» Aiuto acquisto motosega epoca Da puzzino Oggi alle 11:02 am
» Holzforma e Makita
Da puzzino Oggi alle 10:57 am
Da claudio21 Oggi alle 10:28 am
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:27 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:25 am
Da Dudum Oggi alle 10:21 am
» Manuali Officina per motosega Oleomac 962 e Oleomac diagnosi motori service.
Da lanz Oggi alle 10:10 am
Da clivis Oggi alle 9:08 am
Da belcanto Oggi alle 9:02 am
» acacia (robinia)
Da falcetto Oggi alle 7:32 am
Da Dudum Oggi alle 6:15 am
Da luca31 Ieri alle 9:11 pm
Da MirkoT5 Ieri alle 6:54 pm
Da cagnino Ieri alle 6:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:19 pm
Da falcetto Ieri alle 4:37 pm
Da puzzino Ieri alle 3:20 pm
» morsetto per funi
Da Paolone Ieri alle 12:20 pm
» DOLMAR 123
Da puzzino Ieri alle 11:43 am
Da puzzino Ieri alle 11:09 am
Da puzzino Ieri alle 11:05 am
Da puzzino Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
Da Fast 34 Mer Feb 01, 2023 5:31 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23091 membri registratiL'ultimo utente registrato è MIC65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298247 messaggi in 15526 argomenti
In totale ci sono 291 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 286 Ospiti :: 2 Motori di ricercaFast 34, lanz, PerreroOfficina, Poulanista, puzzino
Compatibilità carburatore Husqvarna 50 rancher
Buonasera a tutti,
purtroppo mi trovo nella necessità di sostituire il carburatore della motosega in oggetto.
Attualmente monta un walbro wa 82a, tuttta via sembra di difficile reperibilità (durante la manutenzione mi è caduto ed ho rotto l'innesto tubo benzina).
Volevo chiedere il vostro parere sull'eventuale possibilità di montare uno zama CIQ-EL6.
eiueps- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.22
Re: Compatibilità carburatore Husqvarna 50 rancher
Strano, la 51 dovrebbe montare il WT170. È presente la leva dell'aria oppure si aziona facendo scorrere un cursore sul coperchio filtro che va a schiacciare il filtro stesso occlundendolo? Metti due foto per cortesia.
Grazie per l'attenzione.
Appena torno a casa metto le foto. Comunque non c'è leva aria e si, è presente il cursore che occlude filtro aspirazione.
Se ha il coperchio sopra col cursore è una 50 ed ha filtro rettangolare. Il carburatore non è predisposto con la farfalla dell'aria pertanto il WT170 non può esser montato, né i successivi Zama. La 51 ha filtro pentagonale inizialmente ad incastro e poi con vite centrale. Può essere che questa sia una 50 Rancher con alcuni ricambi (tipo l'avviamento) presi in prestito perché rotti, dalla 51.
Scusate sono un pò fuso..si è una 50, c'è scritto anche bene in grande sul coperchio.
..adesso cerco il modo per metter foto...
Quindi alternative al carburatore walbro?
Il cilindro è lo stesso fisicamente per tutti, stessi attacchi sia scarico che dalla parte della flangia termica, cambiano solo alesaggio per le varie versioni e per le 55 dei primi anni 2000 c'è stata per un periodo la versione con travasi chiusi (la 55 con alesaggio da 45 mm è la versione EPA). Le altre sono tutte con ciindro a travasi aperti. Tuttavia i carburatori senza aria erano montati solo sulla 50, sia normale, Special che Rancher. Volendo si potrebbe provare a montare il carburatore, supporto e relativo filtro della 51/55 e tagliare il coperchio in corrispondenza della leva tanto è libera e non ha una sede dedicata. Perchè vuoi sostituire il carburatore?
@falcetto:la tabella è di un manuale vecchio, non contiene tutte le versioni compresa l'ultima 55 costruita in Brasile. D'altronde tra la prima 50 e l'ultima 55 ci sono trenta e più anni di modifiche sulla stessa base.
Grazie mille, si ancje io avevo considerato la possibilità di togliere la farfalla per avviamento a freddo.
Devo sostituire il carburatore poichè mi è caduto e si e rotto il tubo di innesto della benzina..(quando si dice la fortuna)...
pubblico le immagini da parte di eiueps :
qui trovi le indicazioni su come caricare le immagini :
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
se è una husqvarna 50 dillo che correggiamo il tuo titolo
Si, è una 50.
titolo cambiato
Facci sapere
Facci sapere
Acquistato carburatore zama ..attendiamo l'arrivo..stay tuned
Arrivato carburatore zama C1q-EL6. Praticamente identico come disposizione viti (h-l e minimo) e innesto tubo benzina.
Ho rimosso farfalla aria starter e lasciato alberino, ma ho dovuto limare il leveraggio in plastica dell'alberino, in quanto non compatibile con il portafiltro (sporgeva rispetto alla battuta del carburatore)
Domani la provo a tutta barra, ma accendere si accende, minimo impeccabile e..insomma vediamo.
Avevo pensato di rimuovere l'albero e tappare i fori con del devcon...vediamo prossimamente.
Dovrebbe essere tutto a posto visto che è un carburatore previsto alternativo e compatibile.
Da "boomer" avrei bisogno della traduzione del tuo termine.....
L'alberino trasversale lascialo lì che non impatta su nulla.eiueps ha scritto:.... del devcon...
» Alpina P500 carburatore linea pulse sostituzione e compatibilità
» richiesta di aiuto per husqvarna 65 L
» Carburatore Husqvarna 365
