In totale ci sono 372 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 372 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Consiglio acquisto cuscinetti affidabili
salve a tutti. dovrei acquistare due cuscinetti 6001 12x28x8, secondo voi quali sono i marchi più affidabili a parte SKF?
quelli che vendono in confezioni sulla baia o Amazon li avete mai provati sono affidabili in quanto a durarata?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Consiglio acquisto cuscinetti affidabili
Visto il costo irrisorio andrei per quelli di top qualità...risparmiare su componenti così importanti secondo me non ne vale la pena
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Soprattutto se stiamo parlando di cuscinetti di banco, sottolineo quanto detto da Fast 34!
... e attenzione ai falsi! Diffidare di prezzi molto bassi su cuscinetti di marca
Kalimero- utente registrato
ok grazie. giusto tutto soprattutto quello che ha detto Kalimero diffidare dai falsi a basso costo SKF.
nel mio caso i due cuscinetti di banco di cui uno schermato l'altro no, che ho tolto da un tormentato motore Husqvarna non sono marcati SKF, credo che siano di concorrenza.
nello schermato porta una sigla CW CHINA.
questi sono quelli che vorrei acquistare da Amazon
Ultima modifica di sgaragnone il Ven Set 01, 2023 3:50 pm - modificato 1 volta.
Cosa intendi per tormentato?
lasciamo perdere,tormentato era riferito al post di un soffiatore.
comunque una volta tolti i vecchi cuscinetti anche se sembrano ancora efficienti, so che e buona norma sostituirli, anche perché per toglierli dalla sede ho dovuto tribolare e li ho trattati un po' male
Di solito i cuscinetti di banco hanno gioco maggiorato indicato con suffisso C3
Il gioco serve a compensare le dilatazioni termiche.
Età : 78
... suffisso C3 ... molto importante! Grazie belcanto
fatemi capire, quindi non essendoci stampigliata la sigla C3 nei cuscinetti che ho mostrato in foto non dovrebbero essere adatti per inserirli come cuscinetti di banco albero motore?
Esattamente,inoltre non devono avere le coperture delle sfere ma aperti per essere lubrificati costantemente con la "ghiera " rivolta verso l'esterno lato paraolio
nel mio caso i cuscinetti di banco albero motore che ho ,levato sono ORIGINALI del motore Husqvarna, quello esterno schermato con scritto CW 6001RS China, ma non riporta da nessuna parte la sigla C3, mentre quello interno senza schermatura non riporta nessuna sigla. quindi non so se anno messo robaccia.
quindi buono a sapersi, anche quelli in foto venduti su Amazon non sono adatti per albero motore non riportando la sigla C3 giusto?
belcanto ha scritto:Di solito
Questo vale per i prodotti di qualità che rispettano le normative.
Molti cuscinetti di bassa lega non indicano nulla.
Età : 78
sgaragnone ha scritto:nel mio caso i cuscinetti di banco albero motore che ho ,levato sono ORIGINALI del motore Husqvarna, quello esterno schermato con scritto CW 6001RS China, ma non riporta da nessuna parte la sigla C3, mentre quello interno senza schermatura non riporta nessuna sigla. quindi non so se anno messo robaccia.
Boh forse anche i marchi blasonati montano componenti economici?
per Fast34.
devo precisare che il motore è marcato Husqvarna, ma la macchina è un soffiatore Maccalloc GBV325 sarà per quello che anno utilizzato cuscinetti economici anche se devo dire che sono ancora efficienti.
Possiedo un GBV322 ,per curiosità dove si trova il marchio?grazie
nel mio il marchio si trova nel telaio carter lato tappo nero, mentre nel cilindro vicino lato aspirazione.
Ottimo grazie
chiudo l'argomento.
da che mondo è mondo, i cuscinetti si comprano da un ricambista e non da venditori di pentole in e-commerce.
