» SOFFIATORIDa ewolf52 Oggi alle 1:39 pm
Da sgaragnone Oggi alle 12:11 pm
» stihl 029 non lubrifica la catena
Da Francosanca Oggi alle 10:32 am
Da Antoniotonino Oggi alle 8:39 am
Da Alessio510 Oggi alle 7:01 am
» modifiche ai dpi
Da lovato Oggi alle 6:15 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Ieri alle 4:42 pm
Da huginn Ieri alle 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Ieri alle 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
Da temerario Ven Set 13, 2024 3:29 pm
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
» Accensione Stihl MS 180
Da Dario Gurrera Lun Set 02, 2024 1:24 pm
» Regolazione carburatore decespugliatore Robin NB411
Da Kromer Lun Set 02, 2024 11:14 am
» Alpina Prof. 45
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:18 am
» Matricola Stihl 023
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:13 am
Abbiamo 24701 membri registratiL'ultimo utente registrato è carlo1046
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313169 messaggi in 16791 argomenti
In totale ci sono 279 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 276 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, Riccardo_88
Honda GCV 160
2 partecipanti
Honda GCV 160
Ho un motore honda gcv 160, ho notato che il volano quando passa vicino alla bobina si sposta andando a urtare sulla stessa! Smontato il volano, ho isto che il supporto in gomma che tiene l'albero questo si sposta avendo nel gommino o paraolio un lasco!
Solo che ho cercato su internet e non riesco a trovarlo, è un gommino di 62 mm ed interno di 26 mm ca, mi puoi aiutare dandomi una dritta? grazie saluti
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Re: Honda GCV 160
Spostato in -OFFICINA- poiché problema ben diverso dall'argomento al quale ti sei accodato.
Prima di tutto non c'è nessun "supporto in gomma" ma l'albero motore gira direttamente nell'alluminio dei carter e poi ci sono i paraoli per la tenuta.
Si può ovviamente regolare la distanza bobina in modo da evitare contatto ma se il gioco è diventato eccessivo significa che c'è usura del carter.
Il motore funziona? Il paraolio ha misure particolari e non commerciali. Qui sotto l'esploso con alcuni dati.
Re: Honda GCV 160
grazie Falcetto per la tua risposta, credo sia l'usura del carter poichè anche allontanando la bobina, quando arriva alla calamita,c'è troppo spostamento del volano ! Lo userò per pezzi di ricambio visto che il carter non si può riparare!
