Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 149 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 149 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Avete alternative per questo tubo di sfiato olio?
Renzo pellissier
leoneant
Salve a tutti,
vado direttamente al dunque. Una Castor CP500. Ha un sistema di sfiato per il serbatoio dell'olio che, se la motosega è messa sotto sopra, si imbratta di olio il tubicino di sfiato con la conseguenza di non permettere l'ingresso di aria e quindi manda in depressione il serbatoio dell'olio con la conseguenza ultima di non permettere più la corretta uscita di olio per la lubrificazione della candela. Ho provato a fare modiche sul tubicino, ma alla fine si imbratta sempre e sto punto e a capo.
Adesso uso la motosega senza il tubicino di sfiato, ma devo stare attento a non metterla dal lato sbagliato per evitare di far uscire l'olio dal foro di sfiato.
Vi allego lo schema ed una foto del tubicino di sfiato.
Voi avreste qualche idea per poter risolvere il problema? Nelle altre motoseghe, come è fatta la valvola di sfiato per il serbatoio dell'olio di lubrificazione catena?
leoneant- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.12
Re: Avete alternative per questo tubo di sfiato olio?
Il filo/coppiglia in testa al tubetto è originale o è già la tua modifica? La coppiglia è un sistema utilizzato per decenni su tanti modelli. Affidabile ma anche tendente al trafilamento di olio all'esterno con le varie inclinazioni d'uso delle macchine.
Gli attuali sfiati serbatoi olio catena hanno sferetta con molletta.
La foto che si vede del tubicino di sfiato è l'originale. Non sapevo che venisse chiamato "filo/coppiglia".
Nel mio caso, si "impiastra" di olio tra il tubo interno e il tappino rendendo lo sfiato sostanzialmente inutile, in quanto non permette più il flusso dell'aria.
Per limitare questo avevo fatto un tubicino di diametro maggiore per evitare che l'olio facesse da "sigillo". Ma non è stato sufficiente, e nell'ultimo lavoro di taglio, mi sono accorto che si è cmq imbrattato e non permetteva di sfiatare...
E' possibile sapere il tipo di olio che stai utilizzando? Un buon olio non tappa e non incolla pompe e catene.
Io consiglio per chi usa poco la motosega di mettere un litro di olio da macchina su 5 litri di olio x catena vedo che non indurisce....
Renzo pellissier- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.03.15
Mi scuso per il ritardo nelle risposte, ma sono stato poco bene.
Io faccio un uso molto sporadico della motosega (max 10 litri di miscela all'anno...) Per cui alla fine, utilizzo del 15W40 che uso per il motore del trattore.
Lo so, lo so, so già cosa mi direte...
Ai fini della motosega, se la catena risulta ben lubrificata, il 15W40 va benissimo, credo. Non ne godrà molto l'ambiente ...
Kalimero- utente registrato
Neanche la catena e la barra ne godono, è un risparmio che costa caro
Non vorrei che passasse il concetto che io voglia risparmiare.... no no...
Lo faccio perché l'olio da catena biologico, con l'uso così sporadico della motosega (una decina di litri di miscela all'anno) mi si impacca da morire.
Se conoscete un olio da catena che non soffre di questi problemi, ben venga.
Cmq, in ogni caso, la mia richiesta di aiuto era rivolta a sapere come fossero realizzati gli sfiati oli catena, perchè nel mio caso si impacca di olio e non permette più lo sfiato...
Basta pulire il serbatoio e circuito dopo aver usato la mts e l'olio biologico non è un problema.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Ricordo che la sigla "bio" non sta per biologico, bensì per biodegradabile. Almeno, a me risulta così
Si si,risulta anche a me,errore mio di scrittura..in ogni caso anche se si usa poco la mts ritengo sia corretto usare olii che rispettino l'ambiente.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
