» Pompa olio Husqvarna 350Da Vevaxel75 Ieri alle 10:19 pm
» Motosega STHIL 028 AVS Tubo pescante olio STACCATO
Da Maurosthil028 Ieri alle 9:39 pm
Da claudio21 Ieri alle 8:27 pm
Da luca31 Ieri alle 8:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:04 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 7:28 pm
Da Fast 34 Ieri alle 6:05 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:58 pm
Da Cesare Ieri alle 4:45 pm
Da cecc Ieri alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Ieri alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Ieri alle 8:04 am
Da falcetto Ieri alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Lun Feb 06, 2023 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Lun Feb 06, 2023 9:40 pm
Da maCHo Lun Feb 06, 2023 9:29 pm
» Holzfforma
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23099 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maurosthil028
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298356 messaggi in 15533 argomenti
In totale ci sono 75 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 75 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Nuove membrane carburatore diverse dalle originali
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA
Buongiorno
Mi scuso se le domande vi risulteranno banali.... in tal caso perdonatemi.
In cambio di una riparazione "in amicizia" mi è stata regalata una echo 260tes, che a detta del proprietario a caldo non ne voleva sapere di funzionare non tenendo più il minimo.
Sono poco esperto, sto iniziando solo negli ultimi mesi ad appassionarmi a questo mondo grazie ad un amico che invece ha esperienza in tale campo (anche meccanico) e, in pratica, al momento mi limito ad aiutarlo nelle sue riparazioni.
Ho quindi, sotto la sua guida, smontato totalmente la echo, arrivato al motore sicuri di trovarci di fronte a una grippatura che comunque dallo scarico non si vedeva, aperto ho subito notato la fascia incollata e tutto il pistone imbrattato di nero (probabilmente il proprietario usava l'olio d'oliva per fare miscela
Pulito per bene con cura cilindro pistone, gola e fascia, tutto sembrava tornato nella norma, compressione direi ottima o comunque non paragonabile a quella prima dello smontaggio. Nel rimontaggio ho ovviamente approfittato per aprire il carburatore controllare le membrane e pulirlo.
In effetti le membrane erano rigide però non avendo a portata un kit membrane walbro adatto, ho rimontato il tutto perchè il giorno dopo avrei avuto la possibilità di provarla nell'uliveto.
Il giorno dopo è partita al primo colpo (grande soddisfazione personale), regolato il minimo l'ho fatta scaldare e quando mi sono deciso ad iniziare alcuni tagli mi sono accorto che, spesso salendo di giri il motore stentava, a volte borbottava come se mancasse sufficiente benzina. Quindi molto probabilmente le imputate dovrebbero essere le membrane che al tatto già risultavano rigide e alla vista con pieghe che le deformavano.
Ordinato il kit originale walbro per il carburatore (che è un WT-37 anziché il wt-116 come da alcune ricerche online, il kit membrane è comunque lo stesso) ed ecco la sorpresa....
Ci sono tutte le membrane che servono (ne avanzano) meno quella con le alette, che c'è ma anzichè essere in gomma nera come l'originale è in pellicola viola/blu (per capirsi sembra il materiale delle lastre).
L'ho montata ugualmente, la motosega è partita al primo colpo ma dopo pochi istanti si spegne. Diciamo che pare proprio carburata male e da qui il dubbio che, una membrana di materiale diverso richieda una correzione alla carburazione. E' corretta la deduzione?
Ma è possibile che all'interno del kit non vi sia la membrana uguale all'originale (sempre che fosse originale la membrana che era montata).
Comunque ho avanzato da un altro kit la stessa membrana di gomma nera che era presente nel carburatore e tra le prove volevo appunto tentare, senza modificare la carburazione, di montare questa membrana per vedere se si risolve il problema carburazione. Detto questo comunque il fatto è che nel kit non è presente la membrana di gomma nera ma solo in pellicola viola/blu. E' normale? Vi è già capitato?
dessa- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.19
Re: Nuove membrane carburatore diverse dalle originali
ti dico la mia esperienza:
Nei kit non mi è mai capitato di trovare membrane blu, ma ricordo di aver letto che questo colore indica membrane di maggior qualità e più resistenti alle attuali benzine.
Per la carburazione è buona norma avere un contagiri digitale e non fidarsi dell'orecchio, a meno che uno sia in meccanico professionista e che fa carburaioni quasi ogni giorno.
Concordo con la tua deduzione circa il correggere la carburazione, ma partendo sempre dalle basi:
candela nuova,
filtro aria pulito, meglio se nuovo,
filtrino interno al serbatoio carburante pulito, meglio se nuovo;
griglia parascintille interna alla marmitta che sia pulita.
Benzina appena comperata,
Olio da miscela per motori a due tempi raffreddati ad aria, classificato Jaso FC o Jaso FD.
Nei giri di regolazione della viti, di solito a svitare di 1 giro ed un quarto,
- per il minimo non scendere mai sotto ad un giro a svitare, (resta sul giro ed un quarto),
e circa il massimo, non scendere mai sotto ad un giro e mezzo.
Sentiamo lesperienza di altri.
candela nuova,
Data d'iscrizione : 11.06.17
Si, già viste in materiale e colore differente dalle originali......
Prova, previ controlli precedentemente indicati, a ricarburarla da capo....e vedi come va.
Ovviamente la sequenza di montaggio delle membrane deve essere corretta
Ciao e grazie della risposta.
Se sei di Sanremo siamo abbastanza vicini... io zona Albenga
Allora posso garantirti che all'interno del kit membrane originale walbroo D10-WAT vi sia la membrana blu.
Al momento non abbiamo un contagiri digitale ma è nei prossimi progetti comprarne uno (avevo già iniziato a cercare info nel forum al riguardo).
- La Candela è nuova, trovata montata sulla motosega probabilmente è stato un tentativo del precedente proprietario.
- Filtro aria pulito ancora in ottime condizioni
- Filtrini interni, serbatoi, marmitta e tutto il resto sono puliti come nuovi, la motosega l'ho smontata fino all'ultima vite, pulita tutta come nuova e rimontata (è stato anche un esercizio di pratica per me)
- benzina 100 ottani nuova, olio 100% sintetico Jaso FD, miscela appena fatta
Mi spieghi meglio come intendi le tue regolazioni? da vite tutta avvitata, svito i giri da te indicati o da vite tutta svitata avvito i giri da te indicati?
Io in caso mi decidessi di addentrarmi nella prova di carburazione sarei partito come da tabella Echo, secondo la quale la cs260tes, che per loro dovrebbe avere il carburatore WT-843 (praticamente è la fiera dei carburatori... io ho il wt-37...in internet se cerchi il carburatore in sostituzione forniscono il wt-116), comunque da tabella echo:
- partendo da vite tutta svitata
- H avvitare 1 giro e 7/8
- L avvitare 1 giro e 5/8
- T avvitare 2 giri e 1/8
- range al minimo 2800-3600 giri e massimo 11500 (ma servirebbe un contagiri...)
Grazie a tutti anche ad Alessio510 che ha scritto mentre rispondevo a PaoloSanremo
Ciao Dessa,
si, ok. Sono di Sanremo quindi siamo vicini.
Circa le viti, mi pare di capire che nel tuo carburatore esse abbiano la filettatura sinistrorsa (anziché destrorsa):
Prova a svitare a sinistra (Al contrario dell'orologio, direbbero gli inglesi).
Se la vite si toglie, allora è un normale filetto destroso, invece se andasse a chiudere allora hai la prova che la filettatura sia sinistrosa.
Circa le misurazioni ci siamo.
H = 1+7/8 è maggiore di 1+1/2, quindi ok. (Quello che conta è non grippare...);
L = 1+5/8 è maggiore di 1+1/4, quindi ok.
Se la filettatura è destrorsa (come girano le lancette dell'orologio), allora vi è un errore ove hai letto di iniziare ad avvitare da tutto svitato..... questo è sicuro.
Il contagiri normalmente si usa poco, perché quando hai impostato la carburazione poi non lo usi più..
ma serve molto. Ti evita di grippare il motore.
Abbiamo montato la membrana di gomma avanzata dall'altro kit, impostato la carburazione come da manualistica echo e si è accesa. Era scarburata ma ad orecchio il mio amico la messa direi a regime. Gira bene, prende bene i giri senza più vuoti. Nel weekend prova sul campo.
Rimane il dubbio della membrana blu... Ma visto che adesso funziona eviterei di fare altri esperimenti.
» Carburatore cinese per Shindaiwa T350
» Membrane carburatore?
