» Carburazione Shindaiwa 280TS: serve uno strumento specifico?
Da huginn Oggi alle 7:13 am
» Sostituzione primer Efco 147
Da tnt07 Ieri alle 10:49 pm
» Saldatura lame tagliasiepi
Da belcanto Ieri alle 8:11 pm
» Dolmar 123 rimozione frizione
Da Patrik Ieri alle 7:39 pm
» Solo 681 - esploso e ricambi
Da luca31 Ieri alle 6:33 pm
» Motosega Einhell BG-PC 3735
Da falcetto Ieri alle 4:40 pm
Da falcetto Ieri alle 4:22 pm
» Husqvarna 142 carburazione
Da nitro52 Ieri alle 2:41 pm
» Decespugliatore si spegne se messo in laterale
Da nitro52 Ieri alle 9:55 am
Da sgaragnone Ieri alle 6:55 am
» Motozappa Honda FG 320
Da falcetto Mar Ott 29, 2024 7:26 pm
» Montaggio barra Husqvarna 450
Da falcetto Mar Ott 29, 2024 5:06 pm
Da etorty Mar Ott 29, 2024 12:55 pm
» Motosega pneumatica
Da luca31 Mar Ott 29, 2024 5:24 am
» Catena per Husqvarna 254xp
Da luca31 Lun Ott 28, 2024 9:13 pm
» Compressore aria 25 lt
Da Giacomo B Lun Ott 28, 2024 6:54 pm
Da DotCom Lun Ott 28, 2024 6:10 pm
» Normativa nazionale pulizia e riordine fossi
Da obilankenoby Lun Ott 28, 2024 5:46 pm
» Decespugliatore Emak DB40
Da nitro52 Lun Ott 28, 2024 3:48 pm
Da SuperUCCU Lun Ott 28, 2024 11:29 am
» Blitz 40 (Oleomac 240) non prende giri e scoppietta
Da SuperUCCU Lun Ott 28, 2024 11:28 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Lun Ott 28, 2024 10:54 am
» Sfiato serbatoio miscela McCulloch CS 340
Da nitro52 Lun Ott 28, 2024 10:46 am
» Castor CP45 pompa olio
Da chromm-75 Lun Ott 28, 2024 8:04 am
» Autocostruzione biotrituratore con motore lavatrice
Da Bage Sab Ott 26, 2024 9:44 am
Da luca31 Ven Ott 25, 2024 8:38 pm
Da RasKebir Ven Ott 25, 2024 12:41 pm
Da luca31 Gio Ott 24, 2024 8:17 pm
Da luca31 Gio Ott 24, 2024 8:08 pm
» Manuale officina Blitz 60
Da thor1 Gio Ott 24, 2024 8:02 am
Da marcoo Mer Ott 23, 2024 9:39 pm
» Kit membrane Walbro HDA 205D
Da huginn Mer Ott 23, 2024 7:30 pm
» normativa protezione occhi per uso motosega
Da Il Celtico Mer Ott 23, 2024 7:12 pm
» Problema trazione trattorino tosaerba Blue Bird LT C 92H
Da Il Celtico Mer Ott 23, 2024 6:56 pm
» Tubo serbatoio olio Husqvarna T425
Da piduttis Mer Ott 23, 2024 4:47 pm
» GENERATORI DI CORRENTE
Da Bolzy Mar Ott 22, 2024 8:16 pm
» Husqvarna T425
Da Ivan cotti Mar Ott 22, 2024 6:05 pm
Da falcetto Mar Ott 22, 2024 5:56 pm
» Aumento anomalo compressione motore 2T
Da Canno91 Mar Ott 22, 2024 4:08 pm
» Consiglio per acquisto decespugliatore multifunzione a zaino
Da ferrari-tractor Lun Ott 21, 2024 2:56 pm
Abbiamo 24791 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Igorzo
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313863 messaggi in 16861 argomenti
In totale ci sono 199 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 196 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
huginn, IlFaco, rinlod
Castor CP45 pompa olio Vote_lcap30%Castor CP45 pompa olio Vote_rcap 30% [ 158 ]
Castor CP45 pompa olio Vote_lcap35%Castor CP45 pompa olio Vote_rcap 35% [ 184 ]
Castor CP45 pompa olio Vote_lcap12%Castor CP45 pompa olio Vote_rcap 12% [ 64 ]
Castor CP45 pompa olio Vote_lcap2%Castor CP45 pompa olio Vote_rcap 2% [ 13 ]
Castor CP45 pompa olio Vote_lcap4%Castor CP45 pompa olio Vote_rcap 4% [ 20 ]
Castor CP45 pompa olio Vote_lcap5%Castor CP45 pompa olio Vote_rcap 5% [ 24 ]
Castor CP45 pompa olio Vote_lcap2%Castor CP45 pompa olio Vote_rcap 2% [ 11 ]
Castor CP45 pompa olio Vote_lcap9%Castor CP45 pompa olio Vote_rcap 9% [ 47 ]
Castor CP45 pompa olio Vote_lcap1%Castor CP45 pompa olio Vote_rcap 1% [ 5 ]
Castor CP45 pompa olio Empty Castor CP45 pompa olio
Messaggio  gcarboni Lun Ott 21, 2024 1:41 pm
dopo essermi letto tutto cio' che nel forum riguarda quanto ho inserito in oggetto, chiedo un aiuto forse banale ma per me necessario...
Ho la pompa olio che non funziona, l'ho smontata verificata pulita, ma essendo molto vecchia ho questi dubbi di cui mi aiuto anche con alcune foto :
1) Foto1 sia il cuscinetto reggispinta 6 sia la vite senza fine 5 quando li inserisco sull'albero non fanno alcun attrito, quindi mi chiedo cosa li fa girare?? In particolare la vite senza fine 5 ho verificato con motore in moto che non gira, avendo fatto un segno blu con un pennarello su di essa..Foto2 inoltre il cusinetto reggispinta se posizionato non sull'albero ma appoggiato sulla vite senza fine, avendo smontato la pompa, si vede che rimane spazio fra il suo esterno e l'interno della pompa dove e' ospitato, quindi mi chiedo se vi fosse una qualche guarnizione paraolio come e' presente nel lato opposto sulla vite senza fine che si e' consumata?
2)Vorrei provare a smontare anche l'albero della pompa, ma una volta rimosso il tappo 8 in ottone, non so come sfilare l'albero, dal lato opposto vedo una parte in metallo rotonda e cava, ma non ci sono incavi per cacciaviti brugole torx o altro Foto3 e Foto4
Secondo voi quale puo' essere la causa del mancato funzionamento della pompa?
I tubi li ho smontati e soffiati tutti, l'albero della pompa ha ancora una buona dentatura, la vite senza fine che lo aziona ha una buona filettatura, unico dubbio che mi viene e' il fatto che mi aspettavo che posizionata sull'albero si incastrasse invece gira....
Grazie!
Castor CP45 pompa olio Foto113
Castor CP45 pompa olio Foto213
Castor CP45 pompa olio Foto313
gcarboni
Data d'iscrizione : 11.07.18
Castor CP45 pompa olio Empty Re: Castor CP45 pompa olio
Messaggio  falcetto Lun Ott 21, 2024 5:55 pm
E' vero che la vite senza fine non è solidale con l'albero motore ma quando si monta la frizione il tutto va a stringersi con la rondella a tazza n. 34 e la boccola n. 33 all'interno della gabbietta a rulli.
Castor CP45 pompa olio 4510
L'ingranaggio/pistone pompa si potrà sfilare dopo aver tolto la vite n. 10 della figura che hai postato.
Messaggio  gcarboni Mar Ott 22, 2024 9:43 am
falcetto Grazie di tutto!
gcarboni
Messaggio  chromm-75 Lun Ott 28, 2024 8:04 am
Sostituisci anche il paraolio, dalle foto pare bello usurato quello presente
chromm-75
Data d'iscrizione : 27.12.16
