In totale ci sono 362 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 361 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_lcap30%Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_rcap 30% [ 158 ]
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_lcap35%Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_rcap 35% [ 184 ]
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_lcap12%Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_rcap 12% [ 64 ]
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_lcap2%Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_rcap 2% [ 13 ]
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_lcap4%Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_rcap 4% [ 20 ]
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_lcap5%Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_rcap 5% [ 24 ]
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_lcap2%Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_rcap 2% [ 11 ]
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_lcap9%Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_rcap 9% [ 47 ]
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_lcap1%Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Vote_rcap 1% [ 5 ]
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Empty Perdita olio catena Active 62.62 da ferma
Messaggio  boscocastagno Lun Mar 30, 2015 8:49 am
Salve
Possiedo da un anno una Active 62.62, l'anno scorso l'avevo usata poco e poi lasciata ferma fino quest'inverno; avevo già notato mesi addietro che sullo scaffale dove era riposta, il cartone messo sotto era inzuppato di olio, ma tanto olio, non solo poche macchie; ma non avevo considerato come anomala questa grossa fuoriuscita di olio.
Ora riutilizzandola questo inverno diverse in occasioni trovavo che dove la appoggiavo era uscita una notevole quantità di olio, allora ho fatto attenzione di lasciarla con i tappi di rifornimento in alto, ma stesso risultato: sul banco dove la lasciavo una notta una quantità di olio come mezzo bicchiere; ho provato a lasciarla con i tappi di sotto pensando che possa fuoriuscire per gravità dal foro che alimenta la barra, ma anche così trovo che esce olio, ma non dal tappo che non lascia trafilare.
A qualcuno è successo un simile problema? Può essere una perdita dovuta magari a una piccola crepa del serbatoio olio oppure a una guarnizione tipo O ring che non tiene bene? Per ora la sto usando ma appena posso dovrò smontare e chiedo delle dritte  e se avete avuto precedenti simili per capire dove esce questo olio. Grazie e Ciao
boscocastagno
Data d'iscrizione : 28.01.11
Perdita olio catena Active 62.62 da ferma Empty Re: Perdita olio catena Active 62.62 da ferma
Messaggio  appennino ligure Lun Mar 30, 2015 8:56 am
Ciao Boscocastagno, ora se parli di mezzo bicchiere di olio mi sembra davvero tanto tanto, forse troppo. Se l'hai acquistata un anno fa magari io la farei vedere in assistenza per non avere poi problemi con la garanzia.
Data d'iscrizione : 28.11.14
Messaggio  nitro52 Lun Mar 30, 2015 11:52 am
come e' alimentata la pompa dell'olio, per pressione fornita dal motore ?????
io ho una vecchia dolmar che l'olio e' spinto per pressione dal pistone e mi succedeva la cosa che succede a te, se cosi' e' basta solo che quando hai finito di usarla apri in tappo dell'olio per fare uscire la pressione e sei a posto.
se non risolvi il problema ed e' in garanzia ti conviene non toccarla e portarla dal rivenditore
Messaggio  iury1977 Lun Mar 30, 2015 12:29 pm
concordo con il suggerimento di nitro!
