» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 10:00 pm
» Problema decespugliatore
Da Nicholas Oggi alle 9:34 pm
Da luca31 Oggi alle 8:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Oggi alle 8:17 pm
Da Paspolino Oggi alle 3:13 pm
Da petro Oggi alle 12:56 pm
Da nitro52 Oggi alle 8:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 8:01 am
Da Gyado Oggi alle 5:40 am
Da AC84 Ieri alle 10:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 10:08 pm
Da Matteo39 Ieri alle 9:11 pm
Da spinzo Ieri alle 9:09 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:54 pm
Da Gian Ossola Ieri alle 7:26 pm
Da gabri93 Ieri alle 4:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:31 am
Da sgaragnone Mer Mag 08, 2024 10:40 pm
Da asghan Mer Mag 08, 2024 9:02 pm
Da falcetto Mer Mag 08, 2024 7:53 pm
Da mauro 2 Mer Mag 08, 2024 1:10 pm
Da nitro52 Mer Mag 08, 2024 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 5:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Abbiamo 24459 membri registratiL'ultimo utente registrato è Miiccc
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311398 messaggi in 16613 argomenti
In totale ci sono 397 utenti online: 5 Registrati, 1 Nascosto e 391 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArteam, boscocastagno, mais73, Nicholas, paolo69
husqvarna 334 t
husqvarna 334 t
Ciao Ragazzi
domandina...
ho una husqvarna 334t che ha qualche problema di lubrificazione catena .
volendo vedere qual'è il problema , ho provato a smontare il tutto ma, asportato il gruppo frizione non ho la più pallida idea di come arrivare alla pompa dell'olio. mi dà l'impressione di dover smontare completamente il motore è così???
ciao a tutti
Fischer von see
domandina...
ciao a tutti
Fischer von see
fischer von see- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.08.12
Età : 49
Re: husqvarna 334 t
si infatti devi sfilare tutto il motore dal impugnatura /serbatoi in ploastica e poi procedere con l'apertura del motore qiel pezzo che vedi e tutt'uno con il basamento del motore
Data d'iscrizione : 11.11.10
Re: husqvarna 334 t
hai hai hai.......
speravo non fosse così!!!
grazie mille
ciao Giacomo
F.V.S
grazie mille
ciao Giacomo
F.V.S
Età : 49
Re: husqvarna 334 t
se posso darti un consiglio quando farai il lavoro non staccare il collettore di aspirazione dal cilindro perche c'è una fascetta bianca doppia che e terribile da riposizionare.
piuttosto stacca il collettore dal impugnatura dove c'è il carburatore
Re: husqvarna 334 t
sai che ieri sera mentre maneggiavo il tutto mi sono caduti gli occhi proprio su quella fascetta .... la tentazione di sganciarla era enorme ma per fortuna ho intravisto il pericolo e mi sono fermato.
seguendo il tuo consoglio, questa sera sò di non doverla toccare
grazie ancora
F.V.S
grazie ancora
F.V.S
Età : 49
Re: husqvarna 334 t
Prima di smontare la pompa che se è rotta per sostituirla devi comprare tutto il carter e costa un botto, oltre alla normale pulizia del serbatoio (lavaggio con gasolio) controlla la vite senza fine in plastica che trasmette il moto che si trova sotto la frizione, poi controlla sia lo sfiato del serbatoio che anche quello crea delle rogne, e sia la vite di regolazione della mandata che se è svitata proppo salta e fa si che la pompa non funzioni.
Se devi sostituire la pompa (per quello che costa) non credo ti convenga ripararla.
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: husqvarna 334 t
scusa
ultima domanda
non se se durante la pulizia ho perso un pezzo o meno..... il forellini d'uscita dell'olio dovrevve essere completato del gommino "strada" nero che incanala l'olio fino alla barra / catena oppure l'olio esce dal forellino e corre nel canale in metallo (senza gommino)?
FVS
ultima domanda
FVS
Età : 49
Re: husqvarna 334 t
Se vai sotto manuali di officina ed esplosi,trovi il service che riguarda la tua motosega,magari ti può servire?
Ultima modifica di Don Camillo il Ven Set 07, 2012 7:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione ortografica)
Don Camillo- Moderatori
Re: husqvarna 334 t
il gommino serve metterlo
Re: husqvarna 334 t
ok
grazie ragazzi
FVS
grazie ragazzi
FVS
Età : 49
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
