» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa Simmm Oggi alle 4:42 pm
» TIRANTE LEVA ARIA MOTOSEGA ALPINA PR 350 (2005)
Da Nico9 Oggi alle 3:49 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310964 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 397 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 393 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Mekk, Motoalex, Simmm
buchetto al carburatore a che serve?
pieromarc
il mio decespugliatore, motore efco 40cc, monta un carburatore zama c10, quando apro il rubinetto della benzina essa esce da un buco che si trova sulla flangia di accoppiamento con il cilindro, il quale cilindro ha anch'esso lo stesso buco per ricevere la benzina del carburatore, mi chiedevo ma è normale che da quel buco esca così liberamente la benzina e a che serve quel buchetto sul cilindro, forse per alimentare i travasi? Comunque questo motore non parte e stò trovando la causa, dopo aver verificato la parte elettrica sono passato al carburatore.
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
Re: buchetto al carburatore a che serve?
riesci a fare delle foto ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
penso che ti perda lo spillo oppure una membrana è bucata .
fuoriesce dal tubicino o buchetto che porta le pulsazioni del motore alla membrana che funge da pompa.
non parte perchè si ingolfa.
condivido al 100%.......
quindi se ho ben capito il buchetto serve per dare le pulsazioni alla membrana vero? quindi devo verificare le membrane, e lo spillo. Ma lo spillo é quello che normalmente negli altri carburatori, quelli motociclistici, è attaccato alla ghigliottina o quello del galleggiante? perchè se è quello del galleggiante pare che funziona bene, ho provato a chiudere e a soffiare pare che chiude. Per quanto riguarda l'ingolfamento ho notato che la candela, dopo le prove di accensione è sempre molto umida, un altra strana cosa, quando premo la pompetta della benzina, non va mai in pressione e la benzina non scende dal tubo, come se non aspirasse, lo fa solo se in fase di rilascio chiudo con un dito il tubo di recupero, solo in quel caso quando pompo e tolgo il dito la benzina esce dal tubo di recupero ma non va nel carburatore.
si'..il forellino e' per le pulsazioni..
se la membrana e' diventata rigida in posizione puo' essere che mantiene costantemente aperto lo' spillo
sei sicuro che i due tubetti non siano invertiti??
sono sicuro perchè una è curvato verso il serbatoio, ed è quello di entrata, e l'altro va verso terra, ed è quello del troppo pieno.
Piero: come ti hanno già chiesto sarebbe utilissimo avere documentazione fotografica.
Un classico carburatore da motocicletta è di concezione completamente diversa rispetto a un carburatore a membrana per motoseghe o decespugliatori. Saluti
ho capito il funzionamento del carburatore consultando la sez degli esplosi zama adesso non mi resta che procurarmi un kit revisione del carburatore c1q credo che al mio si sia smarrita la pompa a diaframma perchè non c'è.
ho cambiato tutte le guarnizione e i diaframmi, tra i tre ho montato quello più basso perchè con quelli con il centro più alto usciva sempre benzina, secondo voi vedendo il pistone e il cilindro può essere che manchi la compressione?
qualche riga mi sembra di vederla sul pistone....
dai una passata con tela abrasiva finissima al cilindro, poi cambia pistone fasce e gabbia a rulli
Data d'iscrizione : 04.04.11
le fasce le ho già cambiate, ho solo provato a metterlo in moto, che le devo ricambiare di nuovo se cambio il pistone?
si perchè dalla foto si vedono le fasce rigate... devi cambiare pistone e fasce..
mangusta- ex moderatori
Data d'iscrizione : 02.03.11
Età : 34
» Quale motosega mi serve?Date un consiglio anche a me :)
» Sega circolare autocostruita
» Mi serve il vostro parere
