Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 479 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 477 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
fubiano, nitro52
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_lcap30%deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_rcap 30% [ 158 ]
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_lcap35%deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_rcap 35% [ 184 ]
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_lcap12%deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_rcap 12% [ 64 ]
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_lcap2%deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_rcap 2% [ 13 ]
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_lcap4%deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_rcap 4% [ 20 ]
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_lcap5%deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_rcap 5% [ 24 ]
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_lcap2%deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_rcap 2% [ 11 ]
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_lcap9%deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_rcap 9% [ 47 ]
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_lcap1%deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Boglians
leo973
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Empty deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142
Messaggio  leo973 Mer Set 01, 2010 9:50 pm
Ciao a tutti, come da titolo la pompa dell'olio si è consumata...
Premetto di non essere esperto ma me la cavo con smontaggi e piccole riparazioni, oggi la mia motosega ha deciso di non erogare più olio così mi sono deciso a smontarla, ho tolto i vari carter per una pulizia generale, frizione e rocchetto di trascinamento (tra l'altro anche quello usurato, presenta un solco sui denti, sarà da sostituire?) e il coperchietto di plastica che sta sotto, dove c'è il pignoncino della pompa per intenderci. Era tutto pieno raso di schifezza, un impasto di olio e truciolo e i denti del pignoncino in plastica tutti consumati da una parte, in pratica non andava più nulla...
Si può trovare solo quel pignoncino? il coperchietto in plastica avrà avuto una specie di paraolio? siccome non ho trovato i service manual del mio modello, non so cosa ci vada come ricambi....
Conoscete chi li possa vendere online?
leo973
Data d'iscrizione : 01.09.10
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Empty Re: deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142
Messaggio  Boglians Mer Set 01, 2010 10:38 pm
Ciao ho dato un occhiata alla sezione officina - esplosi e la tua macchina al momento non c'è ma penso sia molto simile all' esploso della 235-240 prova a darci un occhiata...
Da quel che vedo il pignoncino che penso tu parli lo danno come singolo pezzo per cui ordinabile anche perchè da quello che ho capito si fa proprio apposta a far usurare un piccolo componente rimpiazzabile in caso di malfunzionamenti e e evitare di buttare la pompa intera...
Per il pignone catena bisognerebbe vedere in che termine si parla di usurato- segnato... Che si consuma è normale ma generalmente fin che non si scava per bene non si cambia... metti una foto così sarà più facile consigliarti!
Boglians
Boglians
Data d'iscrizione : 14.07.10
Messaggio  leo973 Gio Set 02, 2010 1:37 pm
ecco postate le immagini del rocchetto di trascinamento e del pignoncino della pompa dell'olio dove si vede la forte usura (infatti non ruota più):
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Img_7911 deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Img_7912
quello che non capisco è se c'era un paraolio nel coperchietto in plastica che protegge il pignone.....
tra l'altro, ho ripassato con una filiera i due piantoni della barra (e preso i dadi nuovi Cool ) ma uno dei due ruota, ma non si svita! e quindi? come si fa a fissarlo?
leo973
Messaggio  fernando62 Gio Set 02, 2010 4:50 pm
leo973 ha scritto:ecco postate le immagini del rocchetto di trascinamento e del pignoncino della pompa dell'olio dove si vede la forte usura (infatti non ruota più):
allora io ti ho trovato l'esploso della tua 142, i due prigionieri barra sono passanti e tenuti fermi da una lama all'interno serbatoio, molto probabilmente è solamente da piegare sulla testa
La pompa olio va sostituita e pure il rochetto. se hai un po di tempo vai alla ricerca di un rochetto con anello autoallineante, e cosiglio sostituisci la barra e catena con una passo 325"
http://weborder.husqvarna.com/order_static/doc/usa/2006/I06000/I0601097.pdf
Messaggio  leo973 Ven Set 03, 2010 11:22 am
Ottimo! grazie per l'esploso, ho ordinato i pezzi e tra qualche giorno passo al ripristino della mts!!! ma cosa cambia avere il passo da 325"?
Tra l'altro mi rendo conto che il rocchetto con anello auto allineante è una figata,immagino che, a parte il costo superiore abbia un'usura inferiore dei denti a parità di utilizzo, ma ho preso comunque quello originale.... 72 neuri tra rocchetto e pompa, comunque snort
leo973
Messaggio  tonino Ven Set 03, 2010 2:05 pm
mi sembra un pò tanto.....il rocchetto della mia 936ad esempio costa 13€+ iva 20%+ sp.spedizione, la pompa olio 11€+iva 20%+ sp.spedizione, a volere esagerare in totale una quarantina di €(prezzi dal listino di bortolami ricambi....)....vabbè che husky voglia farsi pagare qualcosa di più, ma per me c'è qualcosa che tocca,72€ non sono proprio pochi, penso che nando potrà confermartelo...
Data d'iscrizione : 16.12.09
http://cosedicasa.forumcommunity.net/
Messaggio  leo973 Ven Set 03, 2010 2:22 pm
mmmh... sento puzza di fregatura.... è anche da questo che si riconoscono i pivelli
leo973
Messaggio  tonino Ven Set 03, 2010 2:26 pm
non lo so, magari costano realmente così, e magari sono i ricambi efco-oleomac a costare poco, comunque prima di trarre delle conclusioni aspettiamo di sentire fernando, lui sicuramente può darci un'idea più precisa, da super appassionato husky e meccanico qual'è...
Messaggio  fernando62 Ven Set 03, 2010 5:02 pm
tonino ha scritto:non lo so, magari costano realmente così, e magari sono i ricambi efco-oleomac a costare poco, comunque prima di trarre delle conclusioni aspettiamo di sentire fernando, lui sicuramente può darci un'idea più precisa, da super appassionato husky e meccanico qual'è...
sinceramente il costo non lo sò 15-20€ per il rochetto ci stanno la pompa olio di questo modello nno ne sono a conoscenza, poi dipende dal negoziante, c'è chi applica il listino e chi lo sconto
Messaggio  tonino Ven Set 03, 2010 5:05 pm
ciao nando, mi sa che il nostro amico ha trovato il negoziante che il listino lo applica alla lettera(anzi.....meglio che io non continui),l'importante è che abbia trovato i pezzi alla fine...
Messaggio  Nonno_sprint Ven Set 03, 2010 6:37 pm
leo973 ha scritto:Ottimo! grazie per l'esploso, ho ordinato i pezzi e tra qualche giorno passo al ripristino della mts!!! ma cosa cambia avere il passo da 325"?
Non meravigliarti più di tanto per i prezzi dei ricambi originali Husqvarna. Lo scorso anno ho cambiato la pompa olio, rocchetto e barra Oregon Pro lite e ci ho speso un botto di soldi, non ricordo preciso perchè è passata mia moglie a ritirali. La Echo neanche scherza,questa primavera pompa olio Echo CS 2600 30~32 € più iva. Ho l'impressione che le svedesi e le giapposesi siano come le escort: si fanno pagare bene.
Forse sbaglio ma monta di serie il il passo .325
deterioramento pompa olio Husqvarna e-series 142 Pompa_10
Messaggio  leo973 Lun Apr 15, 2013 4:41 pm
Ciao a tutti, è passato qualche anno, ma ho voluto riaprire questo vecchio post comunque.
Ho portato la 142 da un concessionario ufficiale per sistemare la carburazione e qualche altra piccola cosa e, sapete che cosa mi ha detto??
Che è una copia cinesee!!! bonk!bonk!
Ma dai... non ci posso credere, ma se l'avevo presa da un (pseudo a questo punto) rivenditore Husqvarna... snort
leo973
Messaggio  falcetto Lun Apr 15, 2013 7:58 pm
Fino a data odierna non ero a conoscenza di copia cinese del modello da te menzionato. Solitamente Husqvarna ha una targhettina nera applicata con due rivetti.
Se poi ci passi 2 o 3 foto della macchina si potrà approfondire. Saluti
