In totale ci sono 171 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 171 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Motosega Stihl MS240
Re: Motosega Stihl MS240
Per cortesia quando posti in OFFICINA devi scegliere una sottosezione, altrimenti non si inserisce tra i topic, grazie
Generalmente le Stihl sono un po avare di olioVenerdì ha scritto:Vi risulta che lamotosega in oggetto sia un poco stitica di olio catena?
Inoltre vorrei sapere se il fenomeno opposto (su un'altra motosega), cioè troppo olio, potrebbe essere influenzato da questo pezzo rovinato al punto da essere bucato nella piegatura. Più o meno dove questo in foto è segnato.
Potrebbe essere il caso di usare un lubrificante diverso? O di aggiungere un poco di gasolio?
So che era una pratica usata.
Riguardo quella placchetta che dite?
Questa altra motosega mccullock 8-42 taglia meglio della stihl forse per questa maggiore lubrificazione.
P.s: mi sembrava strano che non ci fosse più il messaggio. Grazie.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Il gasolio non si può più usare altamente inquinante potresti però aggiungere ogni tanto olio sulla catena manualmente con spruzzino
Per la placchetta non saprei
esempio di procedimento:Venerdì ha scritto:...P.s: mi sembrava strano che non ci fosse più il messaggio. Grazie.
clicchi su INDICE poi OFFICINA poi LUBRIFICAZIONE CATENA poi tasto NEW TOPIC
ok, è che dallo smartphone si visualizza un poco confuso.
E' il classico segno di sfregamento catena quando si è utilizzata tutta l'escursione del tendicatena e la barra è tutta avanti.Venerdì ha scritto:Riguardo quella placchetta che dite?
Se non sbaglio la MC 8-42 ha la pompa olio che manda sempre anche al minimo e con catena ferma, perché non azionata dalla rotazione della campana frizione.
Il "taglia meglio" è solo ed unicamente un fattore determinato dall'affilatura catena. Saluti
io la collegavo alla maggiore lubrificazione. ma ho detto che era un impressione, non ho fatto prove particolari.
OFF TOPIC
si può scegliere tra versione 'web' e versione 'mobile', la prima è molto meglio anche da smartphoneVenerdì ha scritto:ok, è che dallo smartphone si visualizza un poco confuso.
