» Pompa olio Husqvarna 350Da Vevaxel75 Ieri alle 10:19 pm
» Motosega STHIL 028 AVS Tubo pescante olio STACCATO
Da Maurosthil028 Ieri alle 9:39 pm
Da claudio21 Ieri alle 8:27 pm
Da luca31 Ieri alle 8:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:04 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 7:28 pm
Da Fast 34 Ieri alle 6:05 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:58 pm
Da Cesare Ieri alle 4:45 pm
Da cecc Ieri alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Ieri alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Ieri alle 8:04 am
Da falcetto Ieri alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Lun Feb 06, 2023 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Lun Feb 06, 2023 9:40 pm
Da maCHo Lun Feb 06, 2023 9:29 pm
» Holzfforma
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23099 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maurosthil028
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298356 messaggi in 15533 argomenti
In totale ci sono 53 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 53 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Pompa olio Castor C70
2 partecipanti
Salve sto cercando di rimettere a posto la Castor C70 ritrovata in una pozza di olio della catena,smontata la pompa vedo che il tubicino che va nel serbatoio dell'olio si era disintegrato e scuotendo la mts è uscito anche il filtrino pieno dello stesso materiale del tubicino, ripulito il tutto cambio anche le membrane del carburatore rimonto tutto provo ad accenderla dopo 2 botte parte ma vedo che non lubrifica la catena, l'olio esce ma non in modo corretto non va a finire sulla lama ma si riforma la pozzetta d'olio, tolgo la barra riaccendo la mts e dal buchino esce l'olio (i buchini della barra sono liberi), ora ho rismontato la pompa e vorrei capire il problema come posso fare??? (la pompa ho smontata anche l'interno e mi pare tutto a posto) chi mi aiuta?????
https://i.servimg.com/u/f21/19/33/82/06/20151014.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/19/33/82/06/20151016.jpg
Ultima modifica di ercarbonaro il Mar Ott 13, 2015 4:24 pm - modificato 1 volta.
ercarbonaro- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.13
Re: Pompa olio Castor C70
se dal foro esce l'olio il problema e' fuori , dici che i fori sulla barra sono liberi ma la scanalatura della barra dove passano le code della catena sono libere e pulite
la barra e' quella originale
i fori della barra sono allineati con l'uscita olio
controlla e tienici al corrente
PS
benvenuto
PS
benvenuto
le barre ne ho 2 e il canale pulito è sono quelle che ho sempre utilizzato(livello hobbystico) la mts ha il tendicatena credo che i buchi si allineano automaticamente, e come se l'olio non si affila nel canale!! non so se dico una stupidata ma la pompa deve avere una pressione???
la domanda che mi pongo ora e' : ma con quelle barre e' sempre andata bene, perche' se l'olio esce e le barre sono a posto non dovrebbero esserci problemi, anche perche' se fa la pozza significa che l'olio non entra nella barra
si le barre sono sempre andate bene
è come se l'olio non convoglia nel canale e non mi la famosa striscia quando è in moto
domanda come vede se la pompa è rotta??
ma se esce l'olio senza la barra la pompa non dovrebbe essere rotta
in ogni caso per vedere se la pompa e' rotta dovresti toglierla generalmente la pompa si trova sotto la frizione ,
per saperlo prova a vedere l'esploso per sapere dove e' posizionata
PS
hai provato ad aumentare la portata dell'olio , magari e' poca
PS
non ha la regolazione e si vedi al 1 post ho messo delle foto, la pompa l'ho smontata tutta anche l'interno a occhio non ha problemi
https://i.servimg.com/u/f21/19/33/82/06/20151018.jpg
