» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 69 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 69 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Problema Opem K2
+6
Attila85
stufa 69
boiade
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema Opem K2
con ordine..se devi aggiungere un post (entro 30 minuti) clicca su' EDIT ..
ho' letto i tuoi post precendenti..difatti quanto ti dico serve ad escludere eventuali cause di malfunzionamento..
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 14, 2024 6:58 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Sistemato quote)
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
problema motosega
ok scusami non sn pratico dei forum
la mia flangia è molto diversa...non ho quel passaggio li....domani posto una foto di tutti i componenti ma temo che la dovro cambiare...in un momento di rabbia ho strinto con troppa violenza il carburatore alla flangia e ora la parte della flangia dove ci attacco il carburatore è ovale invece di tonda...cmq doma metto le foto di tutto grz ancora raga
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Feb 07, 2013 10:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
boiade- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.13
Età : 32
problema motosega
salve raga....è montato bene giusto?ora io diro una cavolata ma a me sembra che non alzi bene lo spillo
Età : 32
problema motosega
ragazzi vi rompo ancora per poco anche perche ora mi ha stancato...cmq oggi ho fatto una prova...mi sn fatto un serbatoio con 1 bottiglia cosi che la benzina non debba essere aspirata e o notato che quando do lo strappo per mettere in moto la benzina nella bottiglia fa tipo le bolle e questo vorrebbe dire che riesce ad aspirarla giusto? pero la motosega non parte ugualmente perche la benzina non arriva alla candela....ora l'unica cosa che non va dovrebbe essere il carburatore giusto?? io credo sia li il problema. ho messo la foto di come ho montato il bilanciere va bene giusto? pero come ho gia scritto mi sembra che alzi poco lo spillo...ora pero non so se è solo 1 mia impressione perche non so di quanto si deve alzare, cmq il problema è per forza nel bilancere e spillo perche le membrane sono sicuro di averle montate bene, vi possono fare comodo per aiutarmi delle foto di tutti i componenti del carburatore montati??
Età : 32
problema motosega
salve raga.... ora mi parte e sego benissimo per circa 1 minuto forse anche meno....poi comincia a morire e dopo poco si spenge....e per riaccenderla ci vuole un bel po...cosa potrei controllare ora?? il carburatore ha membrane e spillo nuovi.. pls rispondetemi
Età : 32
boiade ha scritto:salve raga.... ora mi parte e sego benissimo per circa 1 minuto forse anche meno....poi comincia a morire e dopo poco si spenge....e per riaccenderla ci vuole un bel po...cosa potrei controllare ora?? il carburatore ha membrane e spillo nuovi.. pls rispondetemi
Ciao..
Quando ti muore, prova a tirar un paio di volte e se non riparte, togli la candela e vedi se è bagnata
Attila85- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.12
secondo me potrebbe essere il gruppo termico usurato visto che hai cambiato le membrane,carburato e tutto il resto fossi in te controllerei per bene dalla luce di scarico (so che hai gia controllato) e dalla luce aspirazione
problema motosega
intanto grazie della risposta, cmq quando comincia a morire che poi dopo poco si spenge la candela è asciutta, il carburatore credo sia ok perche ormai ci ho cambiato tutto ...ho anche provato a farmi un serbatoio a parte cosi che la benzina non debba essere aspirata ma è uguale...sembrerebbe quasi che quando scalda non passa + la benzina boh ... meglio che provo a togliere il cilindro ? pero mi sembra strano perche quando parte per quel minuto va perfettamente..
Età : 32
boiade ha scritto: pero mi sembra strano perche quando parte per quel minuto va perfettamente..
quindi il problema si presenta quando il motore si riscalda,il motore ha una buona compressione? potrebbero essere anche le fasce elastiche incollate.....
non vorrei fare il menagramo ma temo un inizio di grippaggio... tuttavia: come hai regolato il carburatore?
problema motosega
ahahah che belle notizie che mi date .... regolazione del carburatore intendi le viti h e l? se sn quelle le ho girate in senso antiorario di 1 giro e mezzo ora smonto il gruppo termico e all'imite metto una foto..
Età : 32
boiade ha scritto:ahahah che belle notizie che mi date .... regolazione del carburatore intendi le viti h e l? se sn quelle le ho girate in senso antiorario di 1 giro e mezzo ora smonto il gruppo termico e all'imite metto una foto..
..come dicevo, non voglio fare il menagramo ma senza aver davanti la macchina è facile sbagliare...
io ridurrei ad un giro e poi apri man mano di 5 gradi in 5 gradi...
prova a fare la prova che ti ha suggerito alessio ma se non fosse carburata bene non dovrebbe andare dall'inizio,mentre nel tuo caso il difetto lo fa a motore caldo....fai questa prova se non risolvi smonta il gruppo termico e fai qualche foto
ps:hai controllato che tutti i tubicini miscela non siano usurati e lo sfiato?
Dominik ha scritto:...ma se non fosse carburata bene non dovrebbe andare dall'inizio,mentre nel tuo caso il difetto lo fa a motore caldo....f.
non è detto: la mia california faceva proprio così: un minuto andava, poi "vuotava" e si spegneva: candela asciutta e cilindro perfetto... alla fine era solo da ricarburare...
ottimo il suggerimento di controllare i tubetti, non si sa mai
Età : 32
A vederlo così mi sembra ok!
sul pistone e cilindro dalla parte della luce di scarico ci sono righe? dalle foto sembra bello, il pistone...
problema motosega
ci sono delle piccolissime righe qua e la...ma a parer mio non ci influiscono perche sn piccollissime...nemmeno le senti passandoci col dito
Età : 32
boiade ha scritto:ci sono delle piccolissime righe qua e la...ma a parer mio non ci influiscono perche sn piccollissime...nemmeno le senti passandoci col dito
quindi il problema sta altrove...
problema motosega
gia hehehhee...rimonto tutto e provo a giocare un po con le viti
Età : 32
ciao boiade
gioca con le le viti sotto sforzo al tronco ,se vai a orecchio risolvi poco
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Lo vedo un po pericolosa questa manovra. Al 99,99% una carburazione fatta con motore caldo è sufficente.stufa 69 ha scritto:ciao boiade
Quoto appieno Nonno_sprint.... e soprattutto, è meglio "giocare" con le viti con un minimo di buon senso... pena grippaggio
il rischio di grippaggio è quasi sempre dovuto alla carburazione ad orecchio perchè i pochi esperti le sentono girare come delle formula 1. in quanto alla pericolosità dell operazione lascio al buon senso nel fare le cose.
» Problema opem k2
» Motosega OPEM K1. Problema pompa olio e difficoltà di reperimento ricambi
» Informazioni Opem 165
Pagina 2 di 2
