In totale ci sono 255 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 255 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_lcap30%ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_rcap 30% [ 158 ]
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_lcap35%ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_rcap 35% [ 184 ]
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_lcap12%ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_rcap 12% [ 64 ]
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_lcap2%ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_rcap 2% [ 13 ]
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_lcap4%ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_rcap 4% [ 20 ]
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_lcap5%ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_rcap 5% [ 24 ]
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_lcap2%ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_rcap 2% [ 11 ]
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_lcap9%ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_rcap 9% [ 47 ]
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_lcap1%ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Vote_rcap 1% [ 5 ]
+7
roberto
Gulluwing
11 partecipanti
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Empty ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa
Messaggio  Gulluwing Dom Mar 22, 2015 1:29 pm
Dopo aver potato gli alberi del giardino ho pulito la motosega (stihl) e poiché la catena era piena di resine che col tempo, rimanendo la macchina inutilizzata per molto tempo, si induriscono l'ho messa in ammollo nel petrolio ma senza risultati. Pertanto ho avuto la "geniale" idea di metterla in ammollo nella candeggina (è una cosa che faccio spesso con ottimi risultati quando qualcosa è particolarmente segnato dal tempo es. Imbuti, spazzolino del water, supporti delle pentole dei fornelli, ecc). Oggi l'ho trovata tutta arrugginita e che si scrosta: ma di cosa sono fatte ste catene per ridursi così in una notte?
Cmq presumo che mi convenga gettarla via.
Volevo sapere cosa usare per pulire le catene dalle resine?
Gulluwing
Data d'iscrizione : 22.03.15
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Empty Re: ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa
Messaggio  Anto86 Dom Mar 22, 2015 1:38 pm
Ciao e benvenuto su queste pagine.  Very Happy
le catene son costituite in acciaio, dubito dunque che l'ipoclorito di sodio in bassa concentrazione come sulla candeggina possa intaccarlo, la ruggine presente non dovrebbe essere un problema.
se lo ritieni necessario puoi inserire una foto, ecco la procedura: https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
premesso questo non serve candeggiare le catene, se incollate e si desidera pulirle un bagnetto nella miscela può andare bene.
personalmente non ho mai lavato una catena da motosega, al massimo la si sblocca o la si tiene sbloccata con un pò d'olio lubrificante, c'è da dire però che non ho mai lavorato su legni resinosi. la benzina o miscela dovrebbe riuscire a levare la resina comunque.
Messaggio  BFausto Dom Mar 22, 2015 1:44 pm
Per levare la resina io avrei usato l'acool denaturato (quello rosso) e subito dopo averla ben asciugata l'avrei unnta con olio motore.
Fausto
Data d'iscrizione : 07.08.13
Messaggio  nitro52 Dom Mar 22, 2015 1:53 pm
sostengo in pieno Fausto , io non ho mai lavato una catena con alcool perche' non ne ho avuto motivo, ma quando mi sporco le mani di resina oppure lavare la resina da qualsiasi parte uso sempre l'alcool denaturato o alcool in genere , ti sconsiglio di usare la grappa no no no quella e' meglio berla dopo aver lavato con denaturato la catena
ciao nitro glugluglu glugluglu
Messaggio  beppe65 Dom Mar 22, 2015 2:06 pm
Olio d'oliva. Provare per credere.
Messaggio  Gulluwing Dom Mar 22, 2015 2:16 pm
Anto86 ha scritto:Ciao e benvenuto su queste pagine.  Very Happy
Ecco la foto, sembra dissotterrata dopo 20 anni. Mai vista una cosa del gene. Era meglio l'avessi lasciata sporca. Infatti solitamente la sera prima dell uso la spruzzavo di svitol, ma questa volta ho esagerato con la mia pignoleria
ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa Catena10
Gulluwing
Messaggio  Anto86 Dom Mar 22, 2015 2:18 pm
ma non è nulla, montala così come è! che buttare, ha ancora molta vita davanti quella catena! ok capo
Messaggio  fubiano Dom Mar 22, 2015 2:32 pm
Quello che ti è successo è a causa del cloro contenuto nella candeggina che favorisce la formazione di ruggine, sebbene l'acido cloridrico sia un ottimo decapante , ma dopo va passivato per eliminarne i residui , il cloro favorisce la formazione della ruggine.
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 80
Messaggio  Gulluwing Dom Mar 22, 2015 2:40 pm
Anto86 ha scritto:ma non è nulla, montala così come è! che buttare, ha ancora molta vita davanti quella catena! ok capo
L'ho risciaquata più volte ma continua a mollare giù scagliette di ferro. Sono i rivetti che si stanno disintegrando, non vorrei che si spezzasse mentre la uso
Gulluwing
Messaggio  nitro52 Dom Mar 22, 2015 2:48 pm
dal momento che il cloro e' un ossidante, potresti farle un bagno con un riducente tipo solfito di sodio o bisolfito di sodio, anche l'acqua ossigenata funziona da riducente
ma nel dubbio, se come dici si stanno demolendo i rivetti, ti consiglierei di sostituirla in fin dei conti 15€ valgono un potenziale infortunio
Messaggio  fubiano Dom Mar 22, 2015 2:53 pm
per arrestare il processo prova ad immergerla in una soluzione alcalina tipo acqua e un 3-4% di soda o di un detersivo per lavapiatti lasciala una quindicina di minuti e poi sciacqua abbondantemente con acqua e poi dagli una passata di svitol. vedo che mentre scrivevo ti ha risposto anche nitro sulla stessa linea, concordo che se i rivetti sono intaccati conviene sostituirla.
Età : 80
Messaggio  Gulluwing Dom Mar 22, 2015 3:26 pm
Ok grazie a tutti ora provo a bloccare la corrosione e poi valuto se gettarla o meno.
Siete stati tutti molto gentili
Gulluwing
Messaggio  roberto Dom Mar 22, 2015 5:17 pm
Concordo con Nitro buttala non si' sa' mai.
roberto
roberto
Data d'iscrizione : 30.09.09
Messaggio  lupus Dom Mar 22, 2015 6:16 pm
metti che mentre lavori si rompe ......meglio comprarne una nuova) io alla sera (dopo aver tagliato) attacco le catene al chiodo e spruzzo il crc 666 marino e rimangono sempre perfette.
lupus
Data d'iscrizione : 18.01.15
Messaggio  iury1977 Lun Mar 23, 2015 8:30 am
Dalle nostre parti, spesso i pavimenti in legno delle case di montagna venivano lavati con acqua e candeggina. Quest'ultima puliva bene ma si mangiava anche il legname del pavimento e non è sufficiente continuare a risciacquare. Nelle operazioni di restauro per arrestare la corrosione del legno fatta dalla candeggina si utilizza l'acqua ossigenata. Ti consiglio di bloccare l'avanzare della corrosione, poi passare la catena su una spazzola da banco in modo da vedere bene il danno fatto fin'ora. Non credo che il danno possa essere tale da decidere per buttare la catena però attenderei di vederla pulita. IO quando pulisco le mie motoseghe (succede spesso lungo il periodo di taglio), pulisco sempre anche le catene mettendole qualche ora in ammollo nella benzina poi passo con un pennellino con le setole in nylon e soffio con l'aria compressa. Fatto questo gli do una spruzzatina con un olio apposito per i piani delle macchine da falegnameria e parcheggio la macchina sullo scaffale.
Messaggio  marzot Lun Mar 23, 2015 8:00 pm
Yuri, per cortesia, mi dici che olio è quello per piani di macchine da falegnameria? Grazie.
Data d'iscrizione : 20.11.12
Messaggio  robywood Lun Mar 23, 2015 8:11 pm
Sarà tipo olio di silicone..quello spray...
robywood
robywood
Data d'iscrizione : 07.02.11
