Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 480 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 475 Ospiti :: 3 Motori di ricercaJuniperus, Michelin98, Ortighera, Paolo0065, Piergiorgio
Alpina e Castor...
2 partecipanti
Alpina e Castor...
Ho da chiedervi un consiglio...
Mi hanno dato una mezza Alpina (presumo A40) e una Castor uguale all'Alpina ma di colore arancione intera con qualche piccolezza da rimettere....
Di due sono riuscito a farne una abbastanza decente e funzionante.....ho preso biella, pistone, cilindro e volano con relativa accenzione elettronica della castor e telaio, pompa olio e pignone dell'Alpina, pensavo che fossero identiche, invece no, l'Alpina ha l'accenzione a puntine e l'albero motore presenta il relativo scasso per la puntina e i cilindri sono rispettivamente per la Castor D. 41 e per l'Alpina D. 40 (1 mm di differenza).
Su tutte e due le mts sono presenti le due leve del gas, una anteriore e l'altra posteriore, insomma a prima vista identiche, ma non lo sono.
Sul libretto Service della Castor sono presenti due tipi di mts, la C40 e la C41, e tra le due, per quanto riguarda la carburazione, ci sono delle differenze di regolazione.
Domanda: come faccio a riconoscere se si tratta della C40 o della C41..?!?!?!?!...
Ps: sensazione mia, per quanto vecchie, sembrano molto piu' robuste di quelle che costruiscono oggigiorno.
Grazie per eventuali risposte.
Cordialita'.
Cordialita'.
Clandestino- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.12
Re: Alpina e Castor...
L'Alpina A40 con accensione a puntine è una prima serie. Successivamente diventò A40E con bobina elettronica senza puntine.
La differenza evidente tra una Castor 40 e 41 è la protezione della marmitta: la 40 aveva la marmitta a vista (e scottava....) mentre la 41 era protetta dal grigliato in plastica del carter frizione.
Se hai notato una maggiore robustezza generale è perchè stiamo parlando di progetti di quasi 30 anni fa, senza economie esasperate e la "cost reduction" non era ancora il chiodo fisso.
Queste sono le mie conoscenze. Attendi anche altre indicazioni. Saluti
Grazie Falcetto, molto gentile....
Allora la mia è la 40 perche' non ha protezione sulla marmitta.
Oggi l'ho provata per una mezz'orettta in modo continuativo e devo dire che non va per niente male.. ..
ho tagliato qualche cascia e qualche castagno (tutti secchi) sui 20 cm di diametro e si è comportata egregiamente, l'unica nota dolente è che gronda olio da tutte le parti......dovro' rismontarla e vedere o sostituire la pompa olio....(sperando di trovarla).
Mi ci voleva una mts cosi', perche' ho gia' l'Active 56,56 e una piccola da potatura cinese che finalmente sono riuscito a farla andare decentemente, quindi la Castor sta nel mezzo, non troppo pesa e ne troppo leggera, con cilindrata adeguata al lavoro che deve svolgere.
Ancora grazie.
Ancora grazie.
La pompa olio della tua macchina manda olio catena anche col motore al minimo e catena ferma. Se funziona non smontare nulla. Controlla piuttosto la pulizia barra nella zona di contatto col carter/uscita olio catena. Ci dovrebbero essere le 2 flangette di acciaio sagomate interno/esterno barra. Fai per favore una foto senza barra della zona prigioneri/pompa olio che vediamo se il gommino di tenuta è ancora efficiente. Saluti
2 flangette..????...
io ne ho trovata solo una....il gommino è ottimo, non credo perda da li'.
La prova senza carter e barra l'ho fatta anch'io e l'olio usciva a gocciole (direi regolare) dal tubicino che passa appunto attraverso il gommino......la barra l'ho pulita e soffiata, compreso il forellino che intendi tu..
non vorrei che l'olio si rappozza in qualche modo dentro i quadratini del carter, quelli che sono a contatto con la barra.....
Ora mi hai fatto venire un dubbio sulla flangetta d'acciaio....che ce ne sia 2 davvero..?!?!?!?!...
Stasera riguardo lo spaccato e ti so dire, cmq appena ho un po di tempo faccio alcune prove.
Sarebbe un peccato buttarla via perche' la mts viaggia discretamente e il motore va come un'orologio, chiaro che non ha la forza dell' Active 56.56, ma per alcuni lavoretti va piu' che bene.......unico neo piuttosto irrilevante, sembra che consumi abbastanza......ma per quanto la uso....
Grazie Falcetto.
Cordialita'.
Grazie Falcetto.
Cordialita'.
» alpina castor 90
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 1
» Ricambio alpina a 40 o castor c 40
