In totale ci sono 288 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 288 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Decespugliatore con rumore metallico Vote_lcap30%Decespugliatore con rumore metallico Vote_rcap 30% [ 158 ]
Decespugliatore con rumore metallico Vote_lcap35%Decespugliatore con rumore metallico Vote_rcap 35% [ 184 ]
Decespugliatore con rumore metallico Vote_lcap12%Decespugliatore con rumore metallico Vote_rcap 12% [ 64 ]
Decespugliatore con rumore metallico Vote_lcap2%Decespugliatore con rumore metallico Vote_rcap 2% [ 13 ]
Decespugliatore con rumore metallico Vote_lcap4%Decespugliatore con rumore metallico Vote_rcap 4% [ 20 ]
Decespugliatore con rumore metallico Vote_lcap5%Decespugliatore con rumore metallico Vote_rcap 5% [ 24 ]
Decespugliatore con rumore metallico Vote_lcap2%Decespugliatore con rumore metallico Vote_rcap 2% [ 11 ]
Decespugliatore con rumore metallico Vote_lcap9%Decespugliatore con rumore metallico Vote_rcap 9% [ 47 ]
Decespugliatore con rumore metallico Vote_lcap1%Decespugliatore con rumore metallico Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
Decespugliatore con rumore metallico Empty Decespugliatore con rumore metallico
Messaggio  Manu98 Gio Apr 26, 2018 8:54 pm
Salve, sono nuovo del forum ma lo seguo da un po.
Scrivo per chiedere un consiglio riguardo a un guaio che mi è capito. Partendo dal principio: ho un decespugliatore di importazione cinese, cilindrata 43cc. Lo posseggo da 3 anni ed è stato usato fino ad ora senza problemi (terreno di circa 250mq che viene tagliato in media 5/6 volte l'anno). Sempre fatto andare con miscela al 2% con olio sintetico (come da direttive del costruttore), probabilmente un po grassa visto il colore della candela, ma fin qui tutto bene. Pochi giorni fa mi da problemi il carburatore, al che ordino il ricambio e lo monto, ovviamente le regolazioni non erano ben fatte, alla prima accensione girava visibilmente basso e al minimo si è spento. Così ho aumentato un po il minimo e sono andato a regolare la vite della miscela (sono 2 in tutto le viti: minimo e miscela): per regolarla mi sono basato sull'orecchio e sulla velocità ad occhio della testina a varie gradazioni della leva del gas: a questo punto mi accorgo che agli alti, e in realtà anche un po ai medi, il motore fa un brutto rumore, metallico, sembra quasi che batta in testa: la mia domanda è: può essere che ho sbagliato la carburazione e che agli alti sia troppo magra? Oppure secondo voi è un inizio di sbiellamento? Mi sembra strano che fino ad una settimana fa andasse benissimo (tolto il problema al carburatore) e che adesso, di colpo si metta a fare così, proprio quando cambio il pezzo e faccio le regolazioni. Grazie mille per la lettura e mi scuso se è venuto un po' lungo
Manu98
Data d'iscrizione : 26.04.18
Decespugliatore con rumore metallico Empty Re: Decespugliatore con rumore metallico
Messaggio  denti d'acciaio Ven Apr 27, 2018 3:35 pm
ciao.
Brutto sintomo di grippaggio. Solitamente in queste macchine si staccano (rompono) parti del filetto sede candela del cilindro, e ne consegue il grippaggio. Capitato personalmente. Il fatto sta che sono costruiti con materiali scadenti, pieni di sbavature, filetti candela del cilindro più lunghi del normale, pistoni e gruppi-termici cromati chissà come.
Smonta marmitta e candela, dai uno sguardo e facci sapere.
Data d'iscrizione : 22.09.15
