» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34Da manhaus71 Ieri alle 9:25 pm
Da etorty Ieri alle 7:06 pm
Da temerario Ieri alle 5:56 pm
Da etorty Ieri alle 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ieri alle 8:24 am
Da fabio 57 Gio Set 19, 2024 8:11 am
» Motore Honda GXV140
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Mer Set 18, 2024 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Abbiamo 24707 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313224 messaggi in 16797 argomenti
In totale ci sono 99 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 99 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Pompa olio Stihl 180-230-250
Ho una domanda un po particolare alla quale potrà rispondere probabilemente un riparatore Stihl.
Ho la necessità di aumentare la portata dell'olio di lubrificazione di una MS 180.
Ora ho visto che il numero di ricambio della pompa é uguale a quello della serie 210-230-250 con la descrizione "Oil pump 0.55".
Per queste ultime é anche menzionata una "Oil pump 0.65".
Ecco la domanda: A cosa corrispondono questi 2 numeri? Diversa portata di olio o di dimensioni esterne della pompa?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Re: Pompa olio Stihl 180-230-250
non sono un riparatore autorizzato stihl ma azzardo ugualmente una possibile risposta: se fossero il diametro?
se sono in errore ovviamente correggetemi: stihl a volte ne riparo ma non sono le macchine che nella mia officina vedo con maggior frequenza.
E' proprio quello il mio dubbio. Se fosse la portata dell'olio sarei a posto.
Purtroppo sono cifre che non corrispondono neanche con la portata che ho trovato sul manuale d'officina dove é indicato 7.5 cm3/min.
Il problema che con taglio a cavalletto su legna secca, in un diamentro di 18-20cm, a metà del taglio la barra é completamente asciutta e la catena tende a fermarsi.
Aggiornamento:
ho trovato un filmato su come si cambia la pompa dell'olio e sembra che quelle cifre siano riferite alla portata dell'olio
https://www.youtube.com/watch?v=-59FUQDlnzY da min. 4.10
risolto l'enigma.
Ultima modifica di marco63 il Ven Dic 20, 2013 5:15 pm - modificato 4 volte. (Motivazione : correzione quantità riportata su manuale d'officina)
l'unità di misura di quelle cifre?
per curiosità...(in alcuni altri marchi ci si riferisce al diametro...)
Purtroppo l'unità di misura non c'é.
Sono solo menzionati questi numeri come nell'immagine che ho inserito sopra.
Magari qualche esperto potrà aiutarci
si riferisce allo spessore (diametro del foro ??) come si vede qui:peppone ha scritto:l'unità di misura di quelle cifre?
http://macchineagricolebiondi.com/648-pompa-olio-chiocciola-per-stihl-.html
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Il foro sarà circa 3 mm.
Però guardando meglio la foto, potrebbe essere la profondità della gola che c'é sulla pompa
no non credo, penso sia proprio il foro erogatore dell'olio, 0,65 mm e' poco piu' di un capello.....Tony.free
La numerazione 0.55 o 0.65 dovrebbe riferirsi alla corsa longitudinale dell'alberino-pistone della pompa , il primo dovrebbe fare una corsa di 0.55 mm il secondo di 0.65 mm con conseguente maggior portata.
se ho postato una stupidaggine nell'ultimo post, chiedo scusa, ma credevo che la pompa sia rotativa..... Tony.free
Eccovi foto di pompa olio sostituita tempo fa su MS 180 per portata olio intermittente. Purtroppo il corpo non riporta alcuna sigla per identificarne le caratteristiche. Da misura con calibro la corsa trasversale di questa è 0,5 mm
I fori di ingresso/uscita sono da 2 mm. 25 Euro da ricambista Stihl 1 year ago. Saluti
Anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo.
Grazie mille ragazzi
Si tratta di una pompa rotativa ma nella rotazione il rotore si muove anche avanti e indietro .Tony.free ha scritto:se ho postato una stupidaggine nell'ultimo post, chiedo scusa, ma credevo che la pompa sia rotativa..... Tony.free
ti ringrazio per la spiegazione.Tony.free
