Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 431 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 424 Ospiti :: 3 Motori di ricercagiogy, guzzin, loneronin, luciano zoppi, massimo 64, murdock, romeo69
MOTOZAPPE - parte 1
+147
Ireneo
infinito80
vito baggio
Camillo 81
Emilio54
boscocastagno
runca67
macgyv
Aartoo
m23
albo93
resergio
Peppe76
paolo67
edilfiro
MollaLosso
santy95
Salvan
holly atton
Rebranca
Tanaka
oliemi
GS
vlettie
mucchino02
flafra
adriano50
GasLM
ascanio
andrea411
robertolupo
francopasto
emiliomegli
robypes1
popeye85
pieromarc
niki1953
441 c-m
_Giuseppe_
ULISSE777
Palla
anto65
MauMau
tekko
sciroppo
Giovi
Fra006
matmot
valerio
Bena
juannes 83
dolcix
540 XP
nyaman
Mauro.g
desmotronico
ALDUS
felix78
Luparello
ducatiroma
super pro 90
Mizar80
ToniPd
Luca MS660
briziok300
domybsl
chris8
wolfmurex
Crg
Nissan
gianlucabelfo
geom
billyre
Giuseppe Peppani
garfield
Marcosail
Angelo
carlainz
coglians79
lafresa
JACI
fausto coppi
giamic
SiorToderoBrontolon
tecla
cristian
Nero.non.percaso
151 partecipanti
Pagina 39 di 40
Pagina 39 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: MOTOZAPPE - parte 1
Salve oggi mentre lavoravo con la mia motozappa dopo un'ora si è spenta e non è piu' voluta ripartire.
Motore jlo 2t 150cc, marca Brumital modello miniklein
Ho verificato che il filtro fosse pulito.
Ho smontato la candela e verificato che facesse la scintilla.
Ho pulito la candela e poi la ho rimontata ma non è cambiato nulla.
Ho provato a sostituire la miscela ma dopo un breve istante in cui si è accesa si è spenta nuovamente senza piu' ripartire.
Sapreste darmi qualche consiglio?
Potrebbe essere il carburatore sporco? In tal caso come si pulisce?
Motozappe
A me e successo la stessa cosa con la Benassi BL85 il problema era la candela prova a sostituirla.
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 68
Ciao Ireneo e grazie per il consiglio. ieri ho provato a sostituirla ed è ripartita subito.
Motozappe
Ciao loker sono contento che abbia risolto.
Età : 68
ciao Ireneo che marca di candele consigli di usare? ci sono marche migliori o sono tutte valide?
Te lo chiedo perche' mi hanno suggerito di tenerne una di scorta cosi quando il motozappa si blocca non perdo tempo a comprarne una nuova.
Altra cosa: come si capisce se è la candela a non funzionare ? C'e' un tempo limite dopo il quale conviene cambiarla o aspetto fino a che non va piu' quella montata?
Ciao io mi trovo bene con le ngk anche io ne tengo sempre una di scorta a portata di mano così evito di perdere tempo. Per vedere se una candela non funziona più devi svitarla dalla testa del motore metterla a massa sul telaio lasciandola infilata nella pipetta e fare girare il motore se funziona ancora dovrebbe generare una scintilla se è da sostituire non generare la scintilla o sarà debole. Riguardo alla sostituzione molti ne consigliano la sostituzione ogni anno con il cambio dell' olio ma io nei miei attrezzi finché vanno non le cambio.
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
Motozappe
loker cambia la candela quando e necessario, per questo ne tengo sempre una nuova di scorta.
Età : 68
motozappa jlo
Buongiorno , mi hanno regalato una motozappa jlo da 6 cv a miscela , lho portata da un mio amico meccanico e con soli 80 euro mi ha cambiato fasce , paraoli serbatoio che era bucato , lacci ecc ecc mi ha fatto una bella revisione generale .
Volevo sapere due cose, la prima cosa se questa motozappa è affidabile e se si trovano i ricambi e poi volevo sapere siccome ho fatto il primo pieno con miscela al 5% con olio minerale e fa molto fumo se posso usare la stessa miscela che faccio di solito per motosega decespugliatore cioè al 2% con olio semisintetico di qualità ( motul 510).
Data d'iscrizione : 14.04.12
Ciao io ho da circa un anno una motozappa con motore simile al tuo (brumi mini klein). Prima usavo olio minerale al 4% e notavo anche io molto fumo. Da poco uso olio sintetico al 100% facendo la miscela al 2%, a volte 2,5% quando fa molto caldo e devo dire che i fumi sono diminuiti di molto.
Per quanto riguarda l'affidabilita' non so cosa dire. Il motore fino ad ora ha lavorato discretamente senza problemi fino a questa estate quando ho dovuto sostituire la candela. Poi è ripartito senza problemi.
ok . la prossima miscela la faccio al 2% al 5 fa troppo fumo!
E normale che se si inclina troppo la motozappa in moto si ingolfa fino a spegnersi o è un problema della mia?
Fa pure la solita miscela che usi per altri mezzi.
Riguardo il tuo problema credo possa essere normale, molto probabilmente deriva dall avere il carburatore a vaschetta. Sono fatti per lavorare in piano o con inclinazioni non elevatissime.
Ieri l'ho utilizzata per un due ore , l'unico problema che riscontro e come se la motozappa tende a ingolfarsi e fa sempre fumo anche con olio sintetico al 2%.
Sembra un problema di carburazione , non sò se questo tipo di carburatore datato hanno regolazioni cmq in ogni caso pomeriggio provo a controllare se il filtro aria sia pulito e poi vedo se ha qualche regolazione il carburatore.......
E proprio un problema di carburazione !! Ho staccato il filtro e con il filtro tolto sale di giri che è una bellezza , ho smontato la candela ed è nera unta quindi si tratta della carburazione , sul carburatore c'è una vite sembra il regime del massimo ho provato a toccarla ma la carburazione cambia di poco ma sempre lo stesso problema.
Che devo fare ? Devo cambiare i cicler ???
il motore è un motore jlo L1011.
Dimenticavo , il carburatore è tipo big.
Ultima modifica di Dan56k il Dom Ago 30, 2015 6:41 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
è un carburatore tipo motociclistico, quindi devi lavorare sul getto del massimo e sulla posizione/dimensione dello spillo nella ghigliottina, la vitina vicino all'imbocco sul collettore regola il circuito del minimo; qui c'è una guida http://www.heinkeltourist.com/Docs/BingTypeSLH.pdf purtroppo è in inglese.
Provo a mettere un cicler più piccolo se riesco a reperirlo .... Può essere alro secondo te ???
filtro pulito ed efficiente? candela corretta?
Il filtro è pulito con olio nuovo , la candela sembra ok non mi da difficoltà nell'accenzione e poi cmq con il filtro tolto va molto meglio.....
Non sarà il livello dell'olio nel filtro a fare tutto quel fumo anche con miscela al 2%?
nel senso che tira dentro l'olio eccedente? dovrebbe fumare anche senza il filtro, inoltre ci sarà un riferimento/tacca di max livello da rispettare.
edit:
riletto adesso mi sono accorto di aver fatto un macello in fase di scrittura, la frase in grassetto è una parte di post che avevo scritto e che poi volevo cancellare... messo così non ha molto senso, chiedo scusa.
comunque potrebbe essere l'olio di troppo nel filtro, appunto verifica che il livello sia corretto.
edit:
Ok , appena possibile controllo e vi faccio sapere.
Dimenticavo, ogni tanto scoppietta pure....
Se può essere utile, mi successe su un 125 che l'eccessiva fumosità allo scarico derivava da olio accumulato nella marmitta. Finché non pulii questa, qualsiasi regolazione alla carburazione mi procurava fumo.
In generale per la vite sul fianco carburatore:
se è dal lato motore allora è la vite miscela (avvitando smagrisco/svitando ingrasso)
se è dal lato filtro aria è la vite aria (avvitando ingrasso/svitando smagrisco)
(se già era noto, chiedo venia )
Spesso la regolazione base di questa vite (giri di apertura da tutta chiusa) è indicata nel libretto esplosi del motore.
Piccolo aggiornamento:
leggendo il manuale postato da Kromer la vite in questione (n.6 negli esplosi), che dovrebbe risultare lato motore, è però in comunicazione con l'aspirazione tramite un condotto interno, inoltre in un trafiletto per la regolazione grossolana (tra la fine della seconda e l'inizio della terza pagina) c'è scritto che avvitando si ingrassa e svitando si smagrisce, inoltre una volta regolato il regime minimo (con la vite n.12 negli esplosi), svitando la n.6 salgono i giri. Quindi la vite n.6 corrisponde alla vite aria.
Chiedo scusa, ma ho trovato un'eccezione alla generalità della posizione.
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Set 01, 2015 10:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Operazione non più agibile all'iscritto in quanto scaduti i 30 minuti concessi per la modifica del proprio post tramite tasto edit.)
ELLOLO- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.15
Salve ragazzi mi date un'opinione su questa macchina DS 84 DIESEL LOMBARDINI 14 DLD 440 AVVIAMENTO ELETTRICO ,c'è un manuale da qualche parte nel forum? Mi dite se su Lecce ci sono centri di assistenza dove è possibile visionare la motozzappa? Non voglio una assemblata,ma tutta con pezzi originali lombardini,dite che è possibile trovarla? Ci sono altre marche che si avvicinano alle caratteristiche tecniche di questo tipo di macchina? E' fondamentale l'avviamento elettrico.
rambaldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.07.14
oggi pomeriggio mi sono messo a ricontrollare la motozappa, il problema a mio parere è nello spillo consumato che fa passare troppa benzina .
sapete dove lo posso trovare online?
intendi lo spillo collegato al galleggiante nella vaschetta?
online non so consigliarti. puoi provare in negozi che si occupano di motorini, in agricole, riparatori e simili che passato hanno avuto motozappe, oramai son carburatori che venivano montati abbastanza regolarmente. nel caso porta il carburatore.
Anto86 ha scritto:intendi lo spillo collegato al galleggiante nella vaschetta?
Si proprio quello , l'altro giorno ho dimenticato di chiudere la miscela e si è allagato il cilindro e il filtro dell'aria , ho smontato la vaschetta del carburatore ho pulito che aveva tracce di ruggine e rimontato tutto dopo aver messo un filtro del carburante !
Lo spillo è consumato e su quello che c'è uno scalino si vede ad occhio , non sò se mi conviene comprare altre cose per cercare di rigenerare il carburatore il più possibile ! Adesso la motozappa va meglio ma non al 100% !
» Motozappe...... di 2 farne 1 o aggiustarle entrambe??????
» Kawasaki TJ45 parte ma non parte!
Pagina 39 di 40
