» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da ferrari-tractor Oggi alle 11:37 am
Da luca31 Oggi alle 10:43 am
Da ulmus Oggi alle 10:38 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311119 messaggi in 16592 argomenti
Stihl 066 non lubrifica barra
+6
giovanni
Spacca Ceppo
Fast 34
Freeplayer
10 partecipanti
Ciao a tutti,
ieri ho iniziato qualche lavoro con la "nuova" STIHL 066. Nonostante fosse già pulita ho comunque fatto un veloce check e ho ripassato tutta la guida della barra (rimuovendo qualche vecchia incrostazione).
Dopo un po' di giri a vuoto ho notato che non lasciava la classico traccia di olio in punta...ma in compenso scendeva olio dalla zona dei prigionieri.
Ho verificato che la pompa funzionasse facendo girare la motosega senza barra,e fortunatamente l'olio esce copioso dal suo orifizio.
Anche montando la barra nuova non ottengo una buona lubrificazione della catena, anzi direi che è proprio assente.
Provo ad allegare una foto per chiedervi se tutto è al suo posto.
La sensazione è che la barra e il foro di ingresso dell'olio non coincidano...o in qualche modo non aderisca bene, lasciando quindi l'olio scorrere via.
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Freeplayer- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.22
Re: Stihl 066 non lubrifica barra
A vista è tutto a posto. Hai tolto il lamierino e pulito dietro? Visto che hai il sospetto dell'attacco barra, posta foto della barra in zona accoppiamento. Il foro previsto è libero o è tappato?
Sisi,tolto tutto e pulito per bene. Il foro della barra originale l'ho pulito per bene con tanto di spicillo...per sicurezza ho girato la barra per utilizzare l'altro foro...ma niente. Ho utilizzato anche una barra nuova di pacca...ma nulla.
Sabato faccio foto con il dettaglio del punto dove si appoggia. Grazie
Scusate ma non sono riuscito a fare la foto,ma sono certo che la barra appoggi bene. Tuttavia mi sorge un dubbio: se il lamierino fosse leggermente storto/ammaccato? Può un così piccolo difetto comprometterne l'aderenza? Nonostante poi sia la barra stessa a premere contro il lamierino. A voi è mai capitato di doverlo sostituire?
Hai provato senza lamierino?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
No pensavo fosse indispensabile.... proverò
Si lo è per non rovinare il carter,ma come prova empirica si può fare.
Hai controllato l'integrità del tubicino di mandata olio dalla pompa? Arriva all'uscita con una sufficiente pressione?
L'aderenza del lamierino, oltre alla barra, deve sussistere anche con il carter onde evitare trafilamenti di olio fra il carter e il lamierino stesso (se il lamierino é deformato ti conviene sostituirlo)
Spacca Ceppo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Ho provato a cercare nel forum un manuale per questo modello,ma tutti i link che ci sono risultano "scaduti".
Nel weekend ho smontato gran parte della macchina per una sorta di pulizia profonda...ma non ho capito come smontare il carter e accedere alla pompa.
Ultima modifica di falcetto il Mar Dic 12, 2023 8:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Veramente i manuali ci sono e non sono per niente scaduti
https://lamotosega.forumattivo.com/t6675-stihl-064-066-service?highlight=Stihl+066
Qui gli esplosi
https://lamotosega.forumattivo.com/t18056-stihl-066-esplosi#229665
Qui gli esplosi
Grazie Luca,
sempre pronto e preciso.
Non so cosa avevo trovato e dove lo avevo cercato,ma sono certo che alcuni link le avevo recuperato non portavano a nessuna pagina. Proverò a recuperarli
Domanda da profano: se l'olio esce copioso e scende dalla zona prigionieri, un po sulla catena ci deve pur andare... allora perché la catena risulta asciutta?Freeplayer ha scritto: Dopo un po' di giri a vuoto ho notato che non lasciava la classico traccia di olio in punta...ma in compenso scendeva olio dalla zona dei prigionieri.
giovanni- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.10
Perché secondo me non entra nel foro sulla barra,oppure questo è otturato.
Sulla mia 660 l'olio usciva bene ma ho alesato il foro per migliorare la lubrificazione.
Considera che non entrando nella barra,l'olio si spande sul carter e appena inizi a produrre truciolo...si impasta tutto.giovanni ha scritto: Domanda da profano: se l'olio esce copioso e scende dalla zona prigionieri, un po sulla catena ci deve pur andare... allora perché la catena risulta asciutta?
Quel poco che per caduta finisce sulla barra (non nel canale), vini immediatamente espulso dalle maglie della catena. Praticamente lubrifico il legno...e non la barra.
Grazie al forum ho recuperato il manuale di officina...appena avrò un po' di tempo smonterò la pompa e proverò a verifica se è in qualche modo ostruita
La pompetta ha una vite di regolazione... hai già provato a metterla a massimo? Quando successe alla mia motosega alla fine ho dovuto cambiare la pompetta. Se la tua motosega è datata, vedrai che al 99% ti tocca cambiarla. C'è una vite senza fine di alluminio, che quando è consumata l'olio fa quel verso... e l'unica è sostituire tutta la pompetta.
Ciao Giovanni, grazie per il contributo.
La vite di regolazione ho provato a metterla al massimo....ma non ho visto nessun cambiamento.
La motosega è molto datata...... feste permettendo, proverò a buttarmi subito sulla sostituzione della pompa olio.
È un lavoraccio?
È un lavoraccio?
Ma sei sicuro che sia la pompa difettosa/usurata? Se senza barra l'olio esce senza interruzioni...
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Nono,non sono sicuro di niente
Mi sa che dovrò fare un video dove vi mostro quanto olio esce e come esce senza la barra montata.
Magari quello che per me è normale,a voi invece apparirà come in chiaro guasto
Se la motosega è molto datata, comincia a organizzarti per la sostituzione della pompetta. E' un po come la batteria della macchina: dopo la prima volta che ti lascia a piedi, va cambiata.
Si può provare con barra montata senza catena e carter per cercare di capire qualcosa.
Non conosco la 066 ma guardando la mia 660 ho ricordato che lo sfiato olio si trova sopra i due prigionieri,controlla che non venga tappato quando monti lamierino e barra.magari non centra ma tentar non nuoce.
Ecco qui un paio di filmati appena fatti.
https://www.youtube.com/shorts/QDUOGjWXans?si=kvajLOmkbVeR1v54
Il primo è lo stato dello sfiato olio con motosega appena pulita. Dopo averla tenuta accesa al minimo per qualche secondo,l'olio ha iniziato a comparire dal suo condotto.
https://www.youtube.com/shorts/mHcekFtfNtI?si=zJ2LLPvS--f3uR5j
In questo invece si vede l'olio uscire mentre accelero leggermente.
Che dite?
ah....BUONE FESTE!!
Che dite?
ah....BUONE FESTE!!
Non vedo bene ma sembrerebbe uscire troppo poco olio dal condotto, pare che ne esca di più dallo sfiato
Sarebbe comunque un problema risolvibile cambiando la pompa?
» Shindaiwa 357 non lubrifica la barra e la catena
» Stihl MS200T non lubrifica catena
