» Ripristino linea alimentazione dopo sostituzione tubiDa claudio21 Oggi alle 10:28 am
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:27 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:25 am
» Holzforma e Makita
Da Fast 34 Oggi alle 10:23 am
Da Dudum Oggi alle 10:21 am
» Manuali Officina per motosega Oleomac 962 e Oleomac diagnosi motori service.
Da lanz Oggi alle 10:10 am
Da clivis Oggi alle 9:08 am
Da belcanto Oggi alle 9:02 am
» acacia (robinia)
Da falcetto Oggi alle 7:32 am
Da Dudum Oggi alle 6:15 am
Da luca31 Ieri alle 9:11 pm
Da MirkoT5 Ieri alle 6:54 pm
Da cagnino Ieri alle 6:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:19 pm
Da falcetto Ieri alle 4:37 pm
Da puzzino Ieri alle 3:20 pm
» morsetto per funi
Da Paolone Ieri alle 12:20 pm
» DOLMAR 123
Da puzzino Ieri alle 11:43 am
Da puzzino Ieri alle 11:09 am
Da puzzino Ieri alle 11:05 am
Da puzzino Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
Da Fast 34 Mer Feb 01, 2023 5:31 pm
» Caravaggi bio 50
Da Serginho Mar Gen 31, 2023 8:48 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23091 membri registratiL'ultimo utente registrato è MIC65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298244 messaggi in 15526 argomenti
In totale ci sono 296 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 285 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCharles2014, claudio21, Dudum, Fast 34, lanz, Luigi il calabrese, manuel55, MIC65, paolo69, Robydecastelbocione, thor1
Sostituzione tubo miscela Alpina A40
patroclo
Salve, sono nuovo del forum e avrei un problemino nella sostituzione del tubo che va dal filtro miscela dentro al serbatoio, all'innesto (dentro al serbatoio) che poi si collega al carburatore. Per sostituire il tubo dalla parte del filtrino non ci sarebbero grossissimi problemi... ma dalla parte dentro il serbatoio... la vedo dura. Nelle foto che allegocerco di far vedere l'innesto dentro al serbatoio (è in una posizione assurda), dove è rimasto fra l'altro il pezzo di tubo rotto fermato dalla fascetta metallica. Qualcuno ha qualche idea o c'è un modo per cambiarlo che non immagino? Grazie mille per chi potesse aiutarmi
patroclo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.20
Re: Sostituzione tubo miscela Alpina A40
Attaccato al tubo c'è il filtro mix dovrebbe uscire dal foro del serbatoio e non ci sono problemi , per quanto riguarda l'innesto interno al serbatoio se non si smonta nulla l'unica è cercare di innestarlo dall'esterno.
Probabile che smontando il serbatoio attaccato ad esso ci sia un passaparete che togli attacchi il tubo e lo reinserirsci
Mi sa che smontare il serbatoio sia una bella impresa... ma, come dici tu, penso sia l'unica soluzione perché da dentro la vedo dura riuscire ad innestare il tubo in plastica al raccordo..
Mi sa che ti tocca
Buongiorno, sono un nuovo iscritto e sono nelle stesse condizioni di Patroclo, con una castor c40E. Puoi cortesemente dirmi come hai risolto, premesso che avevo già smontato il serbatoio e che non c'è altro passaggio per arrivare all'anello posto all'interno del serbatoio.Ringrzio anticipatamente chi avesse tempo e voglia di darmi un dritta
Brichetto- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.22
Ciao Brichetto. Pubblica una foto del serbatoio smontato. Questo "innesto" di cui si parla non mi è chiaro ... io avrei cercato il passaggio del tubicino dal lato del carburatore e reinserito da lì. Può essere che si debba acquistare il suo tubo originale. Hai guardato il catalogo ricambi?
Kalimero- utente registrato
Ciao Calimero, puoi vedere le foto che ha postato Patroclo qui sopra
Le ho viste, ma lui il serbatoio no mi sembra l'abbia smontato, o sbaglio?
Non sbagli
Io l'ho smontato per sostituire il tubo carburante del carburatore, e ti confermo che non ci sono sportelli per accedere all'interno del serbatoio. Quindi si deve passare per forza dal foro del tappo serbatoio...ma come fare? Oggi provo a cimentarmi con un paio di pinze a becchi curvi..vedremo
A quel che ricordo la macchina dovrebbe essere composta da tre pezzi: avviatore, guscio destro e guscio sinistro al vui interno sono alloggiati gli antivibranti a coda di rondine che tengono in posizione il motore e non ce n'è altro modo di sostituire i tubi se non aprendo la macchina a metà.
Consiglio l'utilizzo di tubi neri in gomma perché resistono meglio alle benzine ed invecchiano meglio.
Età : 26
2 foto per chiarire la situazione. Se non è cambiato qualcosa negli anni e nelle versioni il serbatoio è incollato al carter con una particolare resina e fissato al carter con 2 viti + un prigioniero passante anche nel carter destro. La parete sinistra del carter è serbatoio.
Innestare il tubetto miscela dal foro tappo dovrebbe essere la classica "mission impossible"
PS: il tuo carter è in alluminio o plastica?
Ciao Falcetto
Il carter è in materiale plastico.
E allora modifica introdotta dopo la prima serie. E il puro serbatoio è un tutt'uno col carter e non è separabile? Saldato a ultrasuoni?
Si esatto è un unico pezzo con il carter è non ha altre aperture
sostituzione tubo miscela alpina a 40
buona sera bisogna armarsi di pazienza e infilare un filo di ferro per accompagnare instradare il tubo nuovo con all inizio uno smusso e cercare di tirarlo con una pinza a punte (molta pazienza)
Ottima idea quella del fil di ferro
Buonasera Carlo, grazie per il consiglio, proverò a metterlo in pratica e vi saprò dire.
Buona serata a tutti
Buongiorno
C'è voluta tanta pazienza ma la dritta del fil di ferro ha funzionato
Grazie a tutti per i consigli
Buona giornata
Buona giornata
» Sostituzione tubo olio alpina p 370
» tubo miscela sthil 036
» Sostituire tubo olio elettrosega Castor Alpina hi-tech E1.8 [GUIDA]
