» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da LesionAlbero Oggi alle 10:22 am
Da luca31 Oggi alle 8:19 am
Da Simmm Oggi alle 6:10 am
Da Annino Oggi alle 4:54 am
Da luca31 Ieri alle 11:15 pm
Da petro Ieri alle 10:26 pm
Da Luchino86 Ieri alle 8:48 pm
Da RasKebir Ieri alle 8:17 pm
Da falcetto Ieri alle 7:18 pm
Da Kalimero Ieri alle 6:43 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:43 pm
Da luca31 Ieri alle 11:12 am
Da Simmm Ieri alle 10:34 am
Da Simmm Ieri alle 10:27 am
Da sgaragnone Ieri alle 10:09 am
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
Da Bucolicor Ieri alle 12:10 am
Da Rey Ven Apr 26, 2024 10:03 pm
Da biagi pier lorenzo Ven Apr 26, 2024 8:47 pm
Da ferrari-tractor Ven Apr 26, 2024 5:49 pm
Da etorty Ven Apr 26, 2024 3:38 pm
Da MeV2009 Ven Apr 26, 2024 9:33 am
Da simone.cc94 Ven Apr 26, 2024 7:14 am
Da sfalcino Ven Apr 26, 2024 2:52 am
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 9:29 pm
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 7:14 pm
Da Juniperus Gio Apr 25, 2024 5:01 pm
Da etorty Gio Apr 25, 2024 4:58 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 4:06 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:54 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:45 pm
Da mais73 Gio Apr 25, 2024 12:07 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 7:29 am
In totale ci sono 398 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 393 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Conver82, Nicos, Pisoloracing, rappys
Gioco albero motore
ciocca
Teo78
milorki
Gioco albero motore
Salve a tutti sono nuovo del forum e devo dire che mi avete aiutato moltissimo..... allora vi chiedo una cosa ,sto restaurando una vecchia mts oleo mac 240 automatic e mi sono accatto che, smontando frizione e volano, l'albero motore fa un gioco di un buon millimetro nella direzione volano frizione e viceversa. E' normale? Ho smontato i due semitelai e sostituito i paraoli già' che c'ero no? e i cuscinetti a rulli sono ok e le rondelle che li tengono anke, ho fatto una cosa ho messo una rondella opportunamente limata prima di un cuscinetto ho rimontato tutto e il gioco nn lo fa' più' ho fatto male? cosa potrebbe comportare la mia modifica? un'ultima cosa e' normale che nn ci sia la guarnizione tra i due corpi motore che avvolgono l'albero? Spero di essere stato chiaro grazie CIAO
milorki- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.04.12
Re: Gioco albero motore
Per la modifica della rondella sull'albero e uno sbaglio enorme,rischi di spaccare la rondella stessa,nell'accoppiamento dei due semi carter si usano guarnizioni,mà ci sono carter che portano solo un velo siliconico.
Il gioco assiale deve esserci (un pò) altrimenti ci sono problemi al motore.
Teo78- utente registrato
Il Gioco assiale deve esserci ,per l'accoppiamento devi usare la pasta siliconica che si usa per accoppiare i motori
ciocca- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
condivido quanto detto...rismonta i carter e togli il rasamento (ranella) che hai messo..il gioco e' assolutamente normale
Re: gioco albero motore
Sono daccordo nel togliere la ranella.......molto meno nel gioco laterale dell'albero motore montato dentro i carter......non mi è mai capitato che l'albero di qualsiasi motore avesse gioco laterale, significa che scorre nei cuscinetti e sui paraoli.........non mi torna il discorso.
Cordialita'.
Cordialita'.
Clandestino- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.12
Il gioco assiale, anche se nell'ordine di qualche decimo di mm, ci deve sempre essere.
Alcuni motori hanno dalla nascita rondelle di rasamento montate fra mezzelune albero e cuscinetto, a volte su un solo lato a volte su tutti e due. Stiamo sempre parlando di rondelle (temprate!) da 1 o 2 decimi di mm di spessore.
Diverso è il discorso di scorrimento assiale "facile": montaggio senza verifica, cuscinetto lasco che scorre sia sull'albero che nei carter (e questo è grave..) Saluti
"qualche" decimo di mm ci puo' stare.....ma non come dice il nostro amico di "un millimetro buono"....
è ovvio che qualcosa non quadra.......o ha sbagliato a prendere i paraoli, ci sono quelli che hanno la ranella di ferro esterna che si incunea nel carter e magari lo ha preso con uno spessore inferiore, o qualcosa molto semplicemente si è consumato piu' del dovuto.....
provate a immaginare tutto l'albero che si muove assialmente per un mm buono.......si muove anche il volano.......si muove anche la frizione.......e si muove anche alcuni organi della pompa olio.......ci mettiamo anche il pignone della catena..???...
io dico che il motore non gode.........
ho anche io quella motosega marcata papillon cutter3 e l'ho revisionata da poco,anche sulla mia c'è gioco assiale,con i paraoli vecchi era più pronunciato con i nuvi è diminuito,perchè il paraolio fa più presa sull'albero motore.sull,albero ci sono i cuscinetti di banco e le due rondelle che fissano il tutto e allineano anche i due semicarter.
Grazie a tutti x le tempestive risposte ma vi devo rispondere: i paraoli secondo me nn c'entrano nulla in quanto sono dopo le rondelle che fermano le gabbie a rulli(cuscinetti) e quindi il gioco lo farebbe lo stesso il gioco di cui parlo io e' nella direzione dell'asse dell'albero e me ne sono accorto quando ho rinfilato il pistone e l'albero nel cilindro e ho messo le rondelle che fermano i cuscinetti , secondo la renella che ho messo nn ha nessun attrito xche gira insieme all'albero e all'esterno del cuscinetto è un corpo unico con gli stessi! comunque oggi ho messo le membrane nuove al carburatore ed e' partita al terzo strappo e và ke è una BOMBA!!!!!!! l'ho provata a lavoro va' benissimo!!!!!!! GRAIE A TUTTI!!!
Sulla mia vecchia HOMELITE super 2 Vl mi Sono accorto Che l albero motore sui cuscinetti a rulli con gabbie avra un gioco di circa 4 decimi (0,4mm).
Hó controllato con cuscinetti nuovi e l albero non ha nessuna usura dopo 40 anni e passa di utilizzo. Nonostante tutto non trovo corretto Che l albero abbia un gioco talmente elevato da risultare superfluo registrare il gioco tra bobina e volano (traferro). Sottolineo che le misure albero e gabbie con rulli Sono in pollici e non hó trovato una gabbia con accoppiamento piu preciso. Forse qualcuno sa le misure gabbie piu accettabili? Ringrazio in anticipo.
Franco Scalzotto- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.22
L'argomento è riferito al gioco trasversale/asse dell'albero rispetto ai suoi spallamenti esterni.
Nel tuo caso stai parlando del gioco che si può creare per effetto usura sui diametri dei cuscinetti o dell'albero.
A mia conoscenza i diametri dei cuscinetti, sia a sfere che a rulli, sono normalizzati.
Le 2 misure esterne più comuni dei cuscinetti a rulli/gabbia americani per motoseghe sono il 3/4" (19,05 mm) e 7/8" (22,22 mm) rispettivamente per diametri alberi da 1/2" (12,7 mm) e 5/8" (15,87 mm).
Poi ovviamente esistono altre combinazioni.
Grazie dell attenzione. Si infatti Il diametro esterno della gabbia e di 19,10 mentre l albero motore e da 12,69. In ogni modo Il gioco e eccessivo tra rullini ed albero anche da nuovo. Hó controllato nei cataloghi cuscinetti non sí trovano gabbie piu precise almeno qui in Európa. Forse conoscendo meglio le tabelle con le tolleranze in pollici sí potrebbe rimediare a questo difetto di fabbricazione presente in questo modello di motoseghe
