» Alpina A40 non butta olio... corda quasi bloccata...Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
Pompa olio Husqvarna 543XP
entoni
Come accennato in un post precedente si è rotta la pompa olio motosega husqvarna 543xp, nuova non originale costa intorno alle 70 euri , volevo provare a riparare questa esistente, mi date una mano? Il pezzo nero in plastica, a dx della ghiera, lo trovato che separato dal resto pompa, olio assente. Lo incollato, olio esce ma molto poco un quarto di pieno, va posizionato in una posizione precisa?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: Pompa olio Husqvarna 543XP
Ma non ti ricordi in che posizione era quando l'hai smontata? Sicuramente non va messa come capita
Pompa completa codice 521586501. Cerca bene perché si trova a prezzi inferiori e a quei prezzi l'originale ti da anche la vite senza fine. Piuttosto capisci il perché di questo danno anomalo e poi acquista il ricambio corretto, la macchina lo merita. Le paciugate comportano danni maggiori (usura anomala della barra, catena, motore e frizione sovrasollecitati ecc).
Quanto l ho smontata era staccata e olio non usciva, l ho incollata ma usciva poco olio. Originale online 87 euri....nitro52 ha scritto:Ma non ti ricordi in che posizione era quando l'hai smontata? Sicuramente non va messa come capita
Se la trovate a meno mi fate un fischio la vite senza fine ll ho cambiata ha un pieno
Cercando col numero indicato da Stepmeister, ne vedo una in USA per 47 dollari compresa spedizione.
Data d'iscrizione : 11.10.18
La si trova anche come ricambio Zenoah/Redmax con codice 848C806711. Oltre che a trovartela dobbiamo venire anche a cambiartela?
grazie, a cambiarla ci penso io grazie
Non pochi, e comunque ho didubanza acquistare su questi siti. Meglio siti nostrani. Preferirei riparare questa
Esistono sempre i centri fisici autorizzati del marchio, si rischia che non avendo spese di spedizione sul singolo pezzo il ricambio costi molto meno che online. Domani per curiosità guardo a quanto lo vendiamo (e siamo "cari").
Con niente non si ha niente. O si paga o si perde tempo a cercare.
È vero ma 60 euri per una pompa che non ha tantissime ore all attivo mi rode , questa husqvarna pensavo fosse più di qualità
Suggerimenti per ripararla?
Non conosco la tua macchina e mi limito ad alcune osservazioni:
- l'usura così di un ingranaggio metallico che ruota decisamente lento è spiegabile solo con una rotazione frenata da attrito/sporcizia oppure olio "colloso".
- la vite senza fine è in materiale plastico?
- il vero effetto pompa lo fa il movimento sull'asse (1 mm o anche meno) che è a carico della testa della pompa. Se il "pezzetto di plastica" che hai incollato è piatto e non inclinato la pompa non funziona.
- fosse mia, via la plastica, tenterei di saldargli in testa un pezzetto di tondino stesso diametro e poi creare il piano inclinato con la lima. Ma sono anche consapevole che è un tentativo velleitario, solo per sperimentazione.
- hai la disponibilità di un piccolo cannello per saldobrasatura, bacchetta di lega saldante, disossidante, mano ferma, vista buona, ecc. ecc.?
La vite senza fine è in plastica, peraltro appena cambiata. Il pezzo in plastica che si è staccato dalla pompa è inclinato lo reincollato usciva poco olio, mi sono chiesto se deve avere una posizione obbligata. Volendo si potrei saldobrasare
Ciao, ho anchio la 543 e ne sono super soddisfatto, la mia non ha mai avuto problemi alla pompa anche dopo lunghi periodi di rimessaggio, purtroppo se vuoi risolvere devi mettere mano al portafoglio, vai in centro husqvarna o zenoah e acquista pompa e vite nuova originale...Un consiglio, usa dell'olio bio di qualità (bio plus della stihl o il pro-up della echo) e non avrai più problemi di bloccaggio/rottura pompa...
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Da me si trova a circa 70€ al pubblico. Fai un colpo di telefono nei centri vicini a te.
Più di una pompa acqua dell auto se ne approfittano...
è una zenoah rimarchiata.. che ti aspetti?
Husqvarna
Non può esistere, molti prodotti del catalogo Husqvarna sono Zenoah fino all'ultima vite. Cambia solo il colore della scocca per ovvie ragioni ma le macchine sono marchiate Made in Japan praticamente in ogni particolare. La 525, il decespugliatore 553 e 543 ecc. Pertanto i costi sono dovuti anche (come per altri produttori) all'importazione.
Ah, per altre cose in catalogo i ricambi saranno fatti in Brasile, USA, Messico, sia da sedi loro che da terzi ecc. D'altronde una multinazionale prenda da dove le fa comodo, mica per riguardo al cliente.
Indubbiamente prendono dove li fa comodo, ma una zenoah 4350(se non erro) sorella della 543 costa un centinaio di euro meno, sulla Targhetta della 543 è scritto husqvarna non zenoah e tutto ciò mi sa di mezza fregatura, è quasi come se una motosega cinese viene marchiata sthill..
La Zenoah è stata acquisita da Husqvarna. Quindi se Husqvarna decide di rimarchiare la zenoah gz4300 come husqvarna 543Xp può farlo liberamente non si tratta di truffa!! Anche se non l'avesse acquisita con un accordo commerciale tra marchi diversi è operazione sempre legale. Vedi accordo tra Oleomac e Zenoah tra Jonsered e Husqvarna tra Dolmar e Makita o shindaiwa e echo.
Infatti io al tuo posto non avrei comprato la husqvarna 543xp ma la zenoah gz4300 risparmiando 100-150 euro. Hai pagato il marchio a parità di macchina. Non si tratta di truffa........ma di "inganno" legale. Saluti
Ospite- Ospite
E invece è una giapponese marchiata husqvarna
ho trovato una pompa nuova pagata 20 euro, la vite senza fine ho dovuto adattarla e ho dovuto abbassare la portata,in quanto buttava olio senza risparmio ho una pompa olio maggiorata
quale pompa hai adattato?
Commerciali che vanno bene anche ai cloni cinesi
