Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24356 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raul
Problema lubrificazione catena
Buongiorno a tutti, posseggo una echo cs320 tes, come da titolo ho un problema di lubrificazione della catena, non esce olio, i tubetti sono liberi, il problema potrebbe essere il filtro oturato? Ma non so dove si trovi, oppure la vite di regolazione della pompa? Ma nemmeno quella so dove si trovi,qualcuno lo sa?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: Problema lubrificazione catena
Il filtro olio in genere è attaccato al tubetto all'interno del serbatoio
Là vite per la regolazione (Se presente) generalmente è sotto la macchina
Grazie, come posso smontare il filtro olio?
Quindi la vite di regolazione non è nella pompa dell'olio
Inviato con Topic'it
Il filtro si smonta togliendo l'olio dal serbatoio poi con un filo di ferro con un uncino all'estremita lo estrai
Là vite agisce sulla pompa
Grazie mille nitro
Grazie a te per avere postato sul forum
Tienici informati sul proseguo
pompa olio
sono riuscito a smontare l'ingranaggio della pompa, vorrei postare una foto per farvi vedere in che condizioni è e confrontarmi con voi se può essere il motivo per cui non spruzza olio, ma non riesco ad inviare la foto sul forum
https://i.servimg.com/u/f45/20/06/51/74/20190518.jpg
Se vai nell'indice trovi le indicazioni per inviare foto
grazie ancora, ci sono riuscito, allego altre foto
https://i.servimg.com/u/f45/20/06/51/74/20190519.jpg
Ultima modifica di falcetto il Gio Mag 02, 2019 12:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
La foto mostra una pompa con ingranaggio buono. Devi controllare lo stato della vite senza fine che la aziona. Saluti
Dopo tempo permettendo posto la foto della vite, grazie
