» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24404 membri registratiL'ultimo utente registrato è Eleo
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310958 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 389 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 3 Motori di ricercaLesionAlbero, luca31, Luchino86, nitro52, RasKebir, sgaragnone, Simmm, SQUARCI
Tecumseh vantage 35
Templeton
fluidman75
Tecumseh vantage 35
Buon giorno a tutti.
Prima volta in questo forum, piacere di conoscervi, sono Fluidman, sono appassionato di giardinaggio e mi diletto con i motori.
Sono qui per sottoporvi un dilemma che mi affligge da qualche tempo.
Il mio tagliaerba tecumseh vantage 35 soffre di qualche prblemino.
Da tempo quando lo accendo non arriva a pieno regime, boffonchia sempre, perde colpi, e poi ad un certo punto si è pure spento senza più ripartire.
L'ho smontato e ho scoperto che...
1 non c'era olio ( il tagliaerba è da tempo in uso a mio padre che non se ne intende molto....)
2 è grippato.
C'è un solco bello grosso sul pistone, e pure sul cilindro.
Ho smontato, pulito, scartavetrato cilindro e pistone, rimontato tutto, messo l'olio...
Per limitare i danni ho girato il pistone, cioè l'ho messo in modo che la parte strisciata si trovi dall'altra parte della arte strisciata del cilinrdo e viceversa.
E' ripartito ma va molto male. Non va su di giri e perde colpi, ma resta in moto.
Che faccio ????
Può essere solo un banale problema elettrico (del quale non capisco molto), oppure serve rettifica e sostituzione cilindro e pistone ?
Spero che qualcuno legga questo post e mi aiuti.
Ciao e grazie in anticipo :-)
2 è grippato.
Che faccio ????
fluidman75- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.12
Re: Tecumseh vantage 35
ma.. da ignorante.. il pistone non ha un verso?
deve esserci incisa una freccia che indica il lato dello scarico.. o no??!??
ripeto.. posso sbagliare..
Templeton- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.04.12
Giusto
Si, il pistone ha un verso ma nei motori a 2 tempi.
Per quelli a 4 se sono simmetrici il senso non c'è.
puo darsi che sia dovuto al pistone e cilindro rigati per questo non va bene, ti consiglio di sostituirli,magari se lo rismonti e facessi qualche foto al cilindro e al pistone potremo consigliarti meglio
Si, il fatto è che sostituire il pistone e il cilindro costa di più di comprare un tagliaerba nuovo....
Se una candela va male può dare di questi problemi ?
Inoltre per un motore del genere tecumseh vantage 35 che candela dovrei mettere ? Il motore ha 10 anni.
non credo possa essere la candela comunque una controllatina non gli fa male,poi se vuoi sostituirla basta che vedi la sigla riportata sopra di essa e la compri uguale
scusa,ma quando ai rimontato il pistone ai fatto coincidere bene i punti di riferimento degli ingranaggi per la messa in fase?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Se ha girato senz'olio è difficile che lo recuperi.
- quando hai tolto la biella com'erano le condizioni dell'albero motore?
- è un motore al quale non si può alesare il cilindro. Si poteva fare coi vecchi modelli che avevano la canna in ghisa piantata nel monoblocco. Dovresti aver trovato anche un bel "gradino" qualche millimetro sotto il piano testa. Il pistone si può girare di 180° ma non la biella se ha il cappello a 45°.
- La bobina ha un fissaggio obbligato. Impossibile sbagliare. Lasciare uno spazio di 0,3 mm rispetto al volano. Verifica che la chiavella volano non sia deformata.
- le candele hanno il filetto più corto delle candele normali a filetto corto: NGK B4-LM e B7S, CHAMPION J-17LM e RJ19LM.
- Controlla la pulizia del filtro aria. Saluti
@falcetto.
Vedo che ne capisci.
Ho visto che il cilindro è in alluminio, infatti c'è un bel solco dentro e alla fine del solco c'era pure lo scalino che ho tolto con una piccola mola attaccata al trapano.
ho girato il pistone, per la biella non ci sono stati problemi.
Grazie per le candele, vedo che hai colto la domanda e mi hai elencato una serie di candele possibili senza dirmi di andare a leggere sulla candela vecchia ...
Il filtro dell'aria non è sporco perchè non c'è....
Era talmente zozzo che l'ho buttato e adesso provvederò, come ultimo tentativo, a prenderne uno nuovo assieme alla candela.
Se non va credo che passerò alla fase successiva.....
Cassonetto.
A questo punto potrei optare per un'altra soluzione.
Mio padre ha uno stratton e brigs da 4,5 hp.
Il telaio fa schifo ma il motore va bene, però qualche giorno fa mentre lo accendevano ha fatto un rumore metallico. Non è più partito e non ha nessuna compressione.
Può essere qualche valvola piantata ?
Cassonetto.
potrebbe essere anche il regolatore di giri mal regolato.
prova una volta messo in moto a fare te da acceleratore a mano. cioè con la mano(attento a dove metti le mani a non farti male) prova a forzare leggermente la leva del regolatore, tenendola ferma e provando ad accelerare te, per vedere se va bene.
a volte su questi tagliaerba il primer "tira aria" ed il motore gira male.....
ps: di dove sei? se lo butti via e sei vicino,lo prendo io. ne ho 2 e lo userei per pezzi ricambio
ciao....
ciao....
tekko- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.12
ciao....
fluidman per favore: porta rispetto a chiunque sia intervenuto cercando di aiutarti per quanto sa. grazie.fluidman75 ha scritto:@falcetto.
rientriamo in argomento ora.
e senza repliche pubbliche a quanto ho appena scritto.
eventualmente solo via mp.
Smontato Briggs e stratton.
Ieri ho smontato il Briggs e stratton quantum 50.
La cena che mi si è presentata davanti era a di poo raccapricciante.
L'albero a camme ( in plastica .....) è senza un dente, ma va bene, si può rimediare.
Il spargi olio o come si chiama, quel coso che ingrana con l'albero a camme che ha degli strani oggetti attaccati è un po' scassato, probabilmente da cambiare, ma va bene lo stesso, si recupera in qualche modo.
Quello che mi ha lasciato basito è stata la biella......
La biella di questo motore è stata TERMINATA.
Rotta in 5 pezzi, una scena da film.
Non so se mi conviene aggiustarlo...
la cosa comica è che stasera mi sono messoo a tagliare l'erba con l'ultimo rimasto, un tagliaerba cinese a corrente elettrica lasciatomi dalla ex inquilina.
Rotto pure quello....!!!!
Se apprendo il modo di postare le foto ve le mostro.
