» Rasaerba con motore RatoDa ferrari-tractor Oggi alle 2:49 pm
Da Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311297 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 449 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 442 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, joe51, lazarus, manhaus71, Michelin98, nico04marcon, sgaragnone
Pompa olio Stihl 029
devo cambiare la pompa olio di una sthil 029 ho bisogno di aiuto
roby 8060- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.13
Re: Pompa olio Stihl 029
ok, cosa vuoi sapere?
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
sono arrivato a vedere la pompa ma non riesco a togliere la croce che tieni la frizzione e la pompa è dietro
Roby: normalmente sulle frizioni Stihl è presente l'esagono per svitarla (in senso orario e dopo bloccaggio pistone). Metti una foto che vediamo di aiutarti al meglio.
Leggiti anche l'apposita sezione qui sotto. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/f95-frizione-e-pignone-motoseghe
devi disporre di un bloccapistone, volendo, anche se è poco ortodosso, puoi costruirne uno artigianalmente, servendoti di una striscia di nylon lunga 10 cm, larga 9,5 mm e spessa 5 mm. la infili dal foro candela più a fondo possibile con il pistone in punto morto inferiore, poi tiri la corda fino a che il pistone stesso vada in battuta sulla piastrina e poi inizi a far forza con la chiave da 19 sul esagono della frizione, IN SENSO ORARIO.
Se non disponi di nylon (o in daryl che è più econonico) puoi realizzare l'accrocchio anche in gomma dura, o al limite, ma questo l'ho solo sentito dire e mai provato, in legno.
vi ringrazio ora provo poi vi feccio sapere se ci sono riuscito!la motosega la portata mio cugino da una specie di meccanico che diceva di avergli cambiato la pompa (80 euro) ma ha funziona to per due o tre giorni poi uguale a prima non gli arriva l'olio!adesso me l'ha regalata e provo ad aggiustarla io
GRAZIE sono riuscito a smontarla ho pulito bene il tutto questa sera provo se funziona. DOVE SAREBBE QUESTO SFIATO???
si trova di fianco ai tiranti su cui avviti i dadi bloccalama, visivamente è rotondo con un minuscolo forellino centrale, leggermente incassato. Il forellino continiene una valvola unidirezionale a sfera. talvolta si blocca a causa di morchia creata da olio secco.
sarebbe dove dovrebbe uscire l'olio? se è quello gli ho soffiato dentro con il compressore e è libero. comunque si trova sopra ai prigionieri della barra.
no no, non è la finestrella rettangolare dell'erogazione dell'olio.
allora devo cercarlo! ma a cosa serve? quello sul serbatoio lo capisco ma uno sfiato vicino all'erogazione no????
lo sfiato lo trovi alla destra del tirante più esterno, hai presente quelli su cui avviti i dadi per bloccare la lama? ecco, è lì.
per controllarlo inserisci delicamente un ago nel forellino e presta bene attenzione se senti la sfera a molla che si muove verso
l'interno o se è bloccata.
ok questa sera provo. poi vi faccio sapere. ciao GRAZIE
