» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Ieri alle 11:04 pm
Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Da nitro52 Ven Nov 22, 2024 5:42 pm
Da gcabizza Ven Nov 22, 2024 8:22 am
In totale ci sono 139 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 139 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Consiglio motosega
Giacomo Z
Consiglio motosega
Buona sera, sono Giacomo dalla provincia di Brescia.
Questo è il mio primo post...
Sono interessaro all'acquisto di una buona motosega per sramare, budget 300,00€ circa
Taglio 100 q.li annui
Che mi dite delle husqvarna T425 oppure T435?
Mi interessa che sia leggera e al tempo stesso potente per sramare
Possiedo da 6 anni una husqvarna 353 per abbattere ( molto soddisfatto)
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Ott 23, 2016 8:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
Giacomo Z- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.16
Re: Consiglio motosega
Benvenuto Giacomo Z.
Come puoi notare ho spostato nella sezione giusta e modificato il titolo del tuo post.
Le motoseghe da te indicate sono mono impugnatura e non si addicono a lavori di sramatura, sforzi troppo sui polsi a causa della breve distanza tra le due mani sull'impugnatura, meglio ad impugnatura tradizionale.
Che rivenditori hai in zona per eventuale assistenza post vendita?
Grazie per aver spostato il post.
In zona ho rivenditori husqvarna e sthil
Ciao Giacomo,sono anche io di bs. Con 300 euro nei due marchi citati ci prendi poco di valido,niente più di hobbystiche di media qualità. Fossi in te sposterei il mio interesse su altri marchi. La scelta c'è,puoi trovare oleomac,echo,e shindawa,ne hai uno di questi nelle vicinanze?
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Con quel budget prendi una hobbystica, dei marchi che hai indicato, o lo alzi, oppure devi guardare altri brand che offrono macchine semiprofessionali e professionali di alto livello a costi più contenuti.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Sono di Salò
Forse in zona trovo shindawa...
Che modello mi consiglieresti?
352s o se vuoi qualche cosina di più impegnativo , alzando il budget di almeno 150 euro la sorella maggiore 452s che è una professionale di livello, pesa solo 400grammi in più ed è una "bambolina" a tenerla in mano.... però, che motore!?. Non andrei oltre i 45cc.
Potresti orientarti anche sulla 361 ws pratica è maneggevole,e' derivata da una monomano,e per un 100 qli annui,unita alla 353 per un po' sei a posto. Anche quella che ti è stata consigli ata da prima è comunque valida e se non ricordo male a carter in magnesio. Ma anche facendo qualche km in più non trovi oleomac?
Ti stavo per indicare anche io la 361 o in alternativa la active 40.40. Pesano poco e sono potenti il giusto per quel che devi fare avendo già altra motosega per i lavori più gravosi. La active credo abbia basamento il plastica con dei rinforzi in acciaio. La shindaiwa non so
Data d'iscrizione : 05.03.12
La Active 40.40 essendo una derivata monomano, come la sorella 39.39 ha un motore con carte in lega di piccole dimensioni e a coppetta. Il tutto è poi inserito e fissato alla struttura in plastica, con i punti di attacco rinforzati con inserti metallici. La carcassa di plastica ha solo il ruolo di sostegno, non di carter pompa.
https://www.google.it/search?q=active+40.40&client=ms-android-huawei&prmd=simvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrqt_zx_LPAhXBHpoKHdM-DQkQ_AUICCgC&biw=360&bih=559#imgrc=XrbxFwREBDSu0M%3A
il motore della 40.40 ha un carterino in due pezzi di concezione moderna (tipo Stihl ms 150, Echo cs 2510, Zenoah g2000t etc.) rispetto a semicarter e coppetta, tipico dei progetti più datati.
http://www.ibea.it/sites/default/files/prodotti/immagini/ibea/motoseghe/MOTORE-lato-candela.jpg
detto questo starei anch'io su una macchina del genere, Echo 361 wes o Active 40.40
Sì, Kromer,mi son espresso male io. Hai fatto bene a correggermi. Con coppetta volevo solo richiamare il fatto che il carter motore è ridotto all'osso, molto raccolto e non integrato nella struttura di plastica. Giustamente essendo la giunzione di tipo longitudinale e non trasversale ho scelto il termine sbagliato. Visto dal vivo, io la possiedo e l'ho anche smontata, è davvero molto piccolo l'assieme gruppo termico e carter pompa e il fatto che si possa staccare dal corpo macchina è molto comodo per un'eventuale pulizia approfondita.
ok, d'accordo su tutto
mi è capitato di doverla smontare (39.39) e sono tutti particolari che anch'io ho apprezzato, da quel 'versante' mai problemi e solo soddisfazioni.
della Echo 361 conosco il modello precedente 350 da cui deriva strettamente, sia potatura che tradizionale, valida e ben rifinita.
Grazie a tutti per i consigli, però temo di essermi espresso male con il termine "sramare", non ho necessità di sramare nel senso di tagliare rami di diametro di 5-10 cm, ma sramare nel senso ti tagliare i rami-rametti di diametro 2-3cm visto che principalmente abbatto carpino nero o comunque essenze che non hanno molti rami...
Scusate se faccio ora questa precisazione ma parlando oggi con un collega che taglia legna nella mia zona, mi diceva che lui si trova benissimo con una motosega da potatura mono impugnatura (la sua cinesata)... Personalmente punterei alla husqvarna T425 anche se forse eccessiva per la mole di lavoro 100q.ti annui
Rametti da 2cm? E ti serve la motosega? Con qualsiasi motosega butteresti soldi e tempo. Prenditi un bel Rinaldi 30 euro di spesa e non gli fai neppure benzina,quando hai imparato bene sei più veloce di qualsiasi mezzo a motore
Per 2 centimetri basta appunto un pennato. Ma se dovessi soffrire di borsite al gomito o dolori articolari causati da inesperienza o scarsa tecnica, puoi sempre usare cesoie da potatura anch'esse economiche da acquistar e zero spese di mantenimento ed uso
come dicevo in un altro post, non vedo l'ora di provare la 361ws...
Il 5 novembre cè un open day Shindaiwa in Provincia e faranno provare e testare tutti i modelli 2017...non vedo l'ora
splitfire125- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.15
