In totale ci sono 327 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 326 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
Stihl 066 non parte consigli
vecchia gloria ma una potenza , ho sostituito cilindro e pistone perchè grippati ,ho revisionato il carburatore , ho sostituito bobina e candela , e alla fine pulito tutto perfettamente ;ho regolato il carburatore ad un giro e mezzo .
Nulla qualche consiglio
pizzoccheri- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.07.21
Re: Stihl 066 non parte consigli
Non hai detto es. se c'è scintilla se la candela è asciutta o bagnata , come sono le membrane ecc. più info dai più e facile aiutarti
Diamo per scontato che sia tutto montato a dovere e sia tutto in perfette condizioni, parti controllando la parte elettrica e poi se arriva carburante o ne arriva troppo tramite l'ispezione della candela come diceva giustamente nitro.
Per il carburatore non conosco la regolazione, sarebbe conveniente scrivere io modello di carburatore così da trovare le regolazioni base ma a me ad occhio sembra troppo magra.
grazie nitro e gallero96
-candela scintilla molto bene
-candela bagnata "forse troppo "
-membrane nuove
-il carburatore non riporta marchio o altro ma devrebbe essere un Zama C3A S31
-la prima accensione rodaggio la faccio sempre con un 3%
-oggi ho riprovato ha fatto un cenno ma null'altro
-domani potrei rismontarla competamente per ricontrollare il tutto,ma oggi mi sembra di aver visto della benziona uscita dalla marmitta o dalla base del cilindro
nel frattempo che risolvo il problema con la 066 debbo in ogni caso pensare all'acquisto di una abbattitrice " almeno da 80/90 cc come la 066 " non nuova mi potete consigliare
-membrane nuove
Controlla che la luce di scarico sia libera e che la marmitta sia pulita.
Il 2% è più che sufficiente, se proprio vuoi esagerare arriva al 2.5 ma alcuni oli già fumano a quella percentuale.
Prima di riaccenderla capovolgi la motosega con il foro candela in basso e tira la corda qualche volta, poi rimonti e provi ad accendere nuovamente tenendo l'aria aperta.
Se ancora nulla metti qualche goccia di carburante o dal foro candela o in aspirazione.
Per il consiglio su un nuovo acquisto devi aprire un nuovo topic nella sezione adatta.
Troppa miscela, banco allagato ed invasato. O spurghi/fai evaporare o avviare senza carburatore per smaltire il tutto.pizzoccheri ha scritto:....candela bagnata "forse troppo "....-oggi ho riprovato ha fatto un cenno ma null'altro... visto della benziona uscita dalla marmitta
Aggiungo, controlla come lavora il bilancere dello spillo: potrbbe essere lui a determinare l'allagamento del banco.
stihl 066 non parte
Ottimo grazie provo ad applicare tutti i vostri consigli
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 3
