Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 477 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 475 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
fubiano, nitro52
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_lcap30%Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_lcap35%Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_lcap12%Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_lcap2%Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_lcap4%Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_lcap5%Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_lcap2%Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_lcap9%Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_lcap1%Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Empty Problema pompa olio alpina elettra 1.8
Messaggio  stive882003 Mer Feb 23, 2011 11:15 am
Come da titolo, da un pò di tempo la quantità di olio erogata dalla pompetta ha iniziato a diminuire fino ad arrivare a zero!, ho smontato la motosega ho pulito tutto il serbatoio e relativi tubi ecc ed ho constatato che l'oring della pompa è consumato, il problema è che la pompa nuova la trovo a circa 25€, (cod. 8750100 alpina) e la macchina ne vale pochi di piu. Premetto che ho gia sostituito gli o ring "interni" alla pompa che sono comuni, ma quello superiore non so come reperirlo...
Qui si puo vedere un immagine della pompa nuova:
http://www.brumargp.it/IMPAGINATO%20POMPE%20OLIOpdf.pdf
è la prima.
Grazie in anticipo per l'aiuto
stive882003
Data d'iscrizione : 05.12.10
Problema pompa olio alpina elettra 1.8 Empty Re: Problema pompa olio alpina elettra 1.8
Messaggio  mastiff Mer Feb 23, 2011 3:07 pm
ma sei sicuro che il problema sia soltanto l' o-ring ?
Data d'iscrizione : 17.01.10
Messaggio  stive882003 Mer Feb 23, 2011 4:40 pm
Penso di si, perchè ho ripulito per bene tutto e sostituito gli o ring che fanno da pistoncino, però c'è un gommino situato nella parte più alta della pompa, sotto lo stantuffo premuto dalla camma che non fa tenuta tra il corpo della pompa e il gambo dello stantuffo.
stive882003
