» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 398 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 392 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, eugenio.bonac, ferrari-tractor, matgreen, paolo69, scmanc
Stihl MS201T gioco dell'albero motore
Salve signori.
Avrei bisogno di sfruttare la vostra grande esperienza per un dubbio riguardante la motosega in oggetto.
La macchina la reputo praticamente ancora nuova, ha lavorato in tutto per 20 massimo 25 pieni. Monta ancora la catena originale.
Rodaggio con mix al 2,5%, olio sintetico stihl HP ultra e carburazione leggermente grassa. Utilizzata i primi tempi con molta parsimonia nel dosare il gas. Insomma, ho cercato di farlo nel migliore dei modi.
Durante la pulizia di fino ho smontato parte della motosega e una volta "liberato" l'albero motore da frizione e pignone, ho notato un gioco assiale. MI sono accorto perché inclinando la motosega su un lato e poi girandola di 180° si sente il rumore metallico dell'albero che si muove e "picchia" sui cuscinetti.
A questo punto ho voluto verificare con un comparatore e ho riscontrato un gioco assiale di 0,3-0,4 mm e un gioco radiale di 0,1 mm abbondante visibile anche a occhio nudo.
Essendo la prima 201 a cui metto mano non ho termini di paragone per capire se è normale o no.
La motosega ha sempre funzionato egregiamente, mai un problema alla carburazione e avviamenti sempre regolari sia a freddo che a caldo.
Chiedo umilmente consiglio a voi per capire se è il caso di intervenire con la sostituzione dei cuscinetti di banco o se il gioco riscontrato è nella norma in questo modello.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Ultima modifica di falcetto il Sab Lug 08, 2023 5:56 pm - modificato 2 volte.
Data d'iscrizione : 04.01.14
Re: Stihl MS201T gioco dell'albero motore
ma Crono, non capisco una cosa visto che la mts ha sempre funzionato e funzionava egrgiamente perche' ti sei preso la briga di smontare fino all'albero motore, ma ogni volta che pulisci di fino fai questi interventi.
se funzionava bene come dici io l'avrei lasciata com'era
Io preferisco prendermi la briga di pulire bene a fondo lo sporco quando prevedo un fermo macchina prolungato o comunque una volta ogni tanto.
Tolte 4 viti vien via il carter accensione e dall'altro lato, senza barra e catena, svitata la frizione e tolte le coperture in plastica della pompa olio si può pulire bene il cilindro e anche il resto. Non mi pare così strano, ma poi ognuno fa alla sua maniera .
Chiedo consiglio perché altri motori che ho sistemato presentavano lo stesso difetto "giustamente" dopo un lungo utilizzo.
Ciao Crono , io non conosco la 201 ; io possiedo una 200 e una 200T e ti posso dire che un pochino di gioco assiale ce l'hanno !
Le mie però sono macchine usate ; non so dirti se la tolleranza è normale
una domanda :
Tu hai scritto che la tua 201 T ha lavorato poco , quindi io ipotizzo sia ancora in garanzia ....
Ma portarla dal tuo rivenditore ?
una domanda :
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Ciao marvinm. La motosega è della fine del 2012, quindi niente garanzia. L'ho utilizzata solo per lavori in treeclimbing, ma non lo faccio di mestiere, quindi l'utilizzo è stato limitato in rapporto all'età.
la mia ms 200t e la 020 t hanno un po di gioco ma hanno anche problemi di carburazione .premetto che sono tutte due abb usate da nuove non lo so puo darsi che sia corretto boh
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Ciao ho ha 020 t ed è stata aperta per sostituzione il cilindro pistone ed ha gioco la biella sull'albero a detto del meccanico è una sua caratteristica. unico problema dal 96 ad oggi è la carburazione dopo i primi anni
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
Grazie dell'informazione!
A questo punto continuerò ad utilizzarla più tranquillo
si anche la mia ha veramente molto gioco e concordo che ha un po di problemi di carburazione
