In totale ci sono 356 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1
+141
antcarb
angelob
MARIO BROSS
kewin de san leu'
mmxmax
Laris61
emiliomegli
polemico
Roberto67
nano80
Fulzer
Guido70
Accrocchista
Carlom
Frodo95
Riccardo Macari
SANTIPPOLITO
balsal
seven
novecentosettanta
paolo ranzoni
Enricocsw
s_riki
The Red Baron
M@uro72
alepou
franco69
Formattone
disma
terrescosse
robywood
ita_sam
Verbier61
iacora
eugenolo
pfinder
cozzula
Alessio_S
marco1957
romy62
ste2156
blasco
virgilio49
Lorenz67
roberto
MarcoLecce
Teo78
cressi975
cukin
jd.isidoro
bubuthebest
mapaloreto
giuseppegaleota
clafri79
Castellano
IcO
dico60
carbi
Templeton
lamela
ToniPd
albi
Pino85
claudiog1
maurone
Smarco
Franck
sascia
fragnsim
bull-dozer
motom
AndreaP
tartamania
marpin
Decespuglia
kobekobe
indianajones
Pivolo
Bersa81
foxysy
paolazzo
kamakikko
wolfmurex
Giubosco
Ferro
0187lele79
Angelo.89
shakle
xp
fefe
Saracino
paul67
belfagor
piero64
stefano8362
gionca62
fester
lucaxx
MOTOSEGAMAN
nevlei
matrix888
jha
bada_daba
Giò82
2159
SIRIO
kaafer
Luca MS660
donatello
145 partecipanti
Pagina 3 di 40
Pagina 3 di 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1
devo dire che lo stihl è perfetto basta poco acceleratore che taglia da paura e la comodità è al 100% però volevo provare anche l'echo volevo sapere la velocità della testina e minore o uguale allo stihl? e se il fatto che abbia meno cv influisca nel lavoropeppone ha scritto:lo stihl dispone di un motore più aggressivo mentre la macchina nipponica ha una motorizzazione più rotonda e pastosa...non so come spiegarmi...spero tu abbia capito
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
a parte che il decespugliatore "perfetto" devono ancora inventarlo...passione ha scritto:devo dire che lo stihl è perfetto basta poco acceleratore che taglia da paura e la comodità è al 100% però volevo provare anche l'echo volevo sapere la velocità della testina e minore o uguale allo stihl? e se il fatto che abbia meno cv influisca nel lavoropeppone ha scritto:lo stihl dispone di un motore più aggressivo mentre la macchina nipponica ha una motorizzazione più rotonda e pastosa...non so come spiegarmi...spero tu abbia capito
l'echo ha più coppia dello stihl e a regimi più bassi.
la differenza di cilindrata è poca. di sicuro ad acceleratore tirato al massimo la testina dello stihl gira un pò di più.
ma non basta quello per scegliere un decespugliatore.
ogni macchina ha le proprie peculiarita....mi sembra riduttivo guardare solo il dato di potenza espresso sui cataloghi...influisce anche la coppia, il regime a cui un motore da il meglio di se ecc
per la velocita della testina presumo bisogna considerare anche la coppia conica o sbaglio?
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
so che la macchina perfetta nn esiste ma si avvicina molto comunque i cv non hanno molta importanza è preferibile una coppia alta a bassi rpm per lavorare con poco acceleratore
magari puoi tenere presente per l'acquisto uno stihl fr 450
sostanzialmente uguale al 480, cala di poco la cilindrata e di pochissimo la potenza dichiarata...
sul libretto uso e manutenzione degli stihl è indicato che l'albero condotto (attrezzo di taglio) effettua circa 8930 giri/minuto.
in quanto a prezzo dovrebbe costare una 50ina di euro in meno al 480
consiglio acquisto decespugliatore
ciao a tutti,
dovrei acquistare, oltre alla motosega per la quale ho avuto indicazioni sull'apposita sezione del forum, un decespugliatore.
Considerato che il rivenditore dove vorrei comprare la motosega tratta esclusivamente Active vorrei sapere se anche i decespugliatori Active sono validi e, se si, quale modello mi consigliereste.
Come detto all'ingresso nel forum sono un principiante e le mie esigenze sono le seguenti:
- ho un terreno di 7000 mq.
- ci sono parti del terreno con erba da ... come si dice .... rasare? e altre parti con presenza di rovi anche piuttosto alti
- una parte del terreno è delimitata da una stupenda macchia con alberi e rovi ( col tempo dovrò pulire parzialmente anche quella ).
Vorrei avere una macchina che mi permetta di effettuare la pulizia dei rovi ma anche la "rasatura" dell'erba.
Ovviamente che duri nel tempo, che non sia eccessivamente pesante e che possa lavorare abbastanza a lungo ( nel senso che tagliandoci l'erba, che copre la maggior parte del terreno, possa farlo senza dovermi fermare spesso per surriscaldamento dell'attrezzo).
grazie in anticipo!
grazie in anticipo!
bada_daba- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.12
ciao...hai gia preferenze se spalleggiato o con manubrio?
il terreno è in pendenza o pianeggiante?
active è certamente un'ottima marca soprattutto per quanto riguarda il motore...ha avuto in passato qualche problemino con le plastiche ma ora mi pare abbia risolto...sono macchine robuste e per il lavoro professionale...hai gia dato un 'occhiata a qualche modello?
ciao,
il terreno è misto, in parte pianeggiante in parte con pendenze .... non fortissime.
Sto vedendo dei video postati sul forum e ho letto che i decespugliatori a manubrio dovrebbero essere più ergonomici, mentre quelli con impugnatura singola sono più manegevoli.
Altro per il momento non lo so e modelli non ne ho visti: considerato che non ho mai lavorato con questo tipo di attrezzi vorrei trovare un compromesso tra potenza e peso adeguato alla mia corporatura (media direi) e alla mia inesperienza.
sicuramente andrò dal rivenditore Active e ne proverò qualcuno (mi sa che è il modo migliore).
Se in base a questo mi puoi dare dei consigli te ne sarei grato... così quando sarò nel negozio avrò già qualche idea.
grazie!
grazie!
Io ti direi a manubrio: permette di lavorare al meglio anche con testine pesanti come le catene Brogio che sono ottime per triturare i rovi. Lo spalleggiato mal tollera tale testine pesanti, che provocano precoci danni al flessibile che collega motore e asta.
Dato che la superficie è tanta e in più ci sono i rovi serve un bel motore per fare il lavoro bene e in fretta.
In casa Active c'è il 5.5 B che è a manubrio (c'è anche la versione 5.5 BT che ha un sistema di riduzione delle vibrazioni ma costa di più). Il prezzo non so proprio ma è una macchina professionale valida.
Poseidon X6- ex moderatori
a scelta tra impugnatura classica , manubrio o spalleggiato è del tutto personale quindi devi provarli .
ricorda che gli spalleggiati sono più delicati per usi gravosi come rovi perchè mal sopportano testine pesanti o lame a causa del flessibile .
In active ti consiglierei il 5.5 B ha una buona potenza e ti consente di montare tutti i tipi di lame
Ops sono arrivato in ritardo
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
grazie grazie,
ora ho capito cosa sono le catene brogio! trovate immagini sul web.
Ma per i rovi si usano le catene o le lame in base al "diametro" dei rovi da tagliare?
e il numero delle maglie delle catene cosa indica? ( il numero complessivo delle maglie presenti su ciascuna catena o sul totale delle catene montate sulla testa?)
p.s. un vecchio artigiano che conoscevo diceva spesso la frase che poseidon usa come massima :
" piuttosto che niente è meglio piuttosto"
una volta mi ha detto :
- " lo sai perchè, quando lo carezzi, il gatto alza la coda ? "
- " per farti capire che è finito il gatto"
spero di non essere bannato per la battuta!
no.non sarai bannato.
in casa active anche io ti consiglio il 55b: è un 51cc di razza con motore generoso, per quanto il livello di vibrazioni trasmesse da questa macchina non sia esattamente dei più bassi e si tratti comunque di un decespugliatore costoso (dalle mie parti viene sui 500 euro circa).
delle testine da taglio ne parliamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t121-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro
lì scoprirai che cosa è il brogio e come si commisura il numero di maglie catena ed il numero di catene con la macchina che acquisti.
grazie peppone ...
vado e vedo.
vado e vedo.
ciao a tutti,
oggi sono andato a vedere in ferramenta il decespugliatore e la motosega.
Riguardo il decespugliatore, ho chiesto come suggeritomi da voi il modello 55b.
Il tipo, che tratta solo Active, mi consilglia un modello più piccolo, il 4.0L ( 38 cm cubi - 2,3 cavalli ). Mi ha detto che secondo lui per le mie esigenze è più che sufficiente ed è più leggero del 55b.
Non è a conoscenza dell'esistenza delle catene brogio e ... ah mi ha detto che va a miscela, non a benzina.
Che ne pensate di questo modello che mi propone ?
Grazie a presto
Grazie a presto
il modello che ti dice lui è un 38 di cc...con quella cilindrata non puoi montare nessuna testina pesante (quindi anche il brogio) perchè ti giocheresti in breve tempo coppia conica e motore!bada_daba ha scritto:ciao a tutti,
Grazie a presto
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
è un normale motore due tempi...quindi va a miscela, come anche il 55b.bada_daba ha scritto:ah mi ha detto che va a miscela, non a benzina.
ah: guarda che anche le motoseghe vanno a miscela...se ci metti benzina pura grippi in un minuto.
i decespugliatori con motorizzazione a 4 tempi benzina sono macchine molto diverse da quella che tu cerchi ed adatte ad impieghi non particolarmente impegnativi.
ok grazie,
ma nel complesso come lo valutate il modello? ( cioè il 4.0L)
a me il fattore peso e il fattore prezzo mi allettano parecchio, ma non so se il venditore me lo propone solo perchè ce l'ha disponibile (mentre il 55 lo dovrebbe ordinare) oppure se davvero, come lui sostiene, ne vende molti e sono ottime macchine.
E' anche vero che io lo utilizzerò solo per la mia terra ( cioè non ci lavorerò altrove) e non vorrei esagerare con un utensile che sia sovradimensionato rispetto alle mie esigenze, sia nel senso del costo che nel senso della pesantezza.
Se hai roba grossa da tagliare,e le porzioni del tuo terreno sono molto ampie,ti consiglio il 55b,con un 38 monti solo la testina con il filo,ti sconsiglio testine forestali,e se hai rovi anche importanti il filo gli fa carezze... è come se tu andassi a fare uno sterrato con una 500 al posto di un fuoristrada....la differenza la noti!bada_daba ha scritto:ok grazie,
Ultima modifica di Robinia il Ven Gen 20, 2012 11:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
cinesi.
visto il prezzo, anche se di vendita tedesca, immaginavo. grazie
Fine dell'odissea... comprato oggi un echo srm-510 con impugnatura a manubrio (530 euri)
Provato 20 minuti a tagliare erbaccia secca con testina batti e vai e non c'è paragone col vecchio McCulloch.
Spero mi duri un bel po'
Beh, mi sembra che ti sei attestato in fascia alta...Ho fatto manutenzione a questo dece lo scorso anno. Difficile trovare appunti da fare. Da sempre sono un estimatore del Made in Japan.
Non ne so granchè di decespugliatori, ma mi pareva ben fatto.
Il venditore aveva anche un Solo motore kawasaki TH48, l'echo mi è sembrato avere un migliore sistema antivibrante (ma parlo di impressione non avendo provato l'altro) e di sicuro un cinghiaggio migliore.
Probabilmente cadevo in piedi con entrambi, ma per 50 euro in più ho preso l'echo.
consiglio dece spalleggiato
ciao! visto i giorni precedenti con la mia ignoranza in materia e la fissa idea del multifunzione per la mia piccola auto, in questi gg ho meditato per bene,e anche ai vostri ottimi consigli e senza fare le cose in premura come al mio solito!. Ho girato un po per i negozi dalle mie parti e ho visto dei dece a zaino che si puo staccare l'asta vicino alla leva del gas e non vicino alla campana cosi l'asta e piu piccola.
in un negozio mi ha fatto un preventivo per un KAZZ-Mitsubisci a 660 Euri. Però economicamente non posso arrivare fino a quel prezzo allora ho navigato in rete e ho trovato due modelli che arrivano ai 450 Euri corca per il mio Budget di circa 500 Euri non di +
1 Kawasaki th48 383,00 + SP con CC 48,6
2 Oleomac 420 BCF 430,00 +SP con CC 40.2
un amico ha il Kawa se non sbaglio il 45tj mi ha detto che beve un po troppo dal echo 42 se non sbalgio il modello.
secondo voi cosa mi consigliate anche altre marche che da rimanere ai 500Euri.
Grazie.
Grazie.
matrix888- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.08.11
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
Pagina 3 di 40
