» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 224 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 224 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Gioco albero motore e volano
2 partecipanti
Buon giorno gruppo possiedo una motosega zenoah g2000t che aspira aria dal albero motore smontando il carter me ne sono accorto già dal pignone che giocava smontando tutto fino alla pompa olio muovendo albero gioca tutto l'albero fino a fare giocare anche il volano la mia domanda e ora potrebbero essere i cuscinetti e paraoli da banco?
Antoniodistante95- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.05.15
Re: Gioco albero motore e volano
Se gioca così come dici i cuscinetti dovrebbero essere distrutti e conseguentemente anche i paraoli, metti una foto
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Beh il paraoli non fa più il suo lavoro e visto che l'albero gioca sicuramente anche i cuscinetti. Io cambierei cuscinetti e paraolio, dopo aver controllato che l'asse non ha danni
Età : 69
o smontato il tutto e i cuscinetti non li vedo male li sostituisco lo stesso visto che lo aperto ?i due paraoli li sostituisco mentre le due guarnizioni in carta che si trovano una tra cilindro e l'altra dove sta l'albero motore si trovano già esagomati o bisogna tagliarli su un foglio di carta per guarnizioni??il pistone va lucidato e li sostituisco anche la fascia elastica ???quando o tolto il motore dentro la carcassa della MTS c'è come un materiale appiccicoso sparso sul motore vorrei sapere quando rimonto il tutto si rimette un materiale sul motore ?????grazie a chi mi aiuterà metto le foto
Pulisci bene tutto, cambia la fascia e attento al verso, rifai la guarnizione con carta per guarnizioni, occhio allo spessore, e rimonti il tutto lubrificando solamente.
Età : 69
Ok quando monto il motore nella carcassa si mette del materiale sparso su tutto il motore ? Se muovo l'albero motore avanti e retro si muove mentre o tolto la guarnizione del carter rimonto il carter e il gioco avanti e retro non lo fa più i cuscinetti non li cambio significa che sono buoni?
Non mettere materiale dentro il motore, basta lubrificare. Se i cuscinetti fanno rumore sono da cambiare, controllali prima di metterli sull'asse, devono girare liberi e non fare rumore.
Età : 69
Montando i pezzi e lubrifico il tutto pistone guarnizioni paraoli ecc fino qui ci siamo .non mi sono spiegato bene io sicuramente allora quando o smontato il motore e lo tolto dalla carcassa in plastica c'era sparso dove stava alloggiato il motore come un materiale appiccicoso come se era (plastichina)però appiccicosa e chiedo se bisogna pulirla la carcassa togliere il tutto oppure va aggiunto un materiale perché quando o tolto il motore la maggior parte di questo materiale stava sul motore e lo pulito e buttato allego foto.
Pulisci tutto, dentro non dovresti mettere niente, solo lubrificare bene,
Età : 69
Ok va bene seguo tutto quello che mi ai detto grazie mille
Quando hai montato tutto, manovra a mano e dovresti avere rigidità solo in fase di compressione. La fretta fa' danni
Età : 69
O portato il motore per prendere i pezzi di ricambio il centro ricambista mi dice che il carter era rotto dalla parte del prigioniero dove va la barra e il carter copri barra insomma compro il carter completo di guarnizioni paraoli e cuscinetti o preso la fascia del pistone un tubo del olio con pescante perché era anche essi rotto o preso la vite senza fine totali spesi già 97,50 monto il motore metto nella carcassa monto volano bobina però non ne vuole sapere di partire perché?
Hai controllato i contatti? Nella foto uno è libero e c'è troppa morchia, pulire bene, controlla anche che la bobina sia nel punto giusto e alla distanza giusta dal magnete, non deve toccarlo e lo spazio tra bobina e magnete, se non ricordo male, è equivalente allo spessore di un foglio di carta piegato in due. Nel forum se ne parla frequentemente
Età : 69
» Gioco albero motore
» Echo RM5000:gioco albero motore - bobina
» McCulloch PM484 gioco albero e pignone
