Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
Pompa olio Stihl MS 180
ciao a tutti. avrei bisogno di un chiarimento ,alla mia motosega ho sostituito la pompa con una da 0.65,ma non ho misurato la profondità della posizione esatta,ora non butta per nulla,grazie a chi mi puo aiutare
polpino- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.18
Re: Pompa olio Stihl MS 180
Più che la profondità devi rispettare l'orientamento della pompa. Ha una scanalatura che deve coincidere con la corrispondente uscita verso il foro uscita olio sul carter.
Per il controllo della profondità corretta devi rimuovere la frizione e osservare se la vite senza fine è centrata sull'ingranaggio pompa.
Al rimontaggio della campana devi mettere in fase la tacca della campana con la levetta di azionamento vite senza fine. Ovviamente la vite senza fine deve essere messa in rotazione dalla levetta. Saluti
Tutto risolto.,grazie mille per l'aiuto e complimenti per il forum, di molto utile, alla prossima e ancora grazie
Anche io sono alle prese con la pompa olio. Ho visto che quella che montava non è originale, dovrei fare le prove per vedere se tira l'olio. L'originale nei centri Stihl costa sui 35 euro vi risulta?
rovere- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.12
Pagata 18 Euro 3 anni fa. L'inflazione quest'anno galoppa.
...quindi non avendo la mia ms 180c una tacca indicatrice su come inserire la pompa nel suo allogiamento, in pratica la parte con la scanalatura, va rivolta verso l' acceleratore per intenderci? Come si fa a centrare il foro del carter con quello della pompa una volta marchiati i punti con pennarello, devo prendere le misure di profondità?
- Allo smontaggio basta osservare bene come la pompa è stata inserita (orientamento e profondità) e ripetere l'operazione in senso inverso con la nuova pompa.
- Se vuoi lavorare bene è praticamente obbligatorio rimuovere l'impugnatura.
- Ti ho inviato MP con il manuale officina completo.
Grazie...si ho smontato tutto...ho solo il corpo macchina sul banco
