Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 281 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 271 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, eugenio.bonac, ferrari-tractor, IRON, manuel_fan1, mercuzio, Papon96, RasKebir, wildwildcat
Problema pompa olio Stihl 025
ciao a tutti, ho già letto i post legati ai diversi problemi delle pompe dell'olio, ma non riesco a risolvere il mio problema...
la mia mts funziona benissimo per 30-40 minuti, dopodichè l'olio non arriva più alla barra e la catena comincia a diventare bollente (cosa dovuta al fatto che manca la lubrificazione)... a questo punto, lascio la motosega a terra spenta per 5-6 minuti e poi una volta fatta ripartire ricomincia a buttare olio come al solito...
ho già pulito il serbatoio con della benzina e ho perfino provare ad usare la mts senza il filtro che c'è al inizio del cannetto di aspirazione (dato che la 025 non ha la vite per la regolazione del flusso)... niente neanche senza il filtro butta olio... mi sapete dire che cos'ha per favore?
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
Re: Problema pompa olio Stihl 025
stai piu' attendo a dove posti gli argomenti!!!
tornando alla 025..controlla che non sia bloccato lo' sfiato del serbatoio(si trova dove ci sono i prigionieri della barra)..proprio in questi giorni ho' avuto il tuo stesso problema...prova ad infilarci un chiodino oppure uno spillo e senti se la molla non e' bloccata...
credevo che il messaggio fosse stato inserito correttamente...tottoli livio ha scritto:
comunque grazie per l'aiuto, seguirò i tuoi consigli
per controllare bene lo sfiato devi toglierlo.
togli l,olio e il tappo sebatio poi con un tondino lungo lo batti fuori dall,interrno del serbatio,non fà resistenza viene subito poi mettilo a bagno nel diluente 5 min ,soffia ed è ok.dovresti provarlo con la bocca(DISINFETTA) dovrebbe darti pochissima resistenza.il problema è che queste pompe dopo tante ore di lavoro si usurano un pò e non riescono a vincere tutta la forza dello sfiato che crea sottovuoto nel serbatoio. se risolvi se no poi ti diciamo.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
grazie stufa 69... seguirò i tuoi consigli... grazie mille
stasera ho usato per due orette la mts è mi da di nuovo lo stesso problema...
ogni tanto l'olio esce e lubrifica bene la catena, poi d'un tratto non esce più...
allora accellero per 5 o 6 volte al max la mts per 2-3 secondi e poi l'olio ritorna a lubrificare il tutto...
che cos'à la mia mts?
ciao nibbio
dicci quanto ha lavorato da quando è nata
oltre al problema dell'olio adesso se ne è aggiunto un altro...
https://lamotosega.forumattivo.com/t11040-problema-sthil-025#112665
tuttavia la mts avrà un 40-50 ore di utilizzo
