euro l'uno ( quello che ho trovato e me le spedisce dalla liguria mi ha detto che con 112 euro si montano per una larghezza di lavoro di 60 cm come è la mia ... ) , ci sono diversi stabilimenti che le producono .
Io sto pensando di comprarli ma sono ancora indeciso se combinarli con delle zappette ( che prenderò nuove perchè le mie ormai sono stondate ) o se usarli da soli , poichè i soli uncini lavorano molto bene ma tendono a lasciare la terra grossa ... quando faccio questo esperimento ve ne riferisco i risultati
Età : 30
quindi ci sono anche di altri marchi....
comunque credo sia meglio alternarli alle zappette per fare tutto in una passata
» Honda motocoltivatori e motozappe f 300-f 400-f 450 service
» Kawasaki TJ45 parte ma non parte!
Pagina 38 di 40
