Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 188 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 187 Ospiti :: 3 Motori di ricercainesperto
pinza per tronchi manuale
+19
Tranky
maver61
Vincenzo57
23 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: pinza per tronchi manuale
ferrari-tractor ha scritto:proprio un bel lavoro!
Quello che hai fatto tu con la forgia è quello che ho intenzione di fare anche io... quindi ti copierò.
Una cosa: per spostare tronchi a mano ti conviene fare un'impugnatura orizzontale, ma forse non è questo il tuo scopo.
Oggi l'ho provata serrandola con 4 bulloni e mi sono accorto di due difetti uno risolvibile l'altro no:
Le punte sono troppo ricurve non riescono a penetrare il legno soprattutto sui diametri piccoli. Dovrò scaldarle ed aprirle leggermente in modo che stiano più orizzontali.
L'altro difetto è che, in proporzione all'apertura possibile di 85cm, la piattina è troppo piccola e probabilmente fletterà se devo tirare tronchi da diversi quintali.
Se la devi fare anche tu cosi grande ti consiglio di comprare piattina da almeno 40 x 10 o meglio ancora 50 x 12 e fare i fori per i perni da 10mm. La mia è 30 x 8 con fori da 8mm.
Hai ragione per l'impugnatura orizzontale che probabilmente aggiungerò. Per ora l'ho fatta così perchè devo tirare grossi tronchi con la fune d'acciaio
psq- utente registrato
Bravo! Hai già individuato sul campo le debolezze strutturali. Mi stavo chiedendo se non è il caso di mettere adeguate rondelle sotto testa ai perni in modo da minimizzare eventuali svergolamenti. Facci sapere. Saluti
ottimo!! psq ... gran bel lavoro ... che soddisfazione essere capaci in queste cose.
per trascinate a mano mi pare un pò grande e pesate ... poi ci dirai.
questo genere di pinze le usano anche per attacarci un bastone telescopico e poi aggancarele in alto agli alberi, in questo modo .... attaccate alla fune del tirfor, servono per dare la direzione di caduta.
gian66- Moderatori
Metto una foto della pinza grossa che avevo comprato tempo fa da un fabbro locale.
L'apertura è circa 70cm ed è fatta con un piattello di ferro da 10x50.
I due bracci sono fissati da un semplice bullone da 14mm. PEr evitare che si sviti, il dado è fermato da un punto di saldatura.
andava bene anche un dado auto bloccante
gran bel lavoro psq, per lavori di esbosco, penso sia una bella e comoda compagna
No, invece non credo che un dado bloccante sia adatto in questo caso. Vanno bene se ci sono vibrazioni ma qui hai notevoli sforzi lungo l'asse del bullone (rotazione del tronco) quindi c'è abbastanza forza per poter allentare un dado bloccante.Dominik ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:
Una soluzione più elegante alla saldatura è una coppiglia antisvitamento con l'apposito dado.
Ma si sa che i fabbri hanno fretta
Tieni conto che questa pinza solleva diversi quintali facilmente, quindi se il bullone si allenta il rischio di snervamento o trancio del bullone c'è, per una pinza a mano non mi porrei certo il problema e metterei dadi bloccanti.
ferrari-tractor ha scritto:Metto una foto della pinza grossa che avevo comprato tempo fa da un fabbro locale.
Ben fatta. Le punte sono state ottenute per forgiatura e sono più affusolate ed orizzontali rispetto alle mie.
In questi giorni penso che provvederò a raddrizzarle e poi la vernicerò.
Vedo che la tua ha l'antiruggine grigio ed una spruzzata di rosso sulle punte. Credo userò dello smalto nitro..
certo ti capisco, ma se bisogna svitare bisogna inevitabilmente rovinare la filettatura con conseguente bullone nuovo beh....se l'autobloccante non va bene allora basta avvitare 2 dadi normali stretti l'uno dietro l'altro e stai tranquillo che tiene come la saldatura
in questi giorni (complice il maltempo) mi sono fatto questa pinza
le lame sono lunghe 55 cm e l'apertuta massima è di 35 cm.
la voglio montare sul mio carrello ad arco.
domani se il meteo permette, ... la collaudo .
gian66- Moderatori
Sembrano robuste. Che sezione di ferro hai usato?
Hai messo una rondella di rasamento tra i due ferri?
bella gian li hai forgiati i ferri o sono tagliati da una lamiera??
dopo averla provata ti consiglio una bella mano di rosso
psq ha scritto:Sembrano robuste. Che sezione di ferro hai usato?
per farle, ho preso spunto dal tuo report + foto a pagina 2 di questo topic , quindi ho usato piattina da 30 x 8 mm.
per unirle ho messo una vite con dado auto bloccante.
iury1977 ha scritto:bella gian li hai forgiati i ferri o sono tagliati da una lamiera??
non avendo la forgia ... ho usato il cannello.
per ho dato solo l' anti ruggine, ... dopo la prova, e ... eventuali modifiche ... verniciatura a polvere
gian66- Moderatori
ve benissimo, in ogni caso l'hai piegato a caldo e ciò aumenta di molto la resistenza..gian66 ha scritto:
complimenti, bel lavoro!
Mi fa piacere che sia stato utile
Ti consiglio di interporre una rondella di rasamento, spessa pochi decimi, tra le due leve.
In questo modo non si rovinerà la verniciatura e potrai serrare con maggior forza l'autobloccante, permettendo comunque un movimento fluido delle due leve.
Voto anche io per la rondella, e poi eviterei il dato autobloccante, o quantomeno ci metterei anche una copiglia.
usata oggi per movimentere alcuni tronchi sparsi qua e la nel mio bosco.
lo trovata eccezionale, sono contento perchè funziona a dovere
avevo dubbi sui anelli di catena ... credevo che potessero darmi dei problemi, e poi che fossero deboli, ma ... lavorano bene e serrano la pinza a dovere e senza alcun cedimento.
con pochi euri, mi sono fatto un buon attezzo .. oltretutto è facile da realizzare
ps. ieri ho trovato dei vecchi cerchi di una botte, sono di accaio resistente spesso 1 cm ... mi sa che con quelli mi faccio un' altra bella pinza
gian66- Moderatori
pinza legna
penso di riuscire a copiarla , l'unico problema che non ho forgia dovrò tagliare e saldare per sagomare il tutto , funzionerà uguale .
Data d'iscrizione : 14.04.12
Ho preso tutto , ho comprato la catena , 3 moschettoni ad alto carico le due piattine me li ha date un mio amico meccanico sono quelle delle vanghe dei trattori già forate . Mi sono messo con la santa pazienza tagliando e sagomando , alla fine hanno preso forma ! La piattina è 1 cm di spessore per 4 di larghezza solo che il ferro mi sembra troppo dolce , una volta che preparo tutto e saldo pensate sia opportuno metterlo subito in acqua fredda per dare un pò di tempra ?
Ma no. A parte che la tempra bisogna saperla fare e dare....
Ma oltre ciò non ti serve un pezzo troppo duro, infatti la tempra indurisce ma allo stesso tempo rende il pezzo fragile. Un coltello va ben temprato, pezzi come quello è bene siano elastici. Molto spesso dopo che si salda per evitare fenomeni di tempra si operano riscaldamenti distensivi per eliminare le tensioni. Il fenomeno di tempra è spesso temuto, non lo si vuole insomma, e questo caso per me è uno di quelli dove andrebbe evitato.
Mi sembra troppo facile Piegarlo lateralmente .... sicuramente non devo trainare pezzi giganti ma 100/150 kg si. Cmq nel collaudo dove vedo che piega rinforzo .
Domani posto le foto.
Dove piega lo puoi rinforzare con una nervatura saldata
Ci stavo pensando al rinforzo , cmq per adesso la provo magari se funziona bene la rinforzo la smeriglio a dovere e la vernicio almeno ha un'altra estetica.
Come vi sembra accetto critiche e consigli. Le misure sono : 1cm di spessore x 4 cm di larghezza , apertura massima 45 cm.
allego foto , le barre regalate dal meccanico.
foto 2 le saldature
la pinza.
Ho speso meno di 15 euro per realizzarla.
foto 2 le saldature
la pinza.
scusa ma se piegavi due tondini di ferro da armatura e li saldavi assieme veniva più robusta.
non vedo cianfrini prima della saldatura, hai almeno usato elettrodi basici?
spesso uno pensa che le saldature siano indistruttibili, in verità sono dei punti deboli... non te ne faccio certo una colpa intendiamoci.
le due punte che si conficcano nel legno devono essere più aperte, praticamente le punte si devono toccare con poco angolo da chiusa
EDIT: ricarico l'immagine del mio post di apertura che è sparita...
questa è la mia pinza manuale, ma l'ho usata per tirare col verricello dei bei pezzi (2qli li regge)
nel tuo caso la farei più robusta, raddoppiando il tondino di costa
» pinze manuali per tronchi
» Video spaccalegna manuale
Pagina 2 di 3
